19.04.2018, 11:56 | #1 |
Schwarz-Gelbes Kabel..., wo kommt es hin?
Moin Zusammen,
ich habe da mal ein paar Problemchen! Habe mal wieder ein bisschen an meiner blauen Kiste rumgeschraubt und auch wieder mal laufen lassen! Doch der Reihe nach: 1. ich habe vorne links ein ominöses schwarz-gelbes Kabel, dass irgendwo abgerissen sein muss, doch ich weiß beim besten Willen nicht, wo das drankommt! Kann mir einer sagen, wofür das Kabel ist und wo es dran kommt??? 2. die Mühle läuft wohl nur auf 2 Zylindern und hat ein paar Fehlzündungen beim Gasgeben! Habe die Kabel der rechten Zündspule abgezogen, und keine Veränderung am Motorlauf feststellen können! Nachdem ich die Kabel der linken Spule abgezogen habe, ging die Mühle aus! Hab mir gedacht, dass es ev. die CDI sein könnte, aber nachdem diese in meiner schwarzen Hildegard einwandfrei funktioniert und auch ein Austausch der Spule nichts brachte, kann ich die beiden Teile ausschließen! Ebenso die Pickups, sowie die Zündkabel- und Kerzen, da ich diese auch erneuert habe! Was zum Geier könnte es denn noch sein, dass sie nur auf 2 Zylindern läuft? Bin über jeden Tipp und Hilfe sehr dankbar! Lieben Gruß Micha P.s.: hier noch ein Bild des abgerissenen schwarz-gelben Kabels!
19.04.2018, 12:27 | #2 |
Hey Micha,
"1. ich habe vorne links ein ominöses schwarz-gelbes Kabel, dass irgendwo abgerissen sein muss, doch ich weiß beim besten Willen nicht, wo das drankommt! Kann mir einer sagen, wofür das Kabel ist und wo es dran kommt???" Wo geht denn das noch befestigte Ende hin, Stecker, Kabelbaum oder oder???? So ein wenig Info mehr ist da schon nötig!!! "2. die Mühle läuft wohl nur auf 2 Zylindern und hat ein paar Fehlzündungen beim Gasgeben! Habe die Kabel der rechten Zündspule abgezogen, und keine Veränderung am Motorlauf feststellen können! Nachdem ich die Kabel der linken Spule abgezogen habe, ging die Mühle aus!" Bekommen die Zylinder denn überhaupt Gemisch, nach Deiner Beschreibung bleibt ja nur die Gasstrecke über??!!
19.04.2018, 12:32 | #3 |
Puuhm ganz schön rostig der Kübel...
19.04.2018, 12:35 | #4 | |
das Kabel kommt aus dem Kabelbaum und kommt direkt unter dem Lenkopflager raus! Die Zylinder bekommen Sprit, da die Kerzen vom 2. und 3. Zylinder nass sind! Lieben Gruß Micha
19.04.2018, 12:37 | #5 |
Bloß nicht vorschnell urteilen und rumnölen, nur weil die Tankaufnahme etwas Feinstaub hat
19.04.2018, 12:41 | #6 |
Habe gerade mal in den Schaltplan geschaut, ist auf jeden Fall eine Masse-Leitung.
Mach mal ein Foto von der Stelle wo es aus dem Kabelbaum kommt, dann schau ich nachher mal beim Teileträger nach!!
19.04.2018, 12:42 | #7 | |
Lieben Gruß Micha
19.04.2018, 13:18 | #8 |
Renommee-Modifikator: 26 |
Schwarz-Gelb ist immer Masse. Was geht denn, wenn Du das Kabel einfach direkt an den Rahmen oder die Batterie legst.
19.04.2018, 13:38 | #9 |
Hier nochmal 2 Bilder, die zeigen, wo es in den Kabelbaum geht!
Besser krieg ich das leider nicht fotografiert:-(! Könnte es sein, dass es an den Stecker vom Lüfter kommt? Ist aber ganz schön lang (ca. 35cm) dafür, meine ich. Ja, hab es mal an Masse gehalten, aber es hat sich nichts getan! Und was könnte es sein, dass der Motor nur auf 2 Zylindern läuft und Fehlzündungen in Richtung Auspuff hat? Ventile sind ja penibelst eingestellt! Mir fällt dazu leider nichts mehr ein:-(! Lieben Gruß Micha
19.04.2018, 18:17 | #10 |
Renommee-Modifikator: 24 |
Könnte auch von den Pick ups kommen
Ist denn ein Zündfunke auf den nich laufenden Zylindern? Wie sehen die Zündkerzen dort aus? vermutlich nass und schwarz? welche Zylinder laufen denn nicht?
