08.11.2017, 09:02 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 22.04.2012
zwei gelbe Kabel , wohin?
bin der stef und leider nicht so oft in den Foren zu finden. Habe ein Problem mit zwei Kabeln, wo ich nicht weiß wohin damit. Das rot/gelbe ist wohl über, habe ich schon gelesen. Die beiden gelben liegen in der oberen Verkleidung links. Kann mir jemand helfen. Foto hänge ich dran. Es geht um eine GPZ 900R A5 Bj. 88 Danke
08.11.2017, 10:23 | #2 | |
denke mal, das die Kabel vom Blinker sein könnten. Bei mir sind die jedenfalls einer gelb, der andere gelb-schwarz. Lieben Gruß Micha
08.11.2017, 10:59 | #3 |
Hallo Stef,
ich tippe mal auf Kühlventilatorschalter 97°C (b8), sind die einzigen gelben in dem Bereich lau Schaltplan und auf der linken Seite sitzt ja dort auch das Ventilatorrelais.
08.11.2017, 12:32 | #4 | |
Richtig, die werden dort in der Kunststoffhülle zusammen gesteckt. Der gelb-rote wird nur bei den USA-Modellen benötigt. Gruß, Alex |
08.11.2017, 16:31 | #5 |
Hi Micha,
danke für die Antwort. Blinker sind alle ok. Ich habe sie erstmal isoliert, da die Ziege offensichtlich ohne Mucken läuft. Habe gerade Vergaser eingebaut und synchronisiert, bis jetzt alles top. Moped stand vorher 2 Jahre. Gruß stef
08.11.2017, 16:40 | #6 |
Hallo Jürgen,
danke. Macht Sinn, ich werde es mal versuchen. Danke für für den Schaltplan. Gruß stef
08.11.2017, 16:44 | #7 |
Hi Alex,
danke für Deine Antwort. das mit dem gelb-roten hatte ich schon im Forum gelesen, trotzdem danke für die Bestätigung. werde die gelben mal verbinden und wieder in die Hülle stecken. danke an Dich und alle die mir so schnell geholfen haben. Gruß vom stef
Wohin gehören die Kabel | Infocalypse | PD -- Motor | 8 | 16.03.2015 01:11 |
Tagfahrlicht und gelbe Begrenzungsleuchten vorn | slugbuster | UT -- Sonstiges | 15 | 07.02.2014 01:02 |
Zwei verschiedene Steuerkettenspanner | nrw66 | PD -- Motor | 5 | 18.01.2012 11:22 |
Elektrik "Zwei Kabel wohin" | Alex S. | PD -- Sonstiges | 3 | 14.03.2009 13:41 |
