26.01.2020, 01:12 | #26 |
Renommee-Modifikator: 36 |
Warum wird hier gerade das Rad neu erfunden ?? Es gibt alte GPZ die weit über 100000 in Worten ein-hunderttausend km ohne Probleme zurück gelegt haben. Die Besitzer wussten nichts von den versetzten Bohrungen und darum war ihnen das egal Nur weil wir hier ein gewisses Potential an Erfahrung haben, müssen wir den alten Kram nicht schlechter machen als er ist oder ??
26.01.2020, 10:39 | #27 |
Renommee-Modifikator: 9 |
Sicher - aber wenn ich durch eine einfache Maßnahme mein Gewissen beruhigen kann (kostenlos) ist mir das 1000mal lieber als zu denen zu gehören, die auf freier Strecke das große Uuuups erleben könn(t)en.
26.01.2020, 12:15 | #28 |
Ist das ein Übersee Motor? Der hat ein Sekundärluftsystem wenn ich das richtig sehe... Gruß Mike
26.01.2020, 12:19 | #29 |
GPZ1100?
26.01.2020, 12:30 | #30 |
ZL900, war mal in der Kleinanz.-Bucht.
26.01.2020, 14:52 | #31 | |
Renommee-Modifikator: 5 |
Dennoch ist es ja sinnvoll, diese Bohrung zu machen. Und ganz ehrlich, bei 160tkm mit leicht undichtem Öl- und Wassersystem, sowie fehlendem Kopfbolzen, fährt man halt nicht mehr soooo ruhig :-)
27.01.2020, 20:45 | #32 | |
Renommee-Modifikator: 20 |
Das ist das Ergebnis von zu wenig Öl bei übertriebener Drehzahl und meist kaltem Motor. Mein 11er Motor hat auch bei 100T noch keine Probleme gemacht. Habe mir aber erlaubt nach der Kilometerleistung KW-Lager zu erneuern und dabei gleich die Ölbohrung korrigiert. Wichtig ist bei den Motoren, immer genügend ÖL und richtig warmfahren.
28.01.2020, 18:42 | #33 |
ja gut. ich würde auch nachmessen und Sichtkontrolle an den Lagerschalen machen. Falls mir was auffällt, dann neue.
Kurbelwelle das gleiche und richten falls Bedarf. Und dann kann man sicher auch noch die Bohrung nachfräsen! Dann steckt ja auch genug Kohle drin. Will man ja nicht verbrennen. Aber wenn der Fresser eher ein "mit zu wenig Öl" gefahren Ding ist reicht es auch in Zukunft wie früher schön nach dem Öl zu schauen wenn alles sonst soweit in den Toleranzen ist und, den Krempel wieder zusammenbauen. greez frank |
01.02.2020, 14:06 | #34 |
Nachtrag
Als die KW-Lager ausgetauscht wurden, wurde auch die Ölpumpe ausgebaut, zerlegt und ersetzt . Nach 100T KM hat sich im Pumpengehäuse eine Menge "Metallabrieb" festgesetzt. Zusätzlich wiesen die Pumpenräder erheblich Riefen auf, was sich beim Öldruck messen voher und nachher bemerkbar machte.
23.02.2020, 17:03 | #35 |
Hi zusammen,
bin nochmal in mich gegangen. Es nervt mich natürlich zu wissen, dass es diese eventuelle "Sollbruchstelle" gibt an Zylinder 3 bzw. dessen KW Lager. Auf der anderen Seite frage ich ich, ob es denn den Aufwand wirklich wert ist, die Kiste komplett zu zerlegen, nur um dieses Fräsen durchzuführen? Wie ich jetzt wohl gelernt habe, muss man bei der 900r eben DOCH den Motor komplett zerlegen, um diese Arbeit zu machen. Fragt man sich, wie viele von den in D rumfahrenden GPZ900r diese Arbeit hinter sich haben? Wie viele hier im Forum? Bin hin und her gerissen, aber werde die Vernunft siegen lassen und zunächst den augenscheinlich guten AT folgendermaßen behandeln: Wenn es wärmer wird... - VD ab und Nockenwellentrieb usw anschauen, Ölschlamm im Deckel... - von oben alles etwas einölen um dann... - Batterie stumpf an den Anlasser hängen und die Mühle drehen lassen und Kompression messen - AT auf die Seite legen und Ölwanne ab. Reinigen, O-Ringe neu, sichten. - Seitendeckel ab und Steuerkette und Führung prüfen, euch Fotos zeigen. - Limakette? (hier brauche ich hilfe von euch, keinen Plan) Wenn das alles soweit ok ist, kommt der alte raus und der AT rein. Dazu dann neue Wasserschläuche aus Silikon und Überholung des Kühlsystems mit Dichtungen usw. Wenn die Heirat fertig ist kommt alles Öl raus und neues Billigöl rein. Anschmeissen. Ggf eine Reinigungszusatz rein und alles ablassen und neues Öl mit Filter rein. WHB liegt vor. ich gehe davon aus, dass ich normales 10w40 Mopedöl (z.B. Mannol) problemlos nehmen kann, ebenso wie Mannol AG13 grün als Kühlmittel. Also wir schaun mal :-) Edit: beim At sind noch alte Krümmer dran. Kann ich den sorgenfrei AUF die Krümmer nach vorn rollen/kippen, um bequem unten zu arbeiten oder sollte ich mir was anderes überlegen?
