Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Probleme und Defekte > PD -- Fahrwerk
Alt 09.05.2020, 14:01   #1
CLalucan
Benutzerbild von CLalucan
Beitrge: 50
Renommee-Modifikator: 3
CLalucan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Unterschiedliche "Wicklung"
bin gerade wieder in Sachen Gabel am schrauben. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich inzwischen verschiedene Federn "am Lager" habe.
Kann jemand identifizieren was ich fr welche habe und noch viel wichtiger, welche sollte ich einbauen?
Danke im Voraus.
Gre aus Mnster
Angehngte Grafiken
Dateityp: jpg Gabelfedern.jpg (174,9 KB, 77x aufgerufen)
CLalucan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2020, 14:06   #2
Beitrge: 3.130
kawamannsane wird schon bald berühmt werdenkawamannsane wird schon bald berühmt werden
Die oberen progressiv gewickelten Federn habe ich verbaut und komme gut damit zurecht.
Die unteren kenne ich nicht.
Gru, der tapfere Lutz :-)
(C) by Pilot
Je niederer sein Geist, desto eher uert er sich herablassend, um sich erhaben zu fhlen.
Alt 10.05.2020, 09:42   #3
Beitrge: 699
Renommee-Modifikator: 6
Mir wren bei der unteren die Wicklungen viel zu eng, was soll da noch federn?
Alt 18.05.2020, 11:24   #4
CLalucan
Beitrge: 50
Wie es ausschaut, sind die Federn der Firma Wirth auch "so eng" gewickelt. Kann das jemand besttigen?
Angehngte Grafiken
Dateityp: jpg Screenshot_20200518-111954_Chrome.jpg (67,7 KB, 15x aufgerufen)
Alt 18.05.2020, 11:43   #5
Beitrge: 4.516
JA, auch Promoto sieht nicht viel anders aus. Ich habe die bei verschieden Motorrdern schon eingebaut, sahen immer so aus.
Alt 18.05.2020, 11:51   #6
CLalucan
Beitrge: 50
Wrdest du denn eher die mit der engen Wicklung einbauen? Und dann gab normale 7,5 l?
Alt 18.05.2020, 12:05   #7
Beitrge: 3.992
Der obere, eng gewickelte Teil der Feder dient in erster Linie dazu, dass beim harten bremsen die Gabel nicht durchschlgt und auf Block geht. Im normalen Betrieb dient der normal gewickelte Teil in Verbindung mit dem Dmpfer zum federn.
Da soll also auch nichts besser federn als bei linearen Federn.
Bei der 38er Gabel funktioniert die Kombi mit 7,5er l sehr gut, zumindest bei mir damals.
Gru Heiko
Man versteht sich brigens am besten, wenn man ungefhr gleich doof ist.
Alt 18.05.2020, 17:46   #8
Beitrge: 4.516
l muss man ausprobieren, ich habe mit 12,5er l angefangen, 10er ist schon besser und 7,5er knnte passen, hab ich aber auch noch nicht probiert, wollte ich beim nchsten Mal testen.
Gru c-de-ville
Alt 18.05.2020, 21:46   #9
Beitrge: 5.828
Alex eine Nachricht ber AIM schicken Alex eine Nachricht ber MSN schicken
Fahre auch 7,5er l in der 38er Gabel mit den Promoto Federn. Das 10er harmoniert mit den originalen Federn, bei den Promotos ist es berdmpft und die Gabel stuckert.
Gru, Alex
Verdrngen kann man vieles, wirklich vergessen werden wir nie!!
hnliche Themen
Nach Winterpause spinnt Benzinhahn und Vergaser laufen "ber" ?! speed maik Eliminator ZL - Technik 7 30.05.2010 10:19
Blicke mit den "offenen" Leistungen nicht mehr durch... -Frank- PD -- Motor 19 26.02.2010 22:38
Soviel zum Thema: " Di Angebote hier im Forum sind zu teuer" stranaz UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 3 18.10.2006 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
