13.05.2019, 08:51 | #1 |
Bei 180 km/h ist Schluß.
Erstmal ein Hallo in die Runde.
Ich habe hier schon einiges nützliche mitgelesen und Tipps mitgenommen. Aber jetzt habe ich ein Problem, dass ich bestimmt besser direkt hier klären kann. Meine GPZ 1000 RX, 85 Tkm, startet, läuft rund aber auf der BAB ist bei 180 km/h Schluß (vorher bis 250 lt. Tacho). Als ob sie abgeregelt wird, keine Luft, kein Sprit oder sonst was fehlt. Was habe ich gemacht? Neuen Luftfilter, Ventiele geprüft, 4.Zylinder neues Zündkabel, Vergaser auseinander, VG gereinigt, Null-Ringe für die Verbindungsrohre (Unterdruck, Spri) neu, Grundeinstellung, Drosselklappen mit Manometer eingestellt.
13.05.2019, 09:18 | #2 |
Renommee-Modifikator: 22 |
Tankentlüftung? Spritfilter?
Gruss Hajo
13.05.2019, 09:31 | #3 |
Enzinschlauch abgeknickt, weil zu lang und schlecht verlegt?
13.05.2019, 11:16 | #4 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Membranen alle heil, nicht verdreht, das Vierbein verschließt das Loch unten im Schieber
13.05.2019, 12:00 | #5 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 18.03.2009
Renommee-Modifikator: 16 |
Servus,
die dreht ab 6000 Touren bestimmt nur noch gemächlich hoch.... Hatte ich auch mal, da klemmte ein Gasschieber eines Vergasers auf 1/3. Bei niedrigen Drehzahlen alles OK; Bei höheren Drehzahlen/ Last wirkt der eine Zylinder dann als Motorbremse. Schönen Gruß, Schorsch
13.05.2019, 15:55 | #6 |
Spritfilter ist nur am Benzinhan, werde ich nochmal prüfen. Den Tank habe ich an die Decke gehangen um die Vergaser einzustellen. Dabei könnte sich Schlamm aufgespühlt haben.
Die Tankentlüftung funktioniert nur über das Schloß, wie vorher. Das Entlüftungsrohr im Tank ist durchgerostet, habe ich bei der Übernahme oben und unter verklebt. Gruß Cosi
13.05.2019, 15:59 | #7 | |
Das letzte verstehe ich nicht. Die Membranen werde ich auch noch mal prüfen, sowie die Kerzenbilder. Die Schläuche sind i.O. Gruß Cosi
14.05.2019, 09:24 | #8 | |
Unterhalb der Schieberfeder ist ein Kunststoff Vierbein. Und unten im Schieber ist eine BE/ Entlüftungsbohrung. Wenn die Verschlossen ist läuft der Motor auch scheiße
16.05.2019, 11:07 | #9 |
Benzinhahn i.O. Entlüftung funktioniert.
Hier das Kerzenbild. Linke Kerze/ 1. Zylinder .!? Da werde ich weitersuchen. Gruß Cosi
16.05.2019, 14:49 | #10 |
CDI i.O.?
Hatte so was oder anders auch. Lief immer mehr zäh wie Gummi und nahms Gas nicht mehr so richtig an. Und das wurde immer schlechter. Sprang gut und alles aber dann kam nicht mehr viel. Viel Glück FRank |
16.05.2019, 14:55 | #11 |
16.05.2019, 15:42 | #12 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Die eine Kerze scheint Wasser abbekommen zu haben. Das war bei mir der Grund. pferd
16.05.2019, 16:39 | #13 |
Zu fett oder garnich, das würde das "Leistungsende" erklären.
CDI - Diesel direkteinspritzung? Gruß Cosi
16.05.2019, 16:55 | #14 |
Renommee-Modifikator: 9 |
Capacitor Discharging Ignition (CDI)
Dieser Beitrag wurde bereits 1.694.000 mal editiert, zuletzt von »digdog« (Heute, 01:96) |
16.05.2019, 18:32 | #15 |
Ne, heißt hier in der Automobilstadt
Carl Dinkelacker Injektion! Dirk
17.05.2019, 10:02 | #16 |
Also Zündung. Bei einer defekten Zündspule würden zwei Kerzen doof aussehen. Zündfunken sind bei allen Kerzen da.
Beim anheben der Schieber hat der 1. Zylinder tatsächlich ein anderes "Pumpgeräusch" gemacht als die restlichen drei. Ein kleine Plastefuß könnte das Loch verschlossen habe. Danke für den Hinweis. Gruß Cosi
19.05.2019, 15:59 | #17 |
stellv. Chefsekretärin
S= Automobilstadt?
Du meinst mit Automobil aber nicht die Taxifirma oder?
19.05.2019, 16:57 | #18 |
MyTaxi ist der letzte Dreck!
Wenn da jetzt noch Uber mit Vermittlung reindrückt........ Aber hier gibt´s ja noch andere in und um Stuttgart: Porsche, NSU als Audi. Dazu noch Kolben-Mahle, Bosch, Kühler Behr (von Mahle geschluckt), AMG und Neoplan Bus (beide von Daimler geschluckt), Eberspächer und ZF am Bodensee. Dirk
20.05.2019, 07:48 | #19 | |
20.05.2019, 17:19 | #20 |
Porsche ist Zuffenhausen oder?
Ich meine auch die Gurken mit der Zieleinrichtung vorne dran,die wo meinen immer Vorfahrt zu haben...
20.05.2019, 18:51 | #21 |
Heckler und Koch ist auch nicht so weit weg
Porsche ist S-Zuffenhausen, Fadenkreuzer S-Untertürkheim & Sendelfenga wo Patrick mal lebte. sind ja nicht bei Kaffeetanten! Dirk
20.05.2019, 19:29 | #22 | |
Moin Was für Gurken den? Ich denke Du weißt nicht ganz wovon Du schreibst, oder? Mein oller E wird nächstes Jahr problemlose 25 Jahre alt! Klasse Auto, würde ich immer wieder kaufen Mal abgesehen von der schlechten Rostvorsorge wurde zu diesem Zeitpunkt noch richtige Qualität abgeliefert. Neues Auto, nööööööööööööö ich nicht! Und das Märchen von der Vorfahrt ist auch nur Stammtischgelaber Nix für ungut... Gruß Mike
20.05.2019, 21:19 | #23 |
Und wenn Du ein 25 Jahre altes Auto ohne, oder mit wenig Rost haben willst, wo auch noch die Qualität stimmt, dann nimmst einen aus der Stadt der Gothen.
21.05.2019, 05:49 | #24 | |
erkläre bitte mal!!?? Ich kenne: Goten = Germanen = Pferdegespanne und Eselskarren und Gothen = Ort auf Usedom, Fahrzeugbau fast wie oben oder meinst Du Gothenburg = Göteborg = Volvo ???????
21.05.2019, 06:26 | #25 | |
Er meint wohl den Volvo, seiner rasselt weiterhin durch die Lande und fährt unermüdlich von Kunde zu Kunde!
Stichworte |
Leistungsverlust, vergaser |
Im 6.Gang bei 6.500 Umdr. ist Schluss | c-de-ville | PD -- Vergaser | 49 | 05.11.2023 18:20 |
Was ist bei der ZL zu beachten ? | Boxer Markus | Eliminator ZL - Technik | 3 | 14.06.2012 08:13 |
Vibrationen bei 180 | Franx1 | PD -- Fahrwerk | 10 | 01.04.2009 22:45 |
Ist Ritzel lösen bei ausgebautem Motor möglich? | ninja-tinu | PD -- Motor | 4 | 14.02.2009 14:01 |