21.04.2018, 12:50 | #11 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 09.12.2017
Bei meiner 900R flog so ein sw./gelbes Kabel bei Abholung auch rum. Identischer Kabelbaumabgang. Im Werkstatthandbuch stand was von ordentlicher Masseverbindung des Lüfters, bzw. Thermofühlers am Kühler achten. Klang mir logisch, da der Kühler ja in Gummis gelagert ist. Das Flatterkabel am Kühler mit befestigt, und alles geht einwandfrei.
Back to the roots |
21.04.2018, 12:53 | #12 |
Ein Schwarzgelbes Kabel geht von der oberen Kühlerverschraubung auf der linken Seite ab.
21.04.2018, 16:13 | #13 |
Dann ist ja alles o.k. !
Back to the roots |
23.04.2018, 13:56 | #14 |
Ja ja, ein Moped das nicht fährt ist nichts wert.
24.04.2018, 07:02 | #15 |
Deine beiden LuFi Gummis kannste abholen. Gestern ist meine Order von Volker angekommen.
Ich hätte an deiner Stelle alle 4 ausgetauscht. Wer weiß ob die anderen beiden die nächste De-und Montage überstehen. . Zur Not hab ich noch 4 alte von mir in meiner Mini Messi Grabbelkiste. |
04.05.2018, 15:13 | #16 |
Moin Zusammen,
hab heute endlich mal wieder etwas an meiner Blauen weiter gemacht und habe die Fehler gefunden, die dafür verantwortlich waren, dass die Kiste nur auf 2 Zylindern lief! Außerdem habe ich das schwarz-gelbe Kabel wieder angeschlossen! Es war, wie schon von einigen hier erwähnt, das Massekabel vom Lüfter! Nachdem ich festgestellt habe, dass die beiden Kabel der rechten Zündspule Durchgang hatten und auch der Sicherungskasten einwandfrei war, habe ich schlussendlich die Versagerbank nochmal ausgebaut und genau unter die Lupe genommen! Dabei hat sich gezeigt, dass die Membrane vom 2. und 3. Zylinder perforiert waren! Es sah aus, als ob jemand mit Akkupunkturnadeln da winzig kleine Löcher rein gestochen hat! Hab die Membran erstmal provisorisch mit Vulkanisierflüssigkeit abgedichtet (intakte Membran sind ja schon geordert)! Des Weiteren habe ich die Gaser nochmals geschallt und die Düsen nochmals mit Draht aus ner Messingdrahtbürste peniebelst bearbeitet! Trotz dem ich alles erst vor kurzem gereinigt hatte, kam eine rostbraune Jauche aus den Vergasern, das das nur einen Schluss zulässt: der Tank muss dringendst innen entrostet und versiegelt werden! Scheiß Arbeit, aber muss ja gemacht werden! Habe die Gaser wieder eingebaut und den sauberen Tank meiner Schwarzen aufgesetzt und siehe da, die Karre läuft, wie am 1. Tag! Werde demnächst mal Zitronensäure besorgen und den Tank angehen! Lieben Gruß Micha
04.05.2018, 20:55 | #17 |
Zitronensäure kauf ich immer à 5kg.
Wasserkocher, Kaffeemaschine etc...............
05.05.2018, 09:03 | #18 |
06.05.2018, 06:58 | #19 | |
Nehm ich gern! Wenn Du heute so gegen 16.30 Uhr zuhause bist komm ich ev. vorbei und wir bequatschen die Details! Lieben Gruß Micha
06.05.2018, 11:29 | #20 |
Was ist das für ein Teil und wo kommt es hin? | Marqus | PD -- Motor | 13 | 27.03.2020 23:01 |
Was is das für ein Kabel und wo gehört es hin | Explorer74 | PD -- Motor | 8 | 02.11.2019 10:28 |
Wo muss das hin...? | Cityjunkie | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 5 | 01.05.2007 22:55 |
