Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten An- und Verkauf ZL-Teile, ZL-Motorräder, Gutachten |
13.12.2005, 17:33 | #1 |
Stecker Kabelbaum & Kabelbäume
Sollte ein paar versiffte Stecker vom Kabelbaum erneuern. Leider gibt´s die Stecker bei Kawasack nicht einzeln, sondern nur mit dem Kabelbaum dran. Weis jemand, wo man solche Stecker einzeln bzw. als Sortiment herbekommt? Vor vielen Jahren habe ich mal was mitbekommen, daß es in Stuttgart/Bad Cannstatt einen Vertrieb? Hersteller? Verkauf? für sowas gab oder noch gibt. Schon mal Danke im Voraus für die zahlreichen Antworten! Bikergruß Dirk
In´n 80ern auf´m Moppedtreffen: Saufen - Gröhlen - Party - Ficken! Heutzutage auf´m Moppedtreffen: "Schatz, hast Du schon Deine Tabletten genommen?" Ein Leben ohne ZL ist sinnvoll möglich! FKK-Rules! (Freie Kühlrippen Kultur!) Geändert von ZL-Dirk (13.11.2008 um 11:49 Uhr) Grund: Überschrift erweitert wegen Beitrag vom 13.11.2008 |
13.12.2005, 18:15 | #2 |
Ninja Defcon 5
Renommee-Modifikator: 26 |
Versuchs mal im Kfz- Zubehör. Sprich nen Handel der die Werkstätten beliefert. Evtl hatse auch Glück direkt bei Bosch bzw. ne Boschvertretung.
Gruß Axel
13.12.2005, 19:22 | #3 |
Hat Louis nicht sowas im Angebot. Gruss Frank
13.12.2005, 19:36 | #4 |
Renommee-Modifikator: 36 |
Die Firma Würth hat solche Repsätze im Angebot.
Die Verkaufen aber nicht an Private. Weiß ja net ob da einer Kontakt zu hat, oder der Dingens evt. was machen kann.
13.12.2005, 19:38 | #5 | |
Schau die Tage mal bei mir umme Ecke auf der Motorradmeile bei Tante Louise, Schwein Gerippe etc. vorbei. Bosch wäre nicht schlecht. Mein Kumpel (KFZ-Elektriker) meinte schon, das PKW-Vertrags-Werkstätten in der Regel von den Kabelherstellern so Sortimente zur Reparatur zur Verfügung haben. Bikergruß Dirk
13.12.2005, 19:43 | #6 | |
Also bei der Würth-Vertretung hier im Haalschlag habe ich schon mal ab und zu was geholt, bis mir mal ein Verkäufer dumm gekommen ist. Da habe ich erst mitbekommen, daß die nicht an Privat verkaufen. Bikergruß Dirk
14.12.2005, 23:49 | #7 |
Jau! Gefunden, sind unter "Jot" als "Japan-Systemstecker" zu finden, Seite 730. Habe nur unter "Stecker" und "Kabelstecker" gesucht, aber dann doch gefunden. Bikergruß Dirk
15.12.2005, 11:06 | #8 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 01.08.2003
Renommee-Modifikator: 21 |
Ich denke mal, dass es nicht wirklich wichtig ist, dass man die Originalstecker verwendet, solange man ein passendes Gegenstück hat.
Wenn du dir selber die Stecker neu tüddeln willst, geh doch einfach zu Conrad und kauf dir da für n Appel und n Ei ein paar Sätze und gut iss. Also so hab ich das beim Heckumbau gemacht... Neue Stecker dran und gut. Gruß Ede
Ich hab keine Ahnung von nichts, aber dafür ne Menge!!! |
15.12.2005, 13:09 | #9 |
15.12.2005, 14:29 | #10 |
Vielen Dank Leute! Versuchen es jetzt mal mit den Louis-Steckern, wenns nix taugt gibts hier ja genug Alternativen. Bikergruß Dirk
20.08.2007, 20:54 | #11 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 06.08.2002
Renommee-Modifikator: 22 |
Kabelbaum ZL900
Hallo an alle,
suche einen guten (vielleicht sogar neuen) Kabelbaum für die 900er. Wäre super, wenn jemand einen zuviel im Keller hat, bzw. weiß, wo ich etwas bekommen könnte. Bei dem an meiner Elli nagt so langsam der Zahn der Zeit und bei Regen gibt es schon mal das eine oder andere Durcheinander.
