22.11.2010, 15:08 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 30.04.2010
Renommee-Modifikator: 15 |
Bremsättel
hallo leute
ich habe ne 84 er gpz 900 und da dachte ich ,ein bissl bremstuning wäre ganz gut passen die 4 kolben sättel von der ab bj 90 gebauten an meine ran für ratschläge wäre ich dankbar gruss frank
Beste Grüße aus der Hauptstadt Frank |
22.11.2010, 15:22 | #2 |
Ninja Defcon 5
Renommee-Modifikator: 26 |
nein passen nicht. mit etwas glück findest du gebraucht nen brembosatz mit adapterstücken. das wars dann aber auch schon so ziemlich.
22.11.2010, 15:39 | #3 |
Wenn deine Originalsättel gut funktionieren brauchst Du auch kein Tuning.
Kannst noch andere Beläge nehmen und Stahlflexleitungen verbauen. Das reicht vollkommen. Die Originalbremse ist besser als ihr Ruf ! Wenns um die Optik geht.....die Brembosättel der 916er ( finste bei E-bay ) und passende Adapter...und genau das ist das große Problem.... Mit dem Thema habe ich mich auch schon beschäftigt.
22.11.2010, 16:51 | #4 | |
Renommee-Modifikator: 45 |
Allerdings kommt es auch immer auf den Fahrstil und die Fahrstrecken an. |
22.11.2010, 17:01 | #5 |
erstmal vielen dank für eure schnelle antwort
ok ,dann weiss ich bescheid was sind denn gute bremsbeläge für den normalen bremssattel gruss frank
22.11.2010, 17:31 | #6 | |
Ninja Defcon 5
Micha, das ist so nicht ganz richtig. Die 4-Kolben sind schon nicht schlecht. Man sollte aber bedenken, das die auch ihre Jahre auf dem Buckel haben und nicht besser werden. Die meisten Leute tackern die so wie sie sie bei Ebay gekauft haben dran, und dann hast Du das von Dir Beschriebene. Nen ordentlich überholter Sattel mit neuen Dichtungen, neuen Gleitstiften und evtl. neuen Kolben mit nem ordentlichen Bremsbelag reicht auch für Deinen Fahrstil bei weitem aus.
22.11.2010, 20:21 | #7 | |
Der hauptsächliche Vorteil bei der 6 Kolben dürfte meiner Meinung nach wenn dann in den etwas größeren Belägen liegen da die eben auch mehr Wärmeableitung bieten.... was bei Bremsorgien auf Paßstrassen je nach Fahrweise von Vorteil sein kann....
22.11.2010, 20:27 | #8 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Zum Rumschwuchteln sind die ZZR Dinger OK
22.11.2010, 21:10 | #9 | |
gruß |
22.11.2010, 22:00 | #10 |
Original Einkolbenzangen mit Sinterbelägen
4-Kolbenzangen von Tokico (die neueren wie z.B. an der ZZR 1200) 4-Kolbenzangen von Nissin wie z.B. Z1000 / Fireblade 6-Kolbenzangen Tokico 6-Kolbenzangen Nissin oder irgendwo zwischendrin Brembos Standard-Radialzangen bewegen sich um das 6-Kolbenzangen Niveau Gibt dann auch noch mehrteilige Bremsbeläge und 8-Kolben Die alten 4-Kolben wie an den ZZR1100 und an der 90er GPZ wären für mich die allerletzte Wahl (so als Ersatz für gar keine)... Grundsätzlich würd ich Sinterbeläge nehmen. Welche ist fast egal, da nur wenige die Beläge produzieren. Die werden nur in andere Firmenschächtelchen gepackt...
22.11.2010, 23:43 | #11 |
hey leute,
ok ,also sinter beläge für den einkolbensattel brembobremsen gehen also auch ,mit adapter lohnt sich sich der umbau? und wie teuer wäre dies so ca. und ist die bremsleistung dann erheblich besser? gruss frank
22.11.2010, 23:57 | #12 |
Dafür brauchst die Adapter Alte Gabel auf die 40ger Brembo Sättel von z.B. der 916, 900SS und einiger anderer Modelle.
Aus Japan bestellen etwa 130-150€ Die Sättel gibts ab etwa 100€ gebraucht pro Satz oder 200€/ Stück neu Bremsbeläge Brembo, gerade nicht den Preis im Kopf Dann noch die Scheiben, keine Ahnung
23.11.2010, 00:45 | #13 |
Mhh
nun gut ,mir scheint ,für vll etwas mehr oder neuere bremswirkung bzw bremsleistung muss man mächtig viel marie auf den tisch legen dann hat sich die sache eigentlich erledigt werde meine mal ausbauen, die säubern ,bolzen einfetten ,neue sinter beläge rauf machen und stahlflexleitungen anlegen ,brauche ich sowie so ,wegen der SB brücke plus lenker ich danke für die reichhaltige info gruss frank
23.11.2010, 01:03 | #14 |
Ich meine das Brembo Kit hatte vor 20-25 Jahren 1990 DM gekostet.
