07.04.2020, 18:36 | #26 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.06.2019
Renommee-Modifikator: 5 |
Oh Gott, welche schwarzen buchsen??????
07.04.2020, 18:44 | #27 |
07.04.2020, 18:52 | #28 |
Und welche Kanäle meinst du? Die Löcher vor den Klappen im Kanal?
07.04.2020, 21:03 | #29 |
die auch. Wenn dir die Schwimmerkammer überläuft, z.b. nach zuviel pumpen mit den Schiebern während des Schwimmernadeltests läuft dir da der Sprit raus. Zeigt dir das der entsprechende Kanal des Gaser in Ordnung ist, aber die schwimmernadel noch nicht richtig abdichtet.
Ne, wenn du die Schwimmerkammerdeckel runterschraubst und schaust von oben drauf dann ist es glaube ich noch zu wissen der mit dem größeren Durchmesser. Aber nicht der Hauptkanal mit der Düsennadel. |
07.04.2020, 21:05 | #30 |
Das müsste dann die Leerlaufdüse sein...
09.04.2020, 09:11 | #31 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 14.09.2015
Moin miteinander,
Wie beschrieben will ich einen Vergaser Rep. Satz kaufen, anstatt einen billigen, lieber einen hochwertigeren von Keyster. Da gibt es ja VERSCHIEDENE, einen Umfangreicheren KK 0069 mit allen tauschbaren Teilen, oder den K 1217 KK der die wichtigsten Teilen hat. Frage:Zu welchen Teilen würdet ihr raten, wenn ihr das machen müsstet, ich selbst kann vieles am Schrauben, aber weis nicht ob ich da an meine Grenzen komme. Gruß Kurt 👍
09.04.2020, 09:40 | #32 |
Die Teile eines Keyster Satzes gegen die alten Originalteile zu ersetzen, ist kein Problem. Das kann quasi jeder, wenn man etwas konzentriert rangeht, auf Dichtungen und Reihenfolgen achte und nicht mit falschem Schraubenzieher und zu viel Gewalt alles vernudelt.
Wenn du 100€ übrig hast, kauf doch den kompletten 0069er. Allerdings Gibt es hier unterschiedliche Meinungen zum Thema Keyster vs. Original. Wenn du allerdings alles komplett gegen Keyster tauschst, hättest du eine saubere Ausgangslage. Die Schwimmerkammernadeln, also die Teile, die letztlich abdichten, sind bei Keyster ggf. nicht ganz so gut wie die Originalen. Das wurde hier auch schon erwähnt irgendwo. Ich hab die mal verglichen und mir fiel auf, dass die kleinen Federstifte der Originalen leichtgängiger waren. Auch fand ich, dass die Gummi-Dichtspitze "hochwertiger" aussah am Originalteil. Grüße, Markus
09.04.2020, 11:02 | #33 |
Hallo Markus,
OK das hatte ich auch schon gelesen im Forum, wird trotzdem keine leichte Entscheidung, weil gestern hat mir mein Kawa Händler mir gesagt das eine Nadel 60€ kostet und dann mal 4. Die Frage wäre, macht der sehr hohe Preis alleine für die Nadel es gerechtfertigt gegen über von Keyster?? Da muss ich noch etwas nachdenken und vom Forum noch paar Meinungen /Erfahrungen abwarten, bis ich mich entscheiden kann. Bin aber froh auf weitere Antworten. Danke Markus. Gruß Kurt 👍
09.04.2020, 19:34 | #34 | |
Ein gutes Indiz ist, wenn der Vergaser umgedreht zum Einstellen der Schwimmernadeln liegt, und man die Schwimmer hochhalten muss zum Einstellen. Bei guten Nadeln liegt der Schwimmer ohne Probleme auf dem Pitten ohne das er runter fällt. Ich würde mittlerweile die Nadeln und Dichtungen von Keyster nehmen, alles andere nur Original. Ich poliere die Leerlaufgemischschrauben meist nur auf, und setze sie mit neuen O-Ringen wieder ein. Gruß, Alex |
09.04.2020, 22:06 | #35 |
Ein RepSatz putzt dir nicht alle Kanäle frei!
10.04.2020, 10:06 | #36 |
Die Frage ist aber, warum geht sie im kalten Zustand nicht aus? Ich kann sie kalt sehr gut starten, kurz choke halten und sie läuft.
Kann sie dann auch minutenlang kaufen lassen im Stand. Wenn sie gefahren wurde passiert das was ich im stottervideo zeige. Das verstehe ich halt nicht.
