Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Probleme und Defekte > PD -- Vergaser
Alt 16.04.2013, 07:06   #1
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Beitrge: 860
Standard Drosselklappenwelle neu abdichten
im Teilekatalog sind keine O-Ringe zur Abdichtung der Drosselklappenwelle vorgesehen.
Hat einer schon mal die Wellen neu abgedichtet, oder sind da gar keine O-Ringe verbaut.
Ich mchte der Sache des "langsamen abtouren" auf den Grund gehen, habe die Wellen im Verdacht.
( Ich weis wie ich sie auf Dichheit testen kann, darum geht es mir jetzt aber nicht)
Gru Boxer Markus
Alt 16.04.2013, 08:57   #2
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Beitrge: 2.256
fitti1980 eine Nachricht ber ICQ schicken
Gemisch im Leerlauf ist ok?
Langsames abtouren ist oft auch falsche Einstellung der Gmischregulierschraube zurckzufhren.
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstrke eines Stuhles zulegen. Der muss auch mit jedem Arsch klar kommen
www.sebastian-fittges.de
Alt 16.04.2013, 11:39   #3
Beitrge: 4.545
c-de-ville ist einfach richtig nettc-de-ville ist einfach richtig nettc-de-ville ist einfach richtig nettc-de-ville ist einfach richtig nettc-de-ville ist einfach richtig nett
ich habe bis jetzt bei keinem Vergaser Dichtringe auf der Drosselklappenwelle gesehen. Wenn das Spiel ok ist kann man die Nebenluft auch vernachlssigen. Die O-Ringe, insgesamt immerhin 8 Stk., wrden die Welle beim Gaswegnehmen bestimmt bremsen, so vermute ich mal. Bei meinem NSU TTS mit Solex- oder Webervergaser musste man nach hherer Laufleistung die Buchsen wechseln, waren aus Messing und somit blieb wenigstens die Welle im Ma. Die Buchsen gab es als Ersatzteil. Fr Japan-Vergaser gibt es bestimmt keine E-Teile, also komplett wechseln oder anfertigen.
Gru Micha
Alt 16.04.2013, 22:01   #4
Boxer Markus
Beitrge: 860
ja, die LLG-Schrauben sind schon ok, reagieren auch auf Drehung, Vergaser sind auch sicher sauebr
Ich habe bemekt, das einige GPZ Vergaser das Problem haben, dass sie nicht so richtig schnell Drehzahl abbauen, da mir diser Fehler bei so hufig begegnet ( auch bei anderen GPZ ) habe ich diese Welle im Verdacht - deshalb meine Frage zur Abdichtung.
Bei den BING Vergasern meiner BMW habe ich schon auf dieser Welle neue O-Ringe verbaut, waren auf Grund des Alters nicht mehr so dicht.
Dachte das ggf. auch bei den GPZ Vergasern das Problem leigen knnte.
Ich werde bei Gelegenheit ein Vergaser auseinander nehmen und schauen wie die abgedichtet wurden.
Gru Boxer Markus
Alt 16.04.2013, 22:33   #5
Beitrge: 5.320
Pilot eine Nachricht ber MSN schicken
Hallo Markus
Da sind keine Dichtungen auf den Drosselklappenwellen.
hab das mit dem langsamen abtouren bisher immer mit den Leerlaufgemischeinstellschrauben hin bekommen... in der Regel sind die 2 1/2 Umdrehungen laut Handbuch zu wenig.... erst recht wenn neue Einstellschrauben aus den Dichtstzen verbaut sind (bei denen ist die Spitze vorne meist etwas Dicker wie bei den Orginalen) hab daher wenn noch machbar immer die Orginal Leerlaufgemischeinstellschrauben weiter verwendet.
Beste Gre Michael
Lebe jeden Tag als wre es Dein Letzter !!!
Technische Probleme sind lsbar, das unlsbare Problem sitzt oben drauf .
Schnheit liegt im Auge des Betrachters, es gibt aber auch Sehschwchen
Alt 17.04.2013, 11:57   #6
Beitrge: 4.017
Heiko ist jedem bekanntHeiko ist jedem bekanntHeiko ist jedem bekanntHeiko ist jedem bekanntHeiko ist jedem bekanntHeiko ist jedem bekannt
Ich hatte das Problem auch mal mit zuviel Spiel in der Drosselklappenwelle.
Allerdings habe ich das so gelassen aber dafr die Gummidichtungen von den Chokezylindern eneuert, die waren nmlich auch ziemlich durch. Habe seinerzeit passende O-Ringe ber die Zylinder geschoben und das Ganze wieder montiert, dass brachte schon mal sprbare Besserung.
Gru Heiko
Man versteht sich brigens am besten, wenn man ungefhr gleich doof ist.
hnliche Themen
lleitung zum lkhler abdichten mit Kupferscheibe? blueberlin PD -- Spezial: l ! 22 08.10.2018 21:38
Gabel abdichten ZX9R C-Modell Mucki PD -- Fahrwerk 2 28.07.2017 12:09
Wasserpumpe ZL 1000 abdichten Zett-Ell Eliminator ZL - Technik 3 27.05.2016 22:44
Madenschrauben im Zylinderkopf abdichten ? ratr PD -- Khlsystem 2 19.04.2012 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
