24.06.2007, 02:44 | #1 |
GPZ1000RX und Regen Vergaser und Ventile / Benzinhahn
1.--
Hmm, letztens bzw vorgestern is meine RX nachdem sie leider 8 stunden im regen stehen musste nicht angesprungen, erst wieder mit schock nach dritten versuch. 2.-- Landstraßenverbrauch bei gedrosselten 74 KW bei ca 9 Liter mit 60KmH im schnitt, is das Normal ? sollte ich am besten die drosselung entfernen lassen ? Vergaser und verntile reinigen und syncronisieren lassen ? Wenn ich das dann jetzt machen lasse, was sollte am besten gleich alles gemacht und getauscht werden, will das einmal ordendlich durch haben. 3.-- Als ich sie vom Vorbesitzer abholte, ging sie nach 400m aus, als der Benzinhan auf on eingestellt war, mit vollem Tank , nach einstellung auf close bzw gegenüberliegend von reserve lief sie wieder und läuft sie auch jetzt, kann es sein das die schläuche falsch angeschlossen wurden ? LG Andreas |
Ventile und Vorstellung | Toms gpz | PD -- Motor | 2 | 23.04.2015 19:58 |
Nach Winterpause spinnt Benzinhahn und Vergaser laufen "über" ?! | speed maik | Eliminator ZL - Technik | 7 | 30.05.2010 10:19 |
klackern von Ventile und Steuerkette | Nightrider | PD -- Motor | 10 | 09.10.2009 22:06 |
GPZ1000RX reifen hinten empfehlung für regen | IchoTolotos | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 27 | 13.07.2007 16:59 |
Ventile wechseln und andere kleinigkeiten..... | lebkuchen2 | PD -- Motor | 2 | 13.05.2007 21:17 |
