Umfrageergebnis anzeigen: Welche Reifenmarke würdet ihr das nächtste mal kaufen | |||
Metzler | 10 | 26,32% | |
Pirelli | 2 | 5,26% | |
Bridgestone | 22 | 57,89% | |
Avon | 4 | 10,53% | |
Teilnehmer: 38. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
16.02.2020, 10:37 | #826 | |
Ich fahre seit letztem Jahr v+h den BT016 und muss sagen, das ist bis jetzt das Beste was ich drauf hatte.
16.02.2020, 11:02 | #827 | |
Renommee-Modifikator: 24 |
Da hast Du absolut Recht. Seit dem 17" Umbau schwöre ich auf den Conti Roadattack. 2020 kommt jetzt die 4. Generation. Bin auch schon Metzeler Z8 und M7 gefahren. Sind gute Reifen, geben mir aber nicht das Vertauen wie der Conti. Absolut neutrales Verhalten und hat auch Grip im kalten Zustand. Allerdings sollte man gerade den Vorderradreifen zeitig wechseln. Wenn der an den Flanken abgefahren wird, steigen die Lenkkräfte massiv.
16.02.2020, 12:18 | #828 |
Nur das Dein Motor anscheinend davon kaputt gegangen ist
16.02.2020, 21:50 | #829 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 30.01.2020
Renommee-Modifikator: 5 |
Auf meinen anderen Mopeds bin ich meist MPP, m7rr und zuletzt den Road5 gefahren und wdr super zufrieden. Jedoch gibt es die ja nicht für das original Räderwerk der .900‘er.
Ich werde dann wohl den T31 draufpacken. Mal schauen....
16.02.2020, 21:58 | #830 |
JENAU :-) Durch den sportlichen Reifen ist die Drehzahl angestiegen. Das konnte das Innenleben des Motors nicht verkraften und hat die Lagerschalen weggefressen.
Geändert von kawamannsane (16.02.2020 um 22:58 Uhr) |
10.03.2020, 17:28 | #831 |
Avon Roadrider wird Roadrider MK II
Nur mal zur Info: Nach all den Jahren hat nun Avon seinen Roadrider überarbeitet mit verbessertem Verhalten bei Nässe. Roadrider MK II Der alte Roadrider wird in wenigen Größen noch geführt. MK II - auch ein schönes Mopped gewesen. Ex-ZL-Dirk
14.11.2020, 11:07 | #832 |
Reifenliste
In der neuen Motorrad-News 12/2020 ist eine Aufstellung von Diagonalreifen für Youngtimer und Retrobikes drin. In der Übersichtsliste haben sich aber auch Fehler eingeschlichen, so ist der Avon Roadrider MKII in der ZL-Größe als H-Reifen eingepflegt, der ist aber ein V! Ex-ZL-Dirk
11.02.2022, 12:56 | #833 |
BT 46 zu Roadrider MK II
In der aktuellen Motorrad-News 3/22 ist ein kurzer Vergleich zwischen den überarbeiteten Bridgestone BT 46 und Avon 26 Roadrider MK II. Fazit: Mittlerweile geben sich die Reifen nicht mehr viel gegeneinander. Beim BT 46 ist die Sägezahhnbildung durchs neue Profil wohl ausgemerzt. Der MKII hat bei Nässe sich stark verbessert und kündigt das Wegrutschen nun an. Beim Testmopped Honda XBR 500 harmonieren die MK II sogar besser wegen dem breiteren Vorderreifen im Vergleich zur Clubman. Also immer feste brennen lassen! Dirk
11.02.2022, 19:52 | #834 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Kommt darauf an welchem Test Du liest. Ankündigen...naja wenn beim Beschleunigen im Regen das Mororrad quer steht !? Danke nein
11.02.2022, 20:10 | #835 | |
Renommee-Modifikator: 25 |
Eine ZRX ist keine MZ. Da musst du vorsichtig am Kabel ziehen
19.02.2022, 10:19 | #836 | |
Es geht hier um den verbesserten Nachfolger. Also mal aufziehen und selber testen - ach Du hast ja keine GPZ mehr. Ex-Avon-Roadrider-Experte Dirk
25.02.2022, 12:27 | #837 |
Das ist schon klar. Aber jeder sagt die Regen Eigenschaften habe sich verbessert...was immer das bedeutet.
Avon gehört ja nun irgendeinem Ami, vielleicht haben sie ja was gelernt. Mein Bauch sagt keine Avon´s mehr. pferd
25.02.2022, 13:50 | #838 |
Jo,
dann ist das bei Dir ein ganz großes Gefühl
09.05.2022, 21:19 | #839 |
Dunschlap Roadsmart IV
Zufällig gesehen, wills Euch nicht vorenthalten. Den neuen Tourensportler Roadsmart IV gibts auch in den Größen für die 900R ab 1990. https://www.dunlop.eu/de_de/motorcyc...-900-r-_1990-_ Fahr die IIer und nun die IIIer auf meinen beiden Moppeds und bin voll zufrieden. Bin auf den IVer echt gespannt, vor allem für meine Suzi. Noch ein Nachsatz zu den AVON Roadrider, mein Kumpel hat auf seiner Z 1000 A1 die MKII nun drauf und bestätigt das die bei Regen wesentlich besser geworden sind! Nix mit plötzlichem wegrutschen und so. Übrigens, AVON gehört nun zu Dunschlap. Dirk
09.05.2022, 23:07 | #840 | |
10.05.2022, 20:57 | #841 | |
Die Smarten Roader IV machen einen guten Eindruck. Sollten sie in der Liga wie der BT016 liegen, wäre es eine Kaufempfehlung.
10.05.2022, 22:40 | #842 |
Auf der ZL 1000 hab ich Avon Roadrider, noch die alten.
Hab ganz übersehen, dass die schon runter sind. Das Reifenbild möchte ich hier nicht zeigen, das macht Angst. Gäbe es andere, die würde ich nehmen!
12.05.2022, 19:12 | #843 |
@ cedeville: Auch ich habe einsehen müssen das nach den 80ern sich die Welt weiter dreht und weiter entwickelt. Nicht nur, aber auch Dunschlap! (Wobei vor 30 Jahren der Treadstarter Dunlop erst gar nicht in die Umfrage mit rein nahm.) Meinst sonst wäre heute die GS die meistverkauftesten Kackschüsseln? Können das ja mal bei ner Flasche Kohlenaschegefiltertes am Ibscher Tresen vertiefen - sofern es mich überkommt vielleicht eventuell zu kommen. BTW: Noch diesen Monat gibts für viele Dunschlapsätze 30 € Cäschbäck! Dirk
12.05.2022, 20:04 | #844 |
Auch geschenkt möchte ich die nicht mehr fahren.
12.05.2022, 23:21 | #845 |
Also bei irgendeinem aktuellen Reifentest war Dunlop Test-Sieger.
https://www.dunlop.eu/de_de/motorcyc...st-winner.html
Geändert von Heiko (15.05.2022 um 17:20 Uhr) |
12.05.2022, 23:40 | #846 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Wer hast den Test finanziert ?
13.05.2022, 00:34 | #847 |
13.05.2022, 10:17 | #848 |
Renommee-Modifikator: 9 |
13.05.2022, 10:19 | #849 | |
13.05.2022, 13:07 | #850 |
Zuendspule links und rechts identisch? | Darkover | PD -- Motor | 1 | 25.08.2012 21:59 |
Seitendeckel Motor rechts und links | xparh02 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 9 | 21.10.2009 17:48 |
