Alt 26.05.2020, 10:52   #1
Turtle
Benutzerbild von Turtle
Turtle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Ausbau Anlasser
Hallo Gemeinde,
da meine erworbene 900R den Anlasser nicht bewegen möchte, obwohl das Relais schaltet und die Spannung anliegt, muss das Teil also mal raus.
Ich bin nicht vertraut mit der 900er, soviel vorab.
An die linke Schraube ist ja kaum ran zu kommen... daher habe ich mal die LIMA abgebaut, damit ich dort besser heran kommen.
Der Ölstutzen ist so, sagen wir mal unvorteilhaft, angebaut, dass weder ein Ringschlüssel noch eine Nuss drauf passt. Mit dem Maulschlüssel bekommt man keine Gewalt rein, macht die Schraube höchstens rund. Bewegungsspielraum ist auch extrem gering.
Wer zum Henker baut sowas!?!? Jedenfalls keiner, der an einem Motor auch arbeiten muss
Wie macht ihr das oder besser, mit welchem Werkzeug? Ich dachte immer, ich hätte Werkzeug genug...
Muss ich zum Ausbau des Anlassers etwa die kpl. Seite demontieren?
Viele Grüße,
Turtle
____________________________________
ZXR 750 H1 / GPZ 900 R
Schraubergrad:
Zu allem fähig, für nix zu gebrauchen
Turtle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2020, 13:51   #2
Moin, das geht nur mit dem Maulschlüssel, die anderen lösen und dann mit gutem und passgenauen Werkzeug, Gefühl, Rostlöser und evtl. Wärme versuchen die zu lösen.
Alt 26.05.2020, 20:57   #3
Ringschlüssel flachschleifen?
Alt 27.05.2020, 10:33   #4
Turtle
Danke soweit... mit dem Maulschlüssel wird es definitiv nichts.
Ich werde mal sehen, dass ich mir einen Ringschlüssel dafür baue.
Das ist kpl. ohne nachzudenken gebaut, meiner Meinung nach. Aber das ändert ja keiner mehr
Viele Grüße,
Turtle
Schraubergrad:
Alt 27.05.2020, 13:47   #5
racecube
Benutzerbild von racecube
...die hatte ich schon ganz vergessen, eine von den wenigen richtig ärgerlichen Schrauben an der GPZ.
viel Erfolg, du schaffst das schon
Alt 29.05.2020, 19:27   #6
Turtle
So... hat gefunzt.
Aus einem Ringschlüssel mal ein Spezialwerkzeug gebastelt.
Drecksschraube
Anlasser ist im Nirvana
Viele Grüße,
Turtle
Schraubergrad:
Alt 29.05.2020, 20:33   #7
Hast schin einen Ersatz?
Dann den alten reparieren, schmeiß ihn nicht weg!
Alt 29.05.2020, 23:53   #8
Aufgemacht? Kohlen runter? Guck mal rein, eventuell reicht das Läppen des Kollektors.
Irgendwo hier müsste auch eine zumindest angefangene Anleitung für's Anlasserzerlegen von mir rumschwirren... Meine ich.
Alt 31.05.2020, 13:24   #9
Turtle
@ Supereli & Alex
Nachdem ich das Teil raus hatte, habe ich gesehen, das mein Vorgänger wohl schon versucht hatte das Teil auf zu machen... die Schrauben waren rund und es wurde versucht das aufzubohren (Vielleicht der Versuch mit Linksausdreher!?!?... keine Ahnung).
Ich will den nicht mehr haben und einen neuen (gebrauchten) einbauen... den alten schmeiße ich auch nicht weg... versprochen
Ich habe ja schon vermutet, das ich mir mit der Karre ein Ei ins Nest gelegt habe...
Leckt übrigens auch irgendwo Öl... habe noch keine Ahnung wo
Viele Grüße,
Turtle
Schraubergrad:
Alt 31.05.2020, 15:31   #10
Garage
Benutzerbild von Garage
Anlasser öffnen braucht einen Schlagschrauber. Hatte ich auch schon mal gemacht.
Ansonsten ausbohren, Gewinde nachschneiden und gut ist.
Grüße vom Chaos+ Team Berlin
garage
Alt 29.04.2021, 09:43   #11
Black-ZRX
Benutzerbild von Black-ZRX
Black-ZRX befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hatte auch gerade die Herausforderung. Falls da nochmal einer nach sucht, ich habe auf Youtube eine kleine Anleitung gestellt...
Ist zwar mit englischem Text, aber die Bilder sollten im Notfall auch genug sagen.
Bei den Butterschrauben muss man echt aufpassen, die drehen ruckzuck rund. Ein echt guter, passender Schraubendreher hilft da schon weiter.
Den Befestigungsbolzen dreht man mit dem Maulschlüssel schnell rund. Auf jeden Fall einen Ringschlüssel zurechtschleifen.
https://youtu.be/9xqSp13yIf0
Hoffe, das hilft vielleicht mal jemandem.
Beste Grüße
Heino
Freude ist nur ein Mangel an Informationen.
Black-ZRX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2021, 11:19   #12
Den richtigen Schraubendreher hat doch keiner, deshalb wird auch immer geschrieben die Köpfe wären Butterweich. Nach JIS (Japanese Industrial Standard) sollte der Schraubendreher sein kein PH und auch kein PZ.
