Alt 13.01.2017, 20:45   #1
Benutzerbild von Django
Standard O-Ringe wo kaufen ?
Wo kauft ihr eure O-Ringe ? Vielleicht habt ihr link oder so
Alt 13.01.2017, 21:25   #2
lelebeck.de
(Matthias, 31)
Alt 13.01.2017, 23:05   #3
Ausrufezeichen
Meinst die für den Ölfilter?
Nehm den großen für unten bei Onkel Warren aka Tante Louise mit.
Den Kleinen oben am Gewinde wechsel ich nicht so oft,
liegen ab und zu mal in Ölfiltern mit bei, je nachdem wo man kauft.
Ansonsten gibts ja so Set´s mit verschiedenen Größen für kleines Geld.
Alt 13.01.2017, 23:24   #4
Im Normalfall alles bei Hansaflex vor Ort... Da musste ich auch bei komischen Größen selten länger als 2-3Tage warten. Manchmal auch im Internet...
Alt 13.01.2017, 23:45   #5
Peter
Benutzerbild von Peter
Renommee-Modifikator: 12
Bei Hansaflex habe ich bisher alle bekommen.
Gruß Peter
Alt 14.01.2017, 09:42   #6
Chris1067
Benutzerbild von Chris1067
Renommee-Modifikator: 8
Standard Materialien Sondermaße und Schnurstärken O- und Dichtringe Ringe
Moin zusammen;
während meiner Suche nach O- Ringen bin ich dann auf
"Kistenpfennig " Werkzeuge- Industriebedarf z.B in Mainz sowie Koblenz gestossen und fand mich dort in jeder Hinsicht hervorragend bedient.
L.G.
Chris
Chris
Geändert von Chris1067 (14.01.2017 um 09:43 Uhr) Grund: Autokorrektur ;-))
Alt 14.01.2017, 10:32   #7
Hab da mal geschaut. Welchen Typ soll ich da nehmen ?
Alt 14.01.2017, 11:14   #8
Ich muß dir aber gleich sagen das ich Dichtungen im Motor aus Sicherheitsgründen lieber in der Kawasakiapotheke kaufe.
Für die Wasserverteilung am Zylinder sollte es der (16 x 2,5) BestNr. 14076 sein.
Runddichtring aus FPM-Kautschuk 80 Shore
Temperatur von -15 bis +200 Grad
beständig gegen Öl, Schmierfett, Benzin, Säuren und Laugen hohe Abrieb- und Standfestigkeit hohe Zerreißfestigkeit
https://lelebeck.de/14003.htm
Für die Öleinfüllschraube sollte es die 1238 (32 x 2,5) sein.
Runddichtring aus NBR-Kautschuk 70 Shore
Temperatur von -25 bis +100 Grad
beständig gegen Öl, Schmierfett, Benzin, viele Säuren und Laugen
hohe Abrieb- und Standfestigkeit, kälteflexibel
https://lelebeck.de/1003.htm
Ansonsten wenn du den anrufst und ihm schilders wofür du den O-Ring benötigst, macht Er auch eine Typberatung.
Versand ist sehr schnell, ich hatte die Ware schonmal bevor ich überwiesen hatte.
Materialeigenschaften
http://www.sd-dresden.de/files/image...ten_140614.pdf
https://www.marolex-shop.de/dichtung...hgeraeten.html
(Matthias, 31)
Alt 14.01.2017, 11:28   #9
Renommee-Modifikator: 35
Da haben auch nur Ringe aus EPDM nehmen aber das vielfache und müssen die Dinger auch noch lange bestellen.
Dann kann man die EPDM-Ringe auch gleich selbst woanders kaufen.
Alt 14.01.2017, 12:02   #10
Das ist die Aussage die wichtig ist. Das Material danke Rainer.
Alt 14.01.2017, 16:03   #11
Kistenpfennig. https://www.kistenpfennig.de/
Die haben u.a auch die LL-Gemischschraubenoringe zu Cent-Preisen. Bei Kawa kosten die einige Euros, pro Stück.
Alt 14.01.2017, 20:17   #12
Ganz genau heißt das Gummi EPDM70, kann 130° ab in Spitzen bis zu 170° ab.
Ist Für das Bike genau das Richtige..
Aber nur für Kühlwasseranwendungen mit z.B. O-Ringen und Schläuchen nehmen, nicht für Ol, Benzin usw. !!
Alt 14.01.2017, 22:29   #13
Dann frag das doch! Das hätte ich Dir auch sagen können. Aber Du wolltest wissen, woher....
Alt 15.01.2017, 11:05   #14
Hast Recht ist bei mir das Alter....
Welche O-Ringe dann für Öl nehmen ? Machen gerade etliche Motoren neu und da alles von Kawa zu kaufen wird etwas teuer.
Alt 15.01.2017, 18:03   #15
In meinem Post steht doch unten was zu Materialeigenschaften.
(Matthias, 31)
Alt 16.01.2017, 11:53   #16
NBR...
O-Ringe Kühlwasserrohre wilfriedruess PD -- Kühlsystem 2 11.08.2015 12:27
Vergaser O-Ringe Alex PD -- Vergaser 5 27.08.2013 18:12
O-Ringe Fettie UT -- Sonstiges 10 10.05.2007 21:49
O-Ringe darkman74 PD -- Kühlsystem 2 22.06.2006 23:19
O-Ringe Zylinder Henrik PD -- Motor 4 14.10.2005 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
