Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Eliminator ZL > Eliminator ZL - Technik
Eliminator ZL - Technik Alles rund um Motor, Vergaser, Auspuffanlagen, Khler, etc.
Alt 26.10.2019, 21:11   #26
Beitrge: 669
Renommee-Modifikator: 6
Wie gewnscht:
Heute mal alle Tachos angebaut und fotografiert, bei dunkel.
Ich hab 2 versch. Meilentacho-Designs,
beide sehen mit ner COB-LED sehr gut aus, weder kalt noch grell.
Aber der kmh-Tacho hat ein etwas durchscheinendes Zifferblatt,
da bleibe ich bei konv. Glhlampen.
Alle Birnchenversionen kann ich doch nicht ausprobieren.
Leider fehlt ein Beleuchtungskabel.
Der DZM mit ausgebesserter Platine wird morgen getestet.
Demnchst kommen die DZM`s zum Fototermin, die sehen mit LED gut aus.
Ich weis noch gar nicht, ob die Gehuse reichen.
Und dann eilt es, Oktoberende, ich will die in der Werkstatt berwintern, gegen Anbauen der polierten Gabelbrcke. In der Garage wird`s zu eng.
Benzinstabilisator ist drin, Sturzbgel dran.
Ach ja, bei der einst eingebauten FeLiPo-Batterie wollte ich noch die Ladezustandsanzeige drcken, hab seit dem Einbau 2018 nichts dran gemacht, weder kontrolliert, noch geladen. Funzt super.
Und das Teilelager wird sortiert und dokumentiert sowie fotografiert.
Zwischendurch den Reservegaser die Membranbelftung auf 3,2mm gebohrt,
Dsennadel 0,5mm unterlegt, Ansaugtrichter "laminiert".
O-Ringe und Schwimmerdichtungen noch bestellen.
Gaser geschalllt und gereinigt (ALLLES zerlegt)
Und dann kommt die SR 250 dran!
FeLiPo, Ventilspiel grer machen.
USW................
Alt 26.10.2019, 21:29   #27
Beitrge: 5.804
Alex eine Nachricht ber AIM schicken Alex eine Nachricht ber MSN schicken
Was versprichst Du Dir davon?
Verdrngen kann man vieles, wirklich vergessen werden wir nie!!
Alt 27.10.2019, 11:19   #28
Paul-Biker
Benutzerbild von Paul-Biker
Beitrge: 37
Paul-Biker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin Dirk. Ich suche einen kleinen shopper ca.500ccm kannst Du dich mal umhren
lg Paul
Paul-Biker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2019, 22:07   #29
Beitrge: 669
Gute Frage...
Diverse Modelle haben scheinbar verschiedene Bohrungen,
nach studieren diverser Beitrge....
knnte es sein, dass das etwas schnellere Hochgehen eher gut denn schlecht sei.
Grundstzlich probier ich gerne, bei geringem Aufwand, das Teil liegt sonst als Erbmasse im Keller, und drei Schieber hab ich ja noch....
Siehe auch: "Kleine Vergaserkunde und Dynojet fr den Keihin von MikeTheBike"
Gendert von Supereli (09.11.2019 um 07:52 Uhr)
Alt 20.11.2019, 04:48   #30
Beitrge: 669
Ein Drehzahlmesser pendelte noch.
Dmpfen vergessen.
Nochmal aufgemacht, die beschriebene Vorgehensweise sehe ich eher als Info,
ich empfehle KaJa-Tacho.
Das Silikon-Dmpferl in der Konsistenz AK 300000 gibt es milliliterweise, weil auch hochwertige Schallplattentonabnehmer damit gedmpft werden.
Das Zeug ist vergleichbar mit glasklarem Honig.
Ich nehme eine grobe Spritzenkanle, durch feine geht das Zeug nicht.
Den DZM muss man weitgehend zerlegen, sogar den Magneten aufspreizen, um an den Dmpfungsbecher zu gelangen. Dabei belastet man die sehr feine Zeigerwelle.
Dann sehr zielgenau ca. einen kleinen Tautropfen, weniger als ein glserner Stecknadelkopf Volumen hat, zwischen Welle und dem Lagerbecher einbringen. Was daneben geht, ist nicht mehr rauszuholen und wandert sonstwo hin.
Das Silikon zieht Fden, die auch nicht irgendwo hingehren.
Zusammenbau, dann stelle ich den DZM auf die Heizung, ziemlich warm, damit das zhe Zeug seinen richtigen Platz findet.
Nach dem Abkhlen Zeigertest boah - super, funzt.
Zubrdeln, fertig!
Ein paar gebrauchte Brdelringe hab ich da, mit minimalen Kratzern, Dellen.
Also traut euch!
Alt 20.11.2019, 04:52   #31
Beitrge: 669
Und ich bruchte dringend ein gutes Foto der Tachoscheibe ZL 900/1000 in km/h.
Aber nicht durch`s Glas!
Ein User hat mir hier ein Foto zur Verfgung gestellt, ist mir leider zu unscharf.
Sonst muss ich einen nur deswegen wieder aufmachen, habs Foto einfach vergessen.....
Alternativ Bezugsquelle Tachoscheibe.
Danke!
Alt 11.05.2020, 16:38   #32
Beitrge: 669
Nur zum Aufwrmen:
Pendelnde DZM`s sind Standard.
Kann man Dmpfen, ist aber chirurgische Arbeit mit einem Bruchteil von einem Tropfen Spezial-Silikonl.
Macht selbst der Profi ungern, weil man da nicht aufmachen kann, aber aufspreizen geht!
Biete welche im Austausch.
Gute Fahrt allerseits!
hnliche Themen
verkleidung ab, wohin mit der elektronik? sicko UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 8 02.07.2006 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
