24.10.2018, 15:26 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 04.08.2016
Renommee-Modifikator: 8 |
Keine Böcke mehr
Hi Fans,
für die Duc hatte ich damals noch welche selbst zusammengeschweisst.. nachdem ich nun wie ein Phönix wieder aufzusteigen gedenke bitte ich euch : Zeigt her eure Aufbockvorrichtungen für den Alten Vernichter ! l.G. Chris
Fixiere unter der aufgehenden Sonne einen festen Punkt am Horizont- eruiere was eigentlich sich hier worum dreht... Wünsche werden im Alter kleiner, Sehnsüchte wachsen ! Chris |
24.10.2018, 18:33 | #2 |
Geh ich richtig in der Annahme Du meinst so Montageständer und/oder Aufbockvorrichtung für die ZL? Also wir machen das in der Schraubergarage mit dem Flaschenzug und dann unter die Schwinge diese blauen PKW-Böcke drunter und fertig. Vorderrad wird ein Hydraulikstempel aus einem IVECO-Reifenwechselbesteck angesetzt und mit Holzklötzen gesichert. Natürlich erst wenn sie hinten schon auf den Böcken steht. Bilder gibts da bei mir keine von. Dirk
24.10.2018, 20:23 | #3 |
Ich hab doch schon mal meinen Scherenheber gezeigt,
passt auf Millimeter, für 36€.
24.10.2018, 20:40 | #4 | |
https://www.900r.de/gpz-forum/showth...t=Scherenheber "15"
25.10.2018, 09:24 | #5 |
ich habe den Chopperheber von Kern, aber statt der durchgehenden Stange habe ich die Gummiaufnahmen für die Schwinge drin. Die hab ich dann noch etwas ausdistanziert. Das Material war halt auch alles da.
Nach Abnahme der beiden Auspuffblenden kann man, je nach dem, welches Rad hoch soll, etwas weiter vorne oder hinten am Rahmen ansetzen. Ja, ist etwas frickelig beim Ansetzen, weil die Gummiaufnahmen zwischen Krümmer und Rahmen müssen, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, funktioniert es wunderbar und es steht super-stabil. Ich guck mal, ob ich Fotos finde. *EDIT* Hier sieht man ein bißchen was: Klick! Gruß, Alex |
... und plötzlich keine Leistung mehr ! | Toto | PD -- Motor | 8 | 25.06.2008 19:46 |
Keine Zündung mehr | Christian | PD -- Motor | 3 | 07.06.2008 14:37 |
