Alt 09.10.2020, 08:34   #1
Meisterhobel 2.0
Benutzerbild von Meisterhobel 2.0
Renommee-Modifikator: 7
Meisterhobel 2.0 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Drehzahlmesser ZRX1200 S
Servus an alle...ich hab ein komplettes Cockpit von einer ZRX1200 S welches ich an die GPZ bauen möchte...ungepint ist soweit alles (dank an Andreas Music), aber der Drehzahlmesser funktioniert nur wenn man Gas gibt...hat einer von euch eine Idee wie man dieses Problem beheben kann???...bin für jeden Ratschlag dankbar...
...das Leben ist keine gerade Linie...
Meisterhobel 2.0 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2020, 09:06   #2
Da kommen wahrscheinlich nur die Hälfte der benötigten Impulse an, die GPZ liefert nur die Zündimpulse von Spule 1/4 und doppelt die dann im DZM.
Meine schon mal von einer entsprechenden Lösung mit Impulsverdopplung gelesen zu haben = Suchfunktion!!
Gerade gefunden: https://900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=12457
Geht zwar um eine ZX9R Instrument, dürfte aber ähnlich Deinem Problem sein
Geändert von Jürgen1962 (09.10.2020 um 09:27 Uhr)
Alt 09.10.2020, 19:40   #3
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Ich habe schon einige umgebaut. Ich habe einfach die Elektronik des 900er Drehzahlmesser in den der ZRX eingebaut. Dazu muss man die 900 Platine etwas bearbeiten und Widerstände umlöten. Ist aber kein Hexenwerk.
Alt 09.10.2020, 21:52   #4
Das Innenleben diverser DZM ist gleich/ähnlich.
Über viele Jahre hinweg.
Bevor du einen intakten DZM zerlegst,
sag Bescheid, ich müßte ein Innenleben übrig haben.
Alt 10.10.2020, 08:14   #5
Meisterhobel 2.0
...vielen Dank für dein Angebot...ich hab auch noch einen Drehzahlmesser übrig...
Alt 10.10.2020, 08:15   #6
Meisterhobel 2.0
...danke für eure Tipps...das hat mir schon einmal ein ganzes Stück weiter geholfen...
GPZ mit ZRX1200 Motor - Frage zur Elektrik tmike PD -- Motor 9 09.07.2020 13:10
Drehzahlmesser Supereli Eliminator ZL - Technik 11 24.02.2019 18:55
Membran tauschen Vergaserschieber an ZRX1200 tmike PD -- Vergaser 2 05.05.2018 10:21
Auspuff für ZRX1200 motor auf Elli. eliminator.dk Eliminator ZL - Technik 10 29.04.2008 12:17
ZRX1200 Motor in RX Django UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 21.03.2006 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
