22.08.2018, 21:46 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 09.08.2014
Leerlaufgemischschrauben 5 Umdrehungen offen!?
endlich läuft die Kiste zufriedenstellend. Mit den LLGS 5 Umdrehungen raus! Es handelt sich um einen 90 iger mit offener Leistung. Auspuff ist ein devil 4-1 verbaut , allerdings ist der Endschalldämpfer ein eigenbau leo Vince ( etwas gekürzt) mit e Nummer. Mit vorheriger Einstellungen von 2,5-3,5 Umdrehungen raus war der Leerlauf immer etwas schwankend. Wirkt sich das sehr auf den Verbrauch auf wenn die LLGS weiter draußen sind? Die Vergaser sind 100% sauber die Dichtringe und Scheiben der LLGS neu, als auch die Schwimmernadelventile. Bedüsung ist mit HD 132 der offenen Leistung angepasst. Gruss David
Geändert von david7x64 (22.08.2018 um 22:50 Uhr) |
23.08.2018, 09:33 | #2 |
So ist meine mittlerweile auch (4,5 LLS raus) eingestellt. 4-2-1 mit Remus Topf.
Der Verbrauch ist etwas gestiegen, nur ist mir das wurscht. Die Dicke läuft perfekt. :-) Gruß Lutz
23.08.2018, 14:17 | #3 |
Was für Leerlaufgemischschrauben sind denn verbaut? Originale oder Nachbau? Da kann es nämlich schon sein, daß Du weiter raus musst, weil die eine andere Form haben.
Irgendwo steht hier ( bei Google sowieso ) wie man das Leerlaufgemisch über die Drehzahl einstellt. Gruß, Alex |
23.08.2018, 14:45 | #4 |
Was es für Schrauben sind kann ich nicht sagen. Ich habe da nichts erneuert.
Stirbt ab bei 2000 Umdrehungen. | Leon2312 | PD -- Motor | 21 | 04.07.2021 09:00 |
Leerlaufgemischschrauben 1000 RX | digdog | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 9 | 16.08.2016 08:38 |
900er ruckelt unterhalb 3500 Umdrehungen | Schrauber | PD -- Motor | 135 | 15.08.2016 21:06 |
Motor Stirbt unter 3000 umdrehungen | Mickey | PD -- Motor | 9 | 13.11.2014 14:22 |
Einstellung der Leerlaufgemischschrauben | david7x64 | PD -- Vergaser | 9 | 23.08.2014 10:09 |
