Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Probleme und Defekte > PD -- Sonstiges
Alt 09.10.2020, 19:37   #1
Beitrge: 899
Renommee-Modifikator: 15
Mr. Stanley sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreMr. Stanley sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard Kupplungspumpe "verliert" Druck
Malzeit
Anfangss war es nervig, jetzt fngt es an gefhrlich zu werden.
Kupplungspumpe, vermute ich mal verliert Funktionsfhigkeit.
Solbald der Motor im Stau warm wird trennt die Kupplung nicht mehr. Der Hebel ist normal ca. 15 mm, bei heisem Motor verkrzt sich der Hebelweg auf ca. 2 mm, wenn ich den Hebel nach vorne drcke funktioniert die Kupplung fr den Augenblick.
Kann das eine verstopfte Rcklaufbohrung sein ?
Hatte jemand schonmal das Phnomen ?
und habe meine Freundin wie eine Motorsge gestartet."
(Matthias, 27)
Alt 09.10.2020, 22:28   #2
Beitrge: 3.188
kawamannsane wird schon bald berühmt werdenkawamannsane wird schon bald berühmt werden
Bei mir war es der Kolben unten, der auf die Stange drckt. Der war ziemlich verranzt. Ausgebaut, mit 1000er Schmirgel und Autosol poliert. Neue Dichtung verbaut. seit dem kuppelt es bestens!
Gru, der tapfere Lutz :-)
(C) by Pilot
Je niederer sein Geist, desto eher uert er sich herablassend, um sich erhaben zu fhlen.
Alt 10.10.2020, 11:09   #3
Jrgen1962
Benutzerbild von Jrgen1962
Beitrge: 1.097
Renommee-Modifikator: 6
Jrgen1962 wird schon bald berühmt werden
Jo, und die Ausrckstange selbst kann es auch noch sein.
Gru Jrgen
Verwandle groe Schwierigkeiten in kleine und kleine in gar keine.
Jrgen1962 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2020, 11:14   #4
Beitrge: 899
Untere Einheit und Kunststoffdistanzstck wurden 2019 durch Neuteile ersetzt.
Schliee ich erstmal aus.
Werde die Pumpe zerlegen und Repsatz verbauen.
(Matthias, 27)
Alt 11.10.2020, 10:10   #5
Meisterhobel 2.0
Benutzerbild von Meisterhobel 2.0
Beitrge: 58
Renommee-Modifikator: 4
Meisterhobel 2.0 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
...bei mir waren die Symptome hnlich und da war es der Kupplungsgeber...
...das Leben ist keine gerade Linie...
Meisterhobel 2.0 ist offline   Mit Zitat antworten
hnliche Themen
zzr federbein verliert Druck Devilvirus1979 PD -- Fahrwerk 12 27.02.2009 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
