29.09.2018, 08:31 | #51 |
Renommee-Modifikator: 8 |
Habe jetzt die Dichtungen von Kawa für die beiden Deckel (Kupplung und Zündung) bekommen. Macht 18,- für beide zusammen.
Dann noch ein 10W-40 Billig-Öl für 13,- Euro für 4 Liter bei Louis geholt . Jetzt noch die alten Dichtungsreste abkratzen und dann mal schauen, ob die Lady noch läuft.
11.10.2018, 22:06 | #52 |
Also, beim Starten mit dem Anlasser (ohne Kerzen und Öl) schlabbert die Lima-Ketten ein bischen rum (ungefähr 5mm).
Soll ich jetzt den Kupplungsdeckel wieder drauf machen, Öl rein und schauen ob sie läuft oder soll ich zuerst die Lima-Ketten wechseln und dann anlassen ?
12.10.2018, 06:17 | #53 | |
Wechsel die Kette!!!!!!!!!!!!!!!! Du wirst es sonst bereuen, es nicht gemacht zu haben. Die Kette ist gelängt und haut Dir da unten noch mehr kaputt. Im schlimmsten Fall bricht auch noch der Kettenspanner. Wechsel die Kette!!!!!!!!!!!!!!!!
12.10.2018, 06:23 | #54 | |
12.10.2018, 12:39 | #55 |
und lass den Motor NIEMALS ohne Kupplungsdeckel an. Ich hab seitdem nen Ölfleck an der Wand. So schnell wie da Öl kommt kannst Du gar nicht gucken.
12.10.2018, 16:12 | #56 |
Renommee-Modifikator: 9 |
Ich kann dir auch nur raten die Kette zu tauschen alternativ ist das .
https://www.900r.de/gpz-forum/showpo...59&postcount=5 oder https://www.900r.de/gpz-forum/showpo...4&postcount=15
Dieser Beitrag wurde bereits 1.694.000 mal editiert, zuletzt von »digdog« (Heute, 01:96) |
12.10.2018, 21:58 | #57 |
Ich wollte doch nur schauen, ob der Motor noch läuft, bevor ich eine neue Lima-Kette kaufe !
14.10.2018, 11:24 | #58 |
Wegen 18€ einen Haufen Schrott riskieren
Jeder wie wille
14.10.2018, 21:14 | #59 |
Ja gut, ihr habt mich überzeugt. Neue Lima-Kette wird bestellt. Lustigerweise gibt es zwei Nummern für die Kette (92057-1292 und 92057-1209). Welche bestellen ?
14.10.2018, 21:51 | #60 | |
Paßt bei GPZ1000RX bis Motornummer ZXT00A-020487. https://www.vwmt.de/shop/Kawasaki/90...-Neu::890.html Geändert von Garage (17.10.2018 um 10:35 Uhr) Grund: Limakette geht heute wieder zurück |
17.10.2018, 22:28 | #61 |
Die Motornummer von der RX ist AG003355.
Welche Lima-Kette ist jetzt die Richtige (92057-1292 oder 92057-1209) ?
18.10.2018, 06:09 | #62 |
18.10.2018, 23:07 | #63 | |
Jetzt habe ich die falsche Kette gekauft (92057-1209) . Meine RX hat die Nr. ZXT00A-019xxx und hätte die Nr. 92057-1292 gebraucht. Braucht jemand eine neue Lima-Kette 92057-1209 ?
19.10.2018, 11:38 | #64 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.05.2011
Btr.Limakette
Beim tauschen der Limakette die kleine Feder vom Ketttenspanner nicht vergessen,
die ist meist ausgenudelt. lg.paul-biker.
19.10.2018, 12:24 | #65 |
Dann hätte meine für die GPZ 900 gepasst aber die ist nun wieder weg. :-(
19.10.2018, 22:48 | #66 | |
Danke für den Hinweis ! Mein Kawa-Dealer nimmt vielleicht die Kette zurück. Will aber eine Wiedereinlagerungsgebühr dafür haben .
20.10.2018, 01:06 | #67 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 22.04.2018
Renommee-Modifikator: 6 |
Hallo.
Wenn die Kette bei meiner 750r passt, würde ich Dir die für meine Winter To Do Liste abnehmen. Was kostet die Kette denn beim Händler? Viele Grüße aus Münster Andreas
20.10.2018, 07:21 | #68 |
laut Verwendungsliste passt die Kette 92057-1209 bei der GPZ 750 R nicht. Hat 24 Euro gekostet. Die richtige Lima-Kette 92057-1292 für die RX kostet 22 Euro.
05.11.2018, 23:17 | #69 |
Mal neue Info zur RX: Sie läuft !
Die alte Lima-Kette ist noch eingebaut. Deckel drauf, Öl rein, abgesoffene Zündkerzen auf Funken überprüft (alle 4 funzen) und gestartet. Am Anfang wollte sie gar nicht, ist dann aber angesprungen. Also eine Nebelmaschine ist nichts dagegen. Die hat gequalmt wie Sau (grau). Ich nehme mal an, da waren noch Reste von Sprit in den Krümmern. Also kommt jetzt eine neue Lima-Kette rein (die alte rasselt hörbar). Der Benzinhahn wird neu abgedichtet und die Schwimmernadelventile der Vergaser getauscht.
07.11.2018, 23:00 | #70 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 13.10.2018
also fals die kette wirklich in die gpz900r past hätte ich auch interesse ist zwar net nötig aber was man hat brauch man nicht bestellen
wenn ich in die Hölle komme, gehe ich durch den Personaleingang ! |
08.11.2018, 08:42 | #71 |
Laut Verwendungsliste passt die Lima-Kette 92057-1209 nicht für die GPZ 900 R .
Springt nicht mehr an | Karl | PD -- Motor | 11 | 18.05.2022 10:00 |
Gpz 1000 springt nicht mehr an | Bitrix | PD -- Motor | 15 | 04.03.2016 18:23 |
warmer Motor springt nicht mehr an | Kawafan | PD -- Motor | 19 | 08.04.2014 20:13 |
Springt nicht mehr an | Kawa-Diddi | PD -- Sonstiges | 6 | 19.11.2006 15:56 |
