07.03.2014, 11:15 | #1 |
stellv. Chefsekretärin
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.11.2008
Renommee-Modifikator: 16 |
Ansaugstutzen
Hallo
hab mir 4 neue Ansaugstutzen bei VWMT gekauft. Eingebaut passt alles, nur hab ich jetzt ca. 1 cm Luft zwischen Vergaser und Luftfiltergummis. Hab mich schon gewundert das die Vergaser so leicht rein gingen. Ich hab den ganzen Luftfilterkasten jetzt gelöst und vorgeschoben, damit die LF Gummis uaf den Vergaser gingen. Aber LF ist jetzt nicht mehr fest und ich müsste neue und längere Halterungen machen, was aber nicht im Sinne des Erfinders ist. Gibt es da verschiedene Längen für die 900er GPZ? Oder hab ich was falsch gemacht. Geht meiner Meinung nach aber nicht.
Gruß Norbert wünsche allen jederzeit gute Fahrt |
08.03.2014, 10:06 | #2 |
Renommee-Modifikator: 14 |
Moin Nobbie,
wie gestern am Telefon schon gesagt, würde ich mal schauen, da scheint was nicht zu stimmen. Entweder sind die Ansaugstutzen die falschen ( mal messen) oder mit den Verbindern zum Luftfilter stimmt was nicht, diese schnurrzen mit der Zeit zusammen. Mich wundert nur, das die zuvor im eingebauten Zustand sich nicht von den Gasern gezogen haben. Wenn du den Kasten ganze 10 mm über die Langlöcher noch weiter nach vorne baust, bekommst du ggf. Probleme, dass die Motorentlüftung nicht mehr passt und ga ggf. Wasser in den Motor bekommen könntest. Rufe mich mal heute Mittag auf dem Handi an, wenn du in die Garage gehst, ich komme mal vorbei.
Gruß Boxer Markus |
08.03.2014, 10:57 | #3 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Mal die neuen mit den alten Stutzen verglichen? Wenn die Gleich lang sind liegt Dein Problem woanders
08.03.2014, 13:38 | #4 | |
Renommee-Modifikator: 24 |
hmmmh? Die 10mm entsprechen ja ziemlich der Distanz, die man den Luftfilterkasten zurückschiebt wenn man die Vergaser ein- bzw. ausbaut. Aber das wäre wohl zu einfach gedacht.
08.03.2014, 22:46 | #5 |
Hallo
ja ich hab den Fehler gefunden. Die Luftfiltergummis haben sich zusammengezogen (geschrumpft) Ich hätte nie erwartet das sich die LF Gummis so zurüchziehen können. Ich hab den LF Kasten soweit zurück geschoben bis ich so gerade die Schrauben reindrehen konnte. Die Gummis sitzen jetzt aber nur noch halb auf dem Vergaser drauf. Muß ich wohl neue kaufen.
08.03.2014, 22:50 | #6 | |
Gruss Lutz
ansaugstutzen | hubertus | PD -- Vergaser | 27 | 03.01.2010 13:18 |
Ansaugstutzen ZL 1000 | ZL-Dirk | Eliminator ZL - Technik | 12 | 30.06.2009 11:28 |
Ansaugstutzen-ZL900 | Thomas60 | Eliminator ZL - Technik | 32 | 30.06.2009 08:53 |
Ansaugstutzen | lauge | PD -- Vergaser | 2 | 09.12.2008 13:32 |
