Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Probleme und Defekte > PD -- Motor
Alt 30.08.2011, 22:26   #1
KaBe
Benutzerbild von KaBe
Beitrge: 167
KaBe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
KaBe eine Nachricht ber ICQ schicken KaBe eine Nachricht ber MSN schicken
Standard Nach Ventileinstellung???
Hallo liebe gemeinde, ich habe seit ein paar tagen, seit dem ich die Ventile nachgestellt habe, das problem das der das standtgas nicht mehr halten mchte, geschweigeden das der so direkt von der drehzahl runter kommt. Kann das sein das ich vielleicht die vergaser wieder syncroniesieren mu oder liegt das an was anderem? Also beim fahren macht die so gro keine mucken aber im standtgas bricht sie fast zusammen.
Wre um ein paar tips sehr dankbar.
Gre aus MnchenGladbach
"KaBe"
(Beyler)
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid mu man sich verdienen
http://www.homeseller.de/21885
KaBe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2011, 22:46   #2
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Beitrge: 691
Bestimmt das Leerlaufgemisch.
* 06.05.1960 - 14.02.2012
Alt 30.08.2011, 23:06   #3
Beitrge: 5.320
Pilot eine Nachricht ber MSN schicken
Wie Thomas schon geschrieben hat... Leerlaufgemisch neu einstellen
Synchronisation ist normalerweise wenn die vorher richtig gemacht war nicht ntig da man mit der Synchronisation eigentlich nur alle Vergaser auf die gleiche Drosselklappenstellung mechanisch einstellt.... diese Einstellung ndert sich normalerweise nicht ausser man dreht an den Schrauben an den Drosselklappenwellen rum die zwischen den einzelnen Vergasern sind
Beste Gre Michael
Lebe jeden Tag als wre es Dein Letzter !!!
Technische Probleme sind lsbar, das unlsbare Problem sitzt oben drauf .
Schnheit liegt im Auge des Betrachters, es gibt aber auch Sehschwchen
Alt 30.08.2011, 23:14   #4
Beitrge: 4.470
c-de-ville ist einfach richtig nettc-de-ville ist einfach richtig nettc-de-ville ist einfach richtig nettc-de-ville ist einfach richtig nettc-de-ville ist einfach richtig nett
wenn die Vergaser damals mit korrekt eingestellten Ventilen synchronisiert wurden, dann mssten sie jetzt mit korrekt eingestellten Ventilen natrlich wieder passen. Wenn die Vergaser irgendwann mal zwischendurch synchronisiert wurden, dann kann natrlich das korrekte Ventilspiel die Synchronisation beeinflussen.
Ich habe festgestellt das sich Vergaser nur minimalst verstellen, auch nach 50.000 km war ich noch in einem Bereich, den die Werkstatt wahrscheinlich noch fr ok htte durchgehen lassen.
Probier mal, wie Thomas schon schrieb, die Leerlaufschrauben einzustellen. Das geht schnell und man sieht sofort ein Ergebnis.
Gru c-de-ville
Alt 30.08.2011, 23:19   #5
KaBe
Beitrge: 167
Danke fr die schnelle antwort, werde das mal morgen nach der arbeit machen und bericht erstatten.......Danke nochmals......dann bis morgen mal
"KaBe"
(Beyler)
Alt 31.08.2011, 03:25   #6
Kuni
Benutzerbild von Kuni
Beitrge: 648
Renommee-Modifikator: 15
Kuni ist ein sehr geschätzer MenschKuni ist ein sehr geschätzer MenschKuni ist ein sehr geschätzer Mensch
Ich htte jetzt noch auf den Gaszug getippt, wenn der nicht schnell genug wieder zurckkommt.
Wird meist beim links einschlagen besser...
Synchronisieren ist jedoch meist nur Feintuning, es sei denn die Dinger sind total verstellt.
Im laufendem Betrieb fast unmglich.