Alt 29.04.2021, 12:24   #13
Also den guten aus dem Kawa Bordwerkzeug nehmen
Alt 29.04.2021, 13:36   #14
Black-ZRX
Naja, selbst mit richtigem Werkzeug muss man schon aufpassen, denn das Material ist tatsächlich für den Einsatzzweck etwas nachgiebig...
Alt 29.04.2021, 15:14   #15
Naja ein wenig drücken muss man auch.
Alt 16.07.2021, 21:06   #16
Möööööp
Benutzerbild von Möööööp
Möööööp befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Es ist hilfreich wenn man das richtige Werkzeug hat.
Ich hatte mich auch rund 35 Jahre über diese Japanschrauben aus Butter/Käse-Legierung aufgeregt, bis ich vor ca. 8 Jahren über JIS gestolpert bin. Gab es damals anscheinend in Deutschland nicht, ich hatte verschiedene Werkzeughandlungen angefragt, auch Wera und Wiha selbst konnten da nicht weiterhelfen.
Habe mir dann passende Schraubendreher über Amazon Japan besorgt - die gibt es jetzt auch hier, sind von sehr guter Qualität, absolut paßgenau und greifen auch die Schräubchen am Vergaserdeckel und den Schwimmerkammern ganz sauber:
https://www.amazon.de/Vessel-Megador...6461315&sr=8-4
Und jetzt das genialste: Die gibt es auch als Schlagschrauber, nehme ich gerne für festgegammelte Schrauben an den Bremsflüssigkeitsbehältern und Gehäusedeckeln:
https://www.amazon.de/Megadora-Impac...6461315&sr=8-9
Wie gesagt, habe ich jetzt rund 8 Jahre im Einsatz und kann die Qualität wirklich auf Höhe von deutschem Qualitätswerkzeug einstufe.
Ach ja, wenn die Links nicht funktionieren sollten: Bei amazon.de nach "Vessel Megadora" und "Vessel Impacta" suchen.
Eisen oben - Gummi unten
Möööööp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2021, 21:36   #17
Renommee-Modifikator: 35
....vielen Dank für die Tipps und die Links....feine Nummer von Dir...
Gruß Olaf
Alt 16.07.2021, 23:23   #18
Möööööp
Gerresheim - da bin ich vor vielen Jahren großgeworden und zur Schule gegangen. Gruß in die alte Heimat
Alt 17.07.2021, 00:22   #19
wpaschukat
Benutzerbild von wpaschukat
wpaschukat befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Yepp, hat bei mir auch einen Satz Bremsflüssikeitsdeckelschrauben (cooles Wort....) gekostet, bis ich auf JIS gestossen bin. Den Satz hier habe ich jetzt immer am Mopped:
https://www.amazon.de/gp/product/B00E55DL4I/
..in ein Stück alten Kühlerschlauch zusammengesteckt auch schön klein und handlich.
wpaschukat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2021, 00:26   #20
Möööööp
Bremsflüssigkeitsvorratsbehälterdeckelschrauben bitte - soviel Zeit muß sein
Alt 17.07.2021, 13:18   #21
Also wenn, dann
Japanischerindustriestandartbremsflüssigkeitsvorra tsbehälterdeckelschrauben
Alt 17.07.2021, 14:00   #22
Ein Haufen Geld ausgeben für Werkzeug wo die Schraube eh ersetzt wird. Ölpumpe und Vergaserverschraubung sollte durch Inbus ersetzt werden. Der Kreuzschlitz aus dem LIDL-Satz verrichtet seit Jahren seinen Dienst ohne Vergaserdeckelschrauben zu vermurksen. Es sei mir kommt eine Bank unter die völlig verhurt ist. Da bekommt die Schraube einen Schlitzt und wäre notfall wieder verwendbar, sofern der Vorrat erschöpft sei. Im schlimmsten Fall kann man sich an einen Modellbauer mit kleiner Drehbank wenden , der einen Inbus M4 Modifiziert oder oder für Imbus M3 Hülsen fertigt.
(Matthias, 31)
Alt 17.07.2021, 15:07   #23
Garage
Lächeln
Vermurkste Schrauben sind shit. Ich hab da aber verschiedene Grippzangen die sind bisher mit fast allen vermurksten Schrauben fertig geworden. Vorher einen kräftigen Schlag drauf geben. Also bei meinem Anlasser hatte es geholfen glaube ich, aber es kann auch sein das ich den Schlagschrauber genommen hatte.
Alt 17.07.2021, 15:22   #24
Möööööp
Gutes Werkzeug ist gutes Werkzeug, das kauft man einmal und hat erstens was passendes und zweitens für viele Jahre Ruhe.
Gute Werkstätten kaufen Hazet, Stahlwille etc. - Pfuscher decken sich halt beim Aldi ein. Lidl wollte ich jetzt nicht schreiben...
Alt 17.07.2021, 16:01   #25
Da ich letzte Woche den Starter gewechselt habe, fragte ich mich wo da Kreuzschlitz Schrauben sind. Bei ebäh habe ich dann gesehen das es unterschiedliche Gehäuse sind zur zx11.
(Matthias, 31)
Ausbau Ventildeckel ! jhm69 PD -- Motor 12 30.05.2023 21:38
Hinterrad Ausbau xparh02 PD -- Fahrwerk 22 05.05.2013 21:10
Federbein Ausbau Ironicus PD -- Fahrwerk 4 18.04.2012 21:50
Ausbau anlasser bei 100RX Martin01 PD -- Motor 12 08.11.2009 18:40
Gabel ausbau Martin01 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 02.05.2009 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