21.08.2007, 15:01 | #12 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 15.03.2007
Renommee-Modifikator: 18 |
Hy Zeli,
in der Bucht hat vor 3 Monaten einer ne komplette 9er in Teilen reingesetzt - heißt Rock´n Roll - da ist glaube ich auch noch ein Kabelbaum bei - ansonsten ist gerade unter " Fahrzeuge " einer, der ne 9er mit einer CBX550 zusammen vertickt ( beide in gartenbank grüne ) - wenn ich momentan die Taler hätte würde ich wegen der Elli zuschlagen - sind viele Teile dran die ich brauchen könnte ( Rahmen mit Brief, Tüten, Sitzbank usw. ). CU Tommy |
21.08.2007, 16:12 | #13 |
Kabelbaum ZL900
Heiner hat doch im Gästebuch vor ein paar Tagen Teile angeboten. Frag doch den mal, vielleicht hast Glück! Bikergruß Dirk
In´n 80ern auf´m Moppedtreffen: Saufen - Gröhlen - Party - Ficken! Heutzutage auf´m Moppedtreffen: "Schatz, hast Du schon Deine Tabletten genommen?" Ein Leben ohne ZL ist sinnvoll möglich! FKK-Rules! (Freie Kühlrippen Kultur!) Geändert von ZL-Dirk (13.11.2008 um 12:20 Uhr) Grund: Thema geöffnet und zusammengeführt |
26.08.2007, 16:17 | #14 |
Moin Jens,
versuchs doch mal bei KABO in Bochum der könnte vileicht noch so n Kabelbaum haben. Tel 0234/230808 Gruss Mattin |
26.08.2007, 16:24 | #15 |
Moin, ich nochmal Jensbei Bike Teile steht ein Kabelbaum für ne 900 drin.Soll 44,90 kosten hab dir die Karteikarte geschickt.
Gruss Mattin |
13.11.2008, 11:48 | #16 |
Kabelbäume
Mal diesen Fred wieder hochgekramt und um das Thema Kabelbäume erweitert, den hier werden ja auch mal Kabelbäume für die ZL´s gesucht. Im GPZ-Forenteil sind da einige Firmen genannt, die Kabelbäume teilweise recht günstig nachbauen. Der Einfachheit halber habe ich die beiden Treads hier verlinkt. So kann sich jeder ein umfassendes Bild machen. Ein Beitrag ist erst nach dem Einloggen sichtbar. Kabelbaum anfertigen EDIT: Der Tread "Kabelbaum", in dem eine Kleinserie GPZ-Bäume nachgebaut wurden, ist leider gelöscht worden. Bikergruß Dirk
In´n 80ern auf´m Moppedtreffen: Saufen - Gröhlen - Party - Ficken! Heutzutage auf´m Moppedtreffen: "Schatz, hast Du schon Deine Tabletten genommen?" Ein Leben ohne ZL ist sinnvoll möglich! FKK-Rules! (Freie Kühlrippen Kultur!) Geändert von ZL-Dirk (14.09.2010 um 20:08 Uhr) Grund: EDIT |
Zunkabel/Stecker falsch? | fsx2010 | PD -- Motor | 8 | 28.07.2015 06:59 |
Vergaser mit Stecker | Anwi | PD -- Vergaser | 16 | 02.10.2014 10:47 |
Kabelbäume alle gleich ? | Django | PD -- Sonstiges | 19 | 21.07.2012 19:05 |
Stecker am Thermostat | schwarze | PD -- Sonstiges | 8 | 15.05.2010 14:20 |
Stecker für Neutralschalter | Ortega | PD -- Sonstiges | 19 | 15.03.2009 19:54 |
