04.06.2016, 11:11 | #1 |
Maße Chokezug ZL 900
Da ich leider die eine Hälfte von meiner durchgerosteten Chokezug-Seele verbaselt habe: Hat noch einer einen losen Chokezug liegen und kann mir die Länge des freien Endes bei durchgezogener Seele sagen? Also ein Nippel am Bowdenzugende und dann auf der anderen Seite die freie Länge ab Bowdenzugende bis Nippelmitte.
Hab keinen Bock jetzt das Mopped zu zerlegen und alles auszumessen... Gruß, Alex |
04.06.2016, 11:35 | #2 |
Züge 900er sind wegen dem anderen Lenker kürzer als bei der 1000er, Tschog auch? Hab glaub einen der 1000er oben liegen, den könnt ich messen wenns identisch wäre. Dirk
04.06.2016, 20:02 | #3 | |
Mess mal bitte! Gruß, Alex |
09.06.2016, 09:41 | #4 |
Sorry, war´n Kalter! Hängt nur die Hülle noch an der Armatur und der Zug ist nur bis zum Abriß drin. Dirk
09.06.2016, 21:43 | #5 |
Hallo Alex, habe einen neuen von der ZL600 liegen,muesste vom Verhältnis eigentlich gleich sein, werde ich mal morgen Messen und dir die Maße schicken!
Gruß aus Ostfriesland Arnold
10.06.2016, 17:37 | #6 |
Moin, habe mal gemessen Außenhülle komplett 940mm, Bowdenzug einseitig bis Anschlag Nippel rausgezogen 53mm Nippel Vergaser muss noch dazu gerechnet werden (siehe Bilder)!
Hoffe konnte dir helfen! Schönes WE Gruß Arnold
Geändert von Germanpaddy (11.06.2016 um 18:37 Uhr) |
20.06.2016, 07:57 | #7 | |
Jepp, danke! Harry hat sich mittlerweile auch über Umwege gemeldet. Die Aussagen decken sich ziemlich. Da waren's ziemlich genau 60mm bis Nippelmitte... Die Tage mal anfangen zu löten... Fingerchoke ist auf Dauer echt doof... Gruß, Alex |
Länge Gas- Chokezug | Felis-concolor | Eliminator ZL - Technik | 27 | 27.10.2014 17:41 |
Wo wird der Chokezug befestigt | Sepp1993 | PD -- Vergaser | 2 | 24.12.2012 17:12 |
Maße Dichtungen, Dichtringe, Auspuffdichtungen, Schellen etc. ZL 900 / ZL 1000 | Alex | Eliminator ZL - Technik | 2 | 13.04.2011 18:20 |
Chokezug Länge | Duminix | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 0 | 07.02.2011 20:56 |
