26.05.2016, 16:12 | #1 |
Kühlwassertemperatur 1000 RX
Hallo Schrauber
Auch am Feiertag am schrauben ? Hab schon mal angefragt. Folgendes Problem. Die Temperaturanzeige bleibt ganz unten. Ich habe einen anderen gebrauchten Kühlwasserthermostat eingebaut. Motor an...im Stand. Nach kurzer Zeit wird das Thermostatgehäuse warm. Nach einer längeren Laufzeit geht der Ventilator an. Die Temperaturanzeige bleibt aber unten. Auch im Fahrbetrieb. Kann es nochmal der Thermostat sein ?? oder der Temperaturfühler am Thermostatgehäuse ?? Was da jemand Rat ? Grüße Wilfried |
26.05.2016, 20:44 | #2 |
Renommee-Modifikator: 19 |
Ich würde erstmal das Kabel vom Temperaturfühler gegen Masse halten, um zu sehen ob der Zeiger ausschlägt. Nicht das die Temperaturanzeige , bzw. das Kabel defekt sind.
Gruß Stefan
26.05.2016, 20:49 | #3 |
Das hab ich Dir schon vor einer viertel Stunde geantwortet, musst auch mal lesen statt nochmal das selbe zu schreiben.
Kühlwassertemperatur zu nieder ? | wilfriedruess | PD -- Kühlsystem | 6 | 26.07.2018 06:16 |
GPZ 750 R Kühlwassertemperatur | BrumBrum521 | PD -- Kühlsystem | 4 | 28.08.2017 13:32 |
Kühlwassertemperatur | wilfriedruess | PD -- Kühlsystem | 19 | 09.12.2015 23:59 |
Kühlwassertemperatur | burmacky | PD -- Kühlsystem | 7 | 22.06.2009 19:59 |
Hohe Kühlwassertemperatur | Ponky | PD -- Kühlsystem | 11 | 20.02.2006 20:51 |