23.11.2010, 01:17 | #15 |
das ist ein hastiger preis, schon dazemal
ich habe mal im internet gewühlt alles im allem ,mit umbau auf brembo gebraucht ca 500 ,- € auch nicht gerade billig aber danke gruss frank
23.11.2010, 09:46 | #16 |
Das glaub ich nicht, wenn ich zügig unterwegs bin, muss ich auch bei den 6-Kolbensätteln (und die sind überholt) die Pazzo's verstellen, weil der Druckpunkt wandert. Bei den 4-Kolben konnte ich den Bremshebel bis an den Lenker ziehen und ich musste zusätzlich noch mit den Füßen bremsen. (weißt Du was neue Sohlen für Daytona's kosten )
23.11.2010, 09:53 | #17 | |
23.11.2010, 10:00 | #18 | |
1-Kolbensättel hab ich auch noch liegen, die brauch ich für hinten. Und tauschen geht nicht, die letzte 4-Kolbenanlage habe ich in die Mülltonne geworfen. Kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, jemandem diese Bremse zu schenken. |
23.11.2010, 11:21 | #19 |
Bring erst mal deine Originalbremsanlage auf guten Stand.
Bremsflüssigkeit raus, Stahlflexe rein und die Sättel mal ordentlich gewartet. Und dann schau dir mal deine Scheiben an.....Pumpe auch ma reinigen. Die haben sich damal was bei gedacht als die das Motorrad gebaut haben..... Sorry: Nur weil 6 Kolben Sättel schön aussehen.....wenn die nicht regelmäßig gewartet werden und schon 15 Jahre alt sind.....dann bügel ich dich mit der Trommelbremse ab.
23.11.2010, 11:23 | #20 | |
Wie war das noch - ach ja wer bremst ist feige. Zum Thema - ich fahre z.B. Brembo-Scheiben, Brembo Sinterbeläge plus Stahlflexleitungen und hatte schon das Heck oben. Das reicht mir, sieht aber nicht modern und chic aus. Gruß Micha
23.11.2010, 12:26 | #21 |
Ne Bremsanlage muss nich chic aussehen ( kann aber )....die muss bremsen.
Auch wenn die chic aussieht muss die das tun. Weiss aber beim besten Willen nicht, woher der Glaube kommt, dass schlechte 6 Kolben besser bremsen sollten als gut gewartete Originale. Zum Thema Klugscheissen: Das ist kein Einkolbenbremssattel !
23.11.2010, 13:35 | #22 |
23.11.2010, 20:55 | #23 | |
Renommee-Modifikator: 19 |
Ich hatte die Einkolbensättel mal gewartet (neue Kolben und Dichtungen) und war auch danach relativ unzufrieden. Dann wegen der Gabel auf die 4-Kolbenklumpen, bei denen die gleiche Prozedur und dazu noch Stahlflex, danach waren die immer noch gefühlt schlechter als die Einkolbensättel. (Was aber auch an der im vergleich größeren Scheibe liegen kann) Die 6-Kolbensättel die ich dran hab sind auch schon 10 Jahre so im Einsatz, das auch noch auf der Renne, und immer noch besser als alles andere vorher. Erinnert mich aber dran das ich die dringend mal machen sollte Wobei das ne Arbeit ist die ich über alles hasse ... Bremssättel überholen. Mal ne Frage an die Pro's , wie macht man das am besten da die Kolben raus zu holen ? Der erste geht ja einfach, aber dann machen die anderen gern Probleme. Nen Lappen in die Verbindungslöcher drücken is auch immer blöd ... Gegeneinander drücken und dann den Sattel teilen ? |
23.11.2010, 23:16 | #24 |
Mit Pressluft oder Sättel teilen. Bei Pressluft was zwischen die Kolben legen (Holzkeil etc.), denn wenn der erste erstmal draussen ist, is nix mehr mit Druck. Die dürfen nicht ganz raus, dann kannste sie packen. Mit Pressluft ist auch nicht ganz ohne wenn die rausschiessen...
23.11.2010, 23:50 | #25 |
Ich weiß, mach ich immer mit Pressluft, knallt auch schön wenn die in den Lappen ballern.
Wer ich mal probieren, erst gegen die Beläge drücken, dann gegen ne dünne Blechplatte und dann ganz raus ... |