Kuni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2011, 07:23   #7
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Beitrge: 860
Guten Morgen,
wenn ich das so lese, wrde ich mehr darauf tippen, dass die Ventile zu wenig spiel haben.
Wenn zuvor alles lief und jetzt nach dem "Ventileinstellen" das Problem auftritt, so knnte sich das auch so bemerkbar machen.
Erlaube mir bitte die Frage.
Hast du schon Erfahrung in Sachen Ventileinstellen oder war das dass Erste mal.
Ist schnell mal falsch eingestellt..........
Gru Boxer Markus
Alt 31.08.2011, 13:19   #8
gpz micha
Benutzerbild von gpz micha
Beitrge: 18
gpz micha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, ich tippe ebenfalls auf ein oder mehrere falsch (wahrscheinlich zu eng) eingestellte Ventile.
Wenn vorher alles i.O. war drfte sich das Leerlaufverhalten nicht so dramatisch ndern.
Hab bei mir schon mehrere male Ventile eingestellt, aber so ausgewirkt hat sich das nie.
Schreib dochmal um wieviel du die Ventile verstellt hast.
Gre aus Osthessen
gpz micha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2011, 21:14   #9
kawaopa
Benutzerbild von kawaopa
Beitrge: 39
kawaopa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen schliesse ich mich an und tippe
auf Einlass zu eng.
Ist natrlich aus der Ferne immer schwierig.
Gre aus Mittelhessen
kawaopa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 18:21   #10
KaBe
Beitrge: 167
Hallo, so da bin ich wiedermal....also danke fr die guten tipps und befrchtungen das ich da vielleicht was falsch eingestellt habe. Ne ist nicht das erstemal fr mich. Bin da meiner meinung nach schon fit was den motor angeht. Ich habe den motor damals also vor nem Jahr aufgebaut und habe da auch die ventile erst auf 15 einlass und 20 auslass eingestellt, natrlich auch die vergaser gesynct und die gemischschrauben auf original eingestellt. So bin damit dann wenns hoch kommt 500 km gefahren. Da habe ich spitzgekriegt das wenn man die ventile auf 18 und 23 einstellt, das da noch was kommt obenrum....ich , "so neugierig wie ich bin " natrlich ausgetestet und alles ntige dafr getan wie syncen und gemisch wieder etas nachstellen. Und ich mu sagen"HLLE" ging wie schmitzkatze ab. Damit bin ich dann bis letzte woche gut gefahren. Dann kam mir der gedanke das ich mal vielleicht nach den ventilen schaue ob alles noch ok ist, einfache kontrolle fr mich. Das problem war aber das ich nicht mehr wute auf was ich die eingestellt hatte. Aus dem grund habe ich die eingestellt auf 15 und 20. Da fing das dann an. Aber jetzt habe ich die ventile auf 18 23 eingestellt und die gemischschrauben stehen auf 4-4,5 umdrehungen. Luft wie ein dpgen jetzt.Das andere ist das ich mal davon ausgehe das sich die steuerkette gelngt hat weil die ein- auslasstellung von den nokken mit der OT stellung nicht verstehen. etwas versatz drin.....so das reicht erstmal denke ich...mu mal gerade auf Klo
"KaBe"
(Beyler)
Alt 01.09.2011, 19:27   #11
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Beitrge: 2.256
fitti1980 eine Nachricht ber ICQ schicken
Viel Spa und schreib ne Postkarte
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstrke eines Stuhles zulegen. Der muss auch mit jedem Arsch klar kommen
www.sebastian-fittges.de
Alt 01.09.2011, 19:41   #12
Beitrge: 3.335
Aber schwimm nicht soweit raus...
hnliche Themen
Erste Probefahrt: Nach schneller Fahrt geht sie aus, nach Abkhlung wieder an...??? Marqus PD -- Motor 45 01.11.2019 00:30
Ventileinstellung Manolis PD -- Motor 9 23.11.2016 11:08
ZL 600 nach Renovierung breznsalzer Eliminator ZL - Optik 5 02.06.2016 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
