Alt 23.04.2019, 15:53   #1
Miki Lichti
Benutzerbild von Miki Lichti
Miki Lichti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Steuerkette spannen ZL 600 B
Hallo Ihr das draußen,
ich weiß nicht mehr ob ich mich schon vorgestellt hatte oder nicht. Egal, ich bin der Michi aus dem schönen Burgenland (Österreich). Der Weihnachtsmann hatte mir eine ZL 600 B, Bj. 1995 gebracht.
Nun durchforste ich seit Tagen das Netz ob und wie man die Steuerkette spannen kann oder nicht. Doch leider habe ich bis jetzt nichts nützliches gefunden. Kann mir Jemand einen Tipp geben, wo ich etwas finden kann bzw. beschreiben wie man die Spannung kontrollieren kann? Ich weiß mitlerweile, daß ältere Kawas zum klappern neigen, aber irgendwie kommt mir das schon zuviel vor.
Vielen Dank im Vorhinein, Michi
Miki Lichti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2019, 16:35   #2
Pfeil
HW hier!
Normalerweise ist da ein Automatischer verbaut.
Der kann aber auch mal nicht einrasten wenn es nicht langt in die nächste Raste und dadurch etwas klappern.
Gibt nen Trick, aber der ist mit Vorsicht zu genießen, denn so kann auch zu stark gespannt werden!!!!!!!!!!
Die beiden Schrauben leicht lösen das er einrasten kann und wieder zu schrauben.
Und auch mal schauen ob nicht die Ventile das Klappern sind!
Alt 03.05.2019, 13:31   #3
breznsalzer
Benutzerbild von breznsalzer
Servus,
für die ZL 600 gibt es von Tourmax einen Steuerkettenspanner zu kaufen, dieser ist etwas länger als der originale und verfügt über eine etwas stärkere Feder.
Kostet nicht die Welt und ist recht simpel einzubauen.
Evtl. kommt das klappern aber gar nicht von der Steuerkette, sondern vom Ventilspiel, dann ist einstellen angesagt, oder aber es kommt von der rechten Motorseite, dann würde ich auf Kupplungskorb oder rasselnde Primärkette tippen, das hat meien ZL 600A ebenfalls seit Jahren.
Alt 04.05.2019, 21:27   #4
So ganz ohne Klappern ist es aber auch nichts!
Steuerkette spannen Garage PD -- Motor 20 28.03.2017 14:55
Steuerkette zxr-fighter PD -- Motor 11 23.03.2014 13:00
Wie stark die Steuerkette spannen??? KaBe PD -- Motor 4 16.10.2009 06:29
Steuerkette Büffel06 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 04.06.2009 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