20.04.2020, 18:07 | #37 |
Absolut
Ab und an ist eben Ausbauen und Grundreinigung angesagt. Das Ultraschallen löst halt nicht alles an Rückständen auf. Kupferlitzen nehmen und und nachbohren ;-) hilft ungemein. Ist wie mit nem verstopften Abfluss. Kippste rohrfrei rein, gehts ne Weile bürstet du einmal alles durch und spülst ausgiebig hast du länger kleine Probleme Grüße Garage Geändert von Garage (20.04.2020 um 18:31 Uhr) |
20.04.2020, 18:56 | #38 |
Renommee-Modifikator: 9 |
Das mit dem Durchbürsten klappt bei dir ja nicht mehr so...
https://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=29150
20.04.2020, 19:20 | #39 | |
ich bring mal Getriebe Öl der Sorte https://www.kopfgetriebeoel.de/c17-c...oil-500ml.html mit zum nächsten Treffen ;-) Geändert von Garage (21.04.2020 um 12:24 Uhr) |
11.05.2020, 15:54 | #40 |
Hallo miteinander, habe meine Vergaserbank gereinigt, gespült und mit pressluft mehrfach ausgeblasen und dann mit den neuen Teilen versehen, alles zusammen gebaut und ist sofort angesprungen, und lief rund, bin so ca. 10 Minuten (10km)gefahren und wie sie dann warm /heiss war habe ich festgestellt das sie schlecht Gas an nimmt, nur mit gas geben und über ca. 4000 umdrehungen blieb sie am Gas, ansonsten wäre sie ausgegangen, ich muss jetzt mal schauen ob da was an den Zündkerzen und Stecker alles passt. Was meint ihr was könnte es denn sein, da ich es nicht in einem Ultraschallbad gemacht hatte, (mit Benzin eingelegt und gewaschen) bin ich gespannt was ich mir rät.Oder liegt es daran weil ich es nicht danach synkronisiert habe wie es mein Kawa Händler gesagt hatte, das muss auch dannach gemacht werden. Gruß Kurt 👍
11.05.2020, 16:24 | #41 |
Mit Pressluft ausgeblasen muss nicht heissen das alle Bohrungen durchgängig sind.
Synchro und Ventile sind obligatorisch.
11.05.2020, 16:31 | #42 | |
Renommee-Modifikator: 24 |
Mit Benzin einweichen bringt wohl nicht viel. Ich sprüh alles gut mit Drosselklappen- /Vergaserreiniger ein und lasse das über Nacht einwirken. Dann nochmal spülen und ausblasen. Je nach Zustand ggf. die Kanäle mit dünner Litze freimachen.
11.05.2020, 16:33 | #43 |
Die muss auch ohne synchronisieren besser laufen.
Schlechter Lauf unter 4.000 deutet auf verstopftes Leerlaufsystem hin. Ultraschall muss nicht sein, aber man sollte mit Pressluft prüfen ob auch die kleinsten Bohrungen frei sind. Die Bohrungen an der Drosselklappe werden gern vergessen. Vielleicht ist auch nur wieder eine oder mehrere Leerlaufdüse verstopft, weil doch noch irgendwo Dreck war. Kann auch sein das er frisch aus dem Tank oder dem Benzinhahn gekommen ist. Ich würde da anfangen zu suchen, Sprit ablassen und durch Kaffeefilter filtern, da sieht man schon ob Dreck im Tank ist, dann Benzinhahn zerlegen und reinigen und dann erst den Vergaser überprüfen. Gruß c-de-ville
20.05.2020, 07:17 | #44 |
Hallo miteinander, habe nach mehrmaligem suchen den Fehler gefunden, es war der nachträglich Einbau des Benzinfilter, habe ihn rausgebaut und sie fährt jetzt wieder normal, muss nur noch kommendes Wochenende syncronisiert werden dann ist alles wieder top, 👍 wenn jemand mal Zeit hat und Lust, dann könnte man hier in der Gegend um Nürnberg eine gemeinsame Runde mit Motorrädern machen, wer demnächst mag einfach melden, dann kann man ja was genaueres ausmachen, gute Zeit und gute Fahrt.
Gruß Kurt 👍
20.05.2020, 09:35 | #45 |
Renommee-Modifikator: 23 |
Guck an a Franke ist da. Falls du noch hilfe beim synchronisieren brauchst sag bescheid.
36 RX Vergaser Dynojet Kit Düsen? | Beorn | PD -- Vergaser | 15 | 02.02.2021 22:25 |
Rep Kit Seitendeckel | Leon2312 | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 22 | 28.01.2019 20:41 |
