Alt 08.04.2015, 11:40   #1
cyriax
Benutzerbild von cyriax
cyriax befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard EL250: Benzinhahn-Probleme
Hallo Zusammen,
da ich damals mit der großen hier sehr gute Hilfe bekommen habe, hoffe ich, dass ihr mir auch bei dem Aufsitzrasenmäher meiner besseren Hälfte helfen könnt.
Der Benzinhahn ist leider nicht mehr ganz dicht und zwar in der Hinsicht, dass es ihm egal ist, ob er auf OFF steht - der Sprit suppelt fröhlich weiter (zwar etwas weniger, aber genug für ne Sauerei).
Ohne mich jetzt im Detail auszukennen, vermute ich, dass diese "Scheiben-Dichtung" mit den beiden Löchern und dem Langloch nach 25 Jahren keine Lust mehr hat.
Einen Reparatursatz dafür gibt es leider nicht und als Originalersatzteil ist mir der Hahn im Moment zu teuer und gebraucht gibt es leider keine Angebote.
Jetzt zur Frage: Da ich wahrscheinlich nur diese eine Dichtung brauche, passt diese eventuell von einem anderen Nicht-Unterdruck-Hahn-Rep-Satz? (Rein optisch sehen der Hahn der VN1500 und EL252 gleich aus, aber auch dafür gibt's keine Rep-Sätze..)
Zusatzfrage: Ich kann an dem Hahn nicht eine einzige Schraube/Lasche entdecken. Die einzige Chance das Teil auseinander zu bekommen sehe ich darin, zu versuchen den Drehschalter aus seinem Sitz zu ziehen. Kann das funktionieren? Gibt's da vielleicht einen Trick?
Beim Benzinhahn handelt es sich um dieses schöne Teil: Bild.
Vielen Dank schonmal!
- cyriax
cyriax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2023, 16:00   #2
Arnie
Benutzerbild von Arnie
Arnie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard EL250 Benzinhahn Probleme
sorry, dass ich diesen Uraltthread nochmals ausgegraben habe, aber die Winterzeit macht so komische Sachen mit Mensch und Maschine....
Ich habe ein ähnliches Problem mit dem Benzinhahn einer mir zugelaufenen EL250.
Ich möchte diesen reinigen, finde aber keine Möglichkeit den Hahn irgendwie gewaltfrei zu zerlegen.
Hat sich das Geheimnis der Demontage zwischenzeitlich auflösen können oder wandern alle EL mit diesem Prob letztendlich in den Kleinanzeigen als Bastelteile ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
VG
Arnie
Arnie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2023, 16:09   #3
VG
Arnie
In dem Rep-Satz sind zwei Schrauben und ein Sprengring enthalten. Also sollte der problemlos zu zerlegen sein.
Alt 12.12.2023, 16:22   #4
Arnie
Hi Alex,
danke für deinen Input.
Die Schrauben sind zum Befestigen des Hahns an dem Tank. Der Sprengring hält wahrscheinlich den Hahn zusammen. Wenns kein "Verlorener" Sprengring ist, sollte man das Teil zerlegen können, je nachdem wie die Sprengringnut geformt ist.
Anscheinend braucht man da mehr Gewalt, als ich eigentlich aufwenden wollte.
Ich versuchs nochmal...
VG
Arnie
Alt 12.12.2023, 16:46   #5
Arnie
Got It !!
Alex hat mir Mut gemacht :-)
bei diesen Benzinhahn ist der Knebel auf dem eigentlichen Ventilmechanismus aufgesteckt und nicht wie bei den meisten Z-Modellen Teil des Ventils. Dieser Knebel lässt sich, wenn auch widerwillig mit einem kleinen Schraubenzieher abhebeln, so dass man an den eigentlichen Mechanismus mit Sprengring ran kommt. Der Rest ist ein Kinderspiel, wie gewohnt....
VG
Arnie
Stichworte
EL250B Eliminator
Benzinhahn biker PD -- Vergaser 8 09.02.2017 13:10
Kühlerlüfter EL250 ZX750E1 Eliminator ZL - Technik 4 25.10.2012 13:41
Benzinhahn gpz 1000 rx schwarz PD -- Vergaser 11 28.08.2012 19:44
Benzinhahn Probleme Dave PD -- Sonstiges 1 20.07.2010 21:59
Benzinhahn xparh02 PD -- Vergaser 7 19.04.2010 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
