Alt 28.05.2006, 10:24   #1
gukaku
Benutzerbild von gukaku
gukaku befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Dynojet Vergaserdüsen
Hallo!
Hat jemand Erfahrung mit den Dynojet Vergaserdüsen in der 900er GPZ Bj. '93? Lohnt sich diese Investition oder soll man sich das Ganze lieber ersparen?
Gruß aus der Pfalz
gukaku ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2006, 11:05   #2
albertino
Benutzerbild von albertino
albertino befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kannst Du Dir sparen, ist nicht so der Hit. Im Mittleren Drehzahlbereich verliert der Motor an Leistung und oben rum geht das Teil dann wie blöd( will nicht mehr aufhören zu drehen). Ausserdem geht der Verbrauch richtig hoch. Am besten original lassen.
Mehr Leistung bekommst Du über mehr Hubraum,größere Ventile und dazu Flachschieber. Da muß man(n) schon etwas investieren. Allein das Material kostet ne kleinigkeit, davon kann ich ein Lied singen.
cu.
Alberto, Köln
albertino ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2006, 11:57   #3
Balzi
Benutzerbild von Balzi
So zum Xten mal, wenn man einen Dynojet-kit bei Speed Produkts, Mircon oder Louis Polo usw kauft, so kauft Ihr USA Kits, die für die Motoräder mit den Vergasern, die für US norm eingestellt sind. Damit fällt man auf die Schnauze.
Hier ist der eigendlich Hauptimporteur für Deutschland.
www.motoparts.de
Wenn du einen Kit kaufen willst und Beratung haben möchste, dann nur bei Motoparts, die haben wirklich Erfahrung , du wirst dort erstmal gefragt welche Auspuffanlage du fährst, damit steht oder fällt der Dynojet Kit.
So ich habe es oft genug geschrieben....................................... ..
Gruß Balzi
Alt 28.05.2006, 14:35   #4
Wie ist das denn mit Racimex??
Alt 28.05.2006, 20:26   #5
Armin
Benutzerbild von Armin
hatte nen DynoKit Stage 1 drin kam von Racimex. Und da meine ne Bauj.90 is und die Kits für die Bauj. davor ausgelegt sind, ging natürlich nix. Da muß man noch an den Luftfilterkasten denken und die Auspuffanlage.
Und was dat ganze überhaupt bringen soll frag ich mich noch heute.
Alt 28.05.2006, 20:38   #6
seikel
Benutzerbild von seikel
Renommee-Modifikator: 29
Reden
Einen Gewissen Placebo- Effekt
Alt 28.05.2006, 23:37   #7
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Ich persönlich hab gute Erfahrungen mit dem in den 80er erhältlichen " K&N Intake Performance Kit" gemacht.
Zusammengestellt war der nur für die 85-87er RX-Motoren und enthielt neben den grossen Doppelfiltern, diverse Düsen, Verstellbare Nadeln, weiche Federn, mehrere Bohrer, etc......
Für den Einbau und Abstimmung sollte man allerdings wissen was man tut, denn die Englische Anleitung die dabei war, ist nicht gerade leicht Verständlich. Und bis sich ein befriedigendes Ergebniss zeigt, hat man schnell mal die Vergaser 15-20mal Aus und wieder Eingebaut.
Alt 30.05.2006, 20:04   #8
gukaku
Hallo, Leute!
Vielen Dank für Eure Infos - wir lassen's wie's ist und sparen die Kohle...
Gruß aus der Pfalz
Eintragung Dynojet Latzhose22 PD -- Vergaser 2 06.07.2017 18:02
Düsenvergleich Dynojet-Keihin-Mikuni Alex UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 06.09.2016 21:17
Vergaserdüsen 134, 135, 136 xparh02 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 9 19.01.2014 12:19
dynojet in zrx vergaser schooter UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 27.04.2008 18:38
DynoJet Kit tako22 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 14 01.04.2008 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
© 1999-2020 - 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
