25.06.2020, 22:01 | #26 |
Renommee-Modifikator: 8 |
Bin gerade dabei den Dichtring bei der RX zu wechseln. Dazu muss ja die Ölleitung ab, die vor der Ausgleichswelle ist. Die erste Schraube vor der Welle ist einfach, aber wie soll man an die zweite Schraube unten neben der Ölablaßschraube kommen. Das geht einfach nicht. Muss man auch noch die Ölleitung abschrauben die zum Ölkühler geht, da diese die Schraube ein bischen verdeckt ?
26.06.2020, 21:06 | #27 |
Wäre geil, wenn jemand dazu was sagen könnte . Will morgen den Wellendichtring rausfrimmeln.
26.06.2020, 22:26 | #28 |
Willst gleich nen Ölwechsel machen?
Wenns nur der Wellendichtring ist brauchst da unten nicht rangehen
27.06.2020, 07:39 | #29 |
Öl ist bereits draussen. Wie soll ich den Dichtring rausbekommen, wenn die Ölleitung davor ist ? Siehe hierzu das Foto vom Fragesteller. Da sieht man die zweite Schraube unten neben der Ölablaßschraube. An die komme ich mit Werkzeug nicht ran, da sie von einer anderen Ölleitung zum Ölkühler verdeckt wird.
27.06.2020, 12:33 | #30 |
Wenn nicht rannkommst, schraub alles ab was im Weg ist
27.06.2020, 12:36 | #31 |
Renommee-Modifikator: 9 |
Sehe da jetzt nicht so das Problem, wenn ich mich recht entsinne habe ich die Ölleitung vor dem Arretierhebel abgeschraubt, dann hatte die so viel Spiel, das ich den Arretierhehel abnehmen konnte.
Im Anschluss mit 2 Spax Schrauben den Dichtring rausgeholt und den neuen eingesetzt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1.694.000 mal editiert, zuletzt von »digdog« (Heute, 01:96) |
28.06.2020, 08:09 | #32 |
Bei mir hat die Ölleitung nicht soviel Spiel, wenn ich nur die eine Schraube vor dem Hebel/ Dichtring löse. Man könnte sie zwar wegbiegen, aber das möchte ich nicht. Dann werde ich jetzt alles wegschrauben was noch im Weg ist. Neue Kupferdichtringe in 12mm und 14mm habe ich schon besorgt.
28.06.2020, 21:32 | #33 |
Dichtring ist draussen. Der war so hart, das er fast schon von alleine rausgefallen ist. Habe die Ölleitung zum Ölkühler abgeschraubt. Dann konnte ich die zweite Schraube von der anderen Ölleitung, die oben den Hebel verdeckt, lösen. Es sind nochmal 0,2 Liter Öl rausgekommen, ob wohl der Motor schon leer war (beide Ölablaßschrauben und Ölfilterschraube).
28.06.2020, 23:07 | #34 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Wie muß jetzt auch noch jedesmal der Dichtring der Ausgleichwelle gewechselt werden um einen vollständigen Ölwechsel zu machen ?
28.06.2020, 23:15 | #35 | |
kleine Riefe im Gabelholm | Killing Joke | PD -- Fahrwerk | 15 | 23.08.2009 02:56 |
Kuriose Motor Undichtigkeit | c-de-ville | PD -- Motor | 2 | 27.06.2008 19:36 |