08.03.2020, 10:14 | #36 |
Ich versuche gerade, das Baujahr meines ATs rauszufinden. Kann mir dabei jemand helfen? Gibts da Listen, die stimmen bzw. eindeutig sind?
Bislang tippe ich auf A7 wegen des AE und eben der hohen Zahl. Wie kann man sich da sicher sein? Und - nochmal für Dumme: Stimmt es, dass die Motoren zu 100% identisch sind/waren? Von Anfang bis Ende der Baureihe? Frage deshalb, da sich je nach Baujahr dann auch für mich bei der Ersatzteilbeschaffung eine neue Herausforderung stellt, da ich eigentlich ne 83er A1 habe, aber nun ein gänzlich anderes Herz verpflanze... danke euch, Markus
08.03.2020, 13:59 | #37 | |
Moin Markus, die Diskussion um die AT-Motornummer hatten wir schon mehrmals, so richtig schlau bin ch nicht geworden. Vielleicht schreibst Du mal den hier an, hat mir schon bei so mancher Frage geholfen: Jörg Schimmel Technischer Kundendienst - national Kawasaki Motors Europe N.V. Niederlassung Deutschland Max-Planck-Str. 26 | 61381 Friedrichsdorf Tel.: +49 (0) 6172 734 111 | Fax: +49 (0) 6172 734 6111 schimmel@kawasaki.de*|*www.kawasaki.de Ich kenne keine generellen Änderungen an den Motoren der GPZ, lediglich die Ventile sind ab 86/87 (???) bzgl. ihrer Fertigung verbessert worden (wg. eingeschlagener Ventile), aber vielleicht wissen die anderen Expert's da noch was mehr
08.03.2020, 14:25 | #38 |
Renommee-Modifikator: 24 |
Hilft die Seite der Rahmennummern nicht weiter?
https://www.900r.de/ger/index.html?/...0r-rahmen.html ZX900AE055112 Bei der Nummer würde ich auf einen A7 Motor tippen.
09.03.2020, 13:09 | #39 |
Soviel zum Thema 'Ölbohrung auffräsen und 3. Zylinder usw.'...
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...68884-305-4681
11.03.2020, 12:29 | #40 | |
Nochmal ne Noob-Frage: Angenommen, ich messe gute Kompression an meinem AT. Das sagt aber doch noch lange nicht, dass die KD insofern gut genug ist, als dass sich nicht ggf doch Wasser und Öl vermischen könnten, oder? Das eine hat ja mit dem anderen erstmal nix zu tun. Oder sehe ich das falsch? danke
11.03.2020, 19:00 | #41 |
Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, das defekte KD recht selten sind. Eigentlich nur nach dem Basteln, wenn man das Kühlsystem nicht ordentlich entlüftet hat.
12.03.2020, 16:36 | #42 |
Alles klar, danke dir!
So, heute war dann endlich der große tag und ich hab mich mal rausgewagt (trotz gestriger OP mit 2 Implantaten im Mund und 2 weiteren gezogenen Zähnen :-) ). Kompression mit dem China Schätzeisen von Ebay (roter oder blauer Koffer...) gemessen. Zyl 1: 14,5 Zyl 2: 14 Zyl 3: 17,5 (!) Zyl 4: 14 Das reicht mir, um den Motor nicht weiter zu öffnen. Frage: An meinem AT hingen noch die Krümmer dran. Diese sind unter der Ölwanne miteinander quer verbunden. So kenne ich es von der GPZ 500s. Meine 900r hat 2 voneinander völlig getrennte Rohrenpaare, ohne diese Schellenverbindung unten quer. kann mir dazu jemand was sagen? danke, Markus
12.03.2020, 18:22 | #43 | |
Mit Querverbindung könnte original sein = 4 in 2
12.03.2020, 19:32 | #44 |
So, dann habe ich auch noch die Ölwanne abgemacht und bitte seht selbst:
Das hält sich in Grenzen am Sieb finde ich. Ich schaue mir später die Späne an. Die Wanne hat Schlick aber da hab ich auch schon schlimmeres gesehen. Und der Limakettenspanner sieht nicht so aus, wie der, den ich in dem hier im Forum verlinkten Video gesehen hab. Wie wird der gespannt? Wie seht ihr das? danke
12.03.2020, 19:48 | #45 | |
Die Kette tauschen ist ein Kinderspiel. Mutter vom Ritzel lösen, oberen Kettenschleifer ausbauen, Kettenspanner zurück drücken, Kette samt Ritzel rausnehmen. Einbau umgekehrt, fertig. Ölwanne?!?!?! Alles schön sauber machen, evtl. neue Dichtungen einbauen. Auch das habe ich gemacht :-) Good luck!!
12.03.2020, 20:04 | #46 |
Danke dir! Kurz zur Ölwanne: war die im Neuzustand schwarz lackiert oder silber? Nur aus Interesse...
12.03.2020, 20:37 | #47 | |
An meiner A1 war die Ölwanne schwarz, an meiner A6 auch, an meiner A8 unlackiert. An meinem A6 Tauschmotor auch unlackiert.
12.03.2020, 20:42 | #48 |
Ok, alles klar. Dann mach ich sie schwarz.
Wo zum Geier bekommt man einen LiMa-Kettensatz neu? :-) Morgen gehts weiter...
12.03.2020, 20:56 | #49 | |
Is doch klar!!
12.03.2020, 21:12 | #50 |
Dann wohl nur beim Freundlichen, was Jürgen? 😂
Hilfe, die brauche ich schnell | Pity | PD -- Vergaser | 3 | 17.06.2008 15:00 |
