UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! Alles speziell rund um breitere Reifen und Schwingenumbau |
03.05.2007, 19:57 | #26 |
Da musste das Rohr in der Mitte trennen und danach kannst das biegen. Wiederum nachher musst du ein Zwischenrohr in das aufgetrennte Mittelrohr einschweissen. War anscheinend im alten Forum wo ich die Fotos reingestelllt hatte, hier find ich es ömu nicht. Wegen dem Schweissen war auch noch was, aber ich weiss nicht mehr genau was, nur noch, dass du nicht mit nem elektrischen Schweissgerät oder ner Lötlampe arbeiten solltest, weil das nicht hält. Ich hab damals auch nur die Anweisungen weitergegeben an meinem Mechaniker. Denke aber, dass wissen die alten Profis hier schon und verraten es dir, ist das Schweissen mit den beiden grossen Flaschen... mehr kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht schweissen kann.
03.05.2007, 21:29 | #27 |
Renommee-Modifikator: 21 |
ich habe meinen Hauptständer unterhalb der Verstrebung geweitet. Dann spart man sich das neu einschweißen der Mittelstrebe. Den Tritthebel muß man dann auch noch in Form bringen, damit er im eingeklappten Zustand vernünftig am Anschlaggummi anliegt. VG Henrik
Passt nich ?, Muss nich www.henrik-schumm.de Selig sind die geistig Armen Wem der Schuh passt, der zieht ihn sich an |
04.05.2007, 15:52 | #28 | |
ok ok , wer blöd fragt, kriegt halt ne nicht ernstgeinte antwort oder.... jetzt ma im ernst: heiß oder kalt? der rookie im ständer-aufbiegen m |
04.05.2007, 21:58 | #29 |
ich habe meine 900r in den Kran gehängt, den Brenner angeschmissen und dann die Stellen zum biegen warm gemacht. Kalt biegen ist wohl mit handelsüblichen Mitteln nicht so pralle. VG Henrik
04.05.2007, 22:38 | #30 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 22.12.2006
Renommee-Modifikator: 18 |
Schau mal bei e*** Auktion 250111358240 und 190109560072 an.
Bei der Ersten bin mir nicht ganz sicher, sieht aber irgendwie nach GPZ aus. Gruß Mathias
Nur kleine Geister halten Ordnung, Genie`s überblicken das Chaos. |
05.05.2007, 07:45 | #31 |
05.05.2007, 09:14 | #32 |
10.01.2011, 18:28 | #33 |
So wenn ich von der zzr600d die hinterrad felge verwende und das vorderrad der 500s kann ich meine bereits verbauten bremsscheiben, kettenrad usw an die felgen anbauen?
GRüße
Grüße Clemens |
10.01.2011, 19:09 | #34 | |
Renommee-Modifikator: 22 |
Bremse hinten: Nein KRT: Nein Die Teile für die hinteren Felge braucht alle von der ZZR 600, bis auf die Scheibe, die ist von der ZZR 1100c. Und den Bremssattelträger inkl. Sattel von der 900r ab Bj. 90. Grüße Helmi |
10.01.2011, 19:15 | #35 | |
Renommee-Modifikator: 29 |
Klugscheiss_OFF :-))
10.01.2011, 19:20 | #36 |
und wie ist es dann wenn ich von der zzr1100 die felgen vorn und hinten verwende? und dann vom c oder d modell? hauptständer hab ich keinen mehr!
Grüße Clemens |
10.01.2011, 19:53 | #37 | |
Sorry, bin nen bissi eingerostet :-)) So einfach gehts leider nicht. Aber Patrick verkauft die hintere Felge komplett einbaufertig, wenn ich mich nicht irre :-) |
10.01.2011, 21:45 | #38 |
stellv. Chefsekretärin
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.11.2008
Renommee-Modifikator: 16 |
Geh zum Patrick und besorg dir bei ihm den kpl. Hinteren Felgenumbau der zzr 1100.
Ich hab den Fehler gemacht und alles in Eigenregie gemacht und vom Preis her ist auch nicht billiger geworden wie`s beim Patrick kostet. Vorderradfelge muß du schaun, wer was anbietet aber ich denke eine GPZ 500 Felge ist am einfachsten. Da kannst du die Bremsscheiben der 900er weiterbenutzen und die Bremssätttel auch. Die Tachowelle geht auch die Originale. lg Nobbie
Gruß Norbert wünsche allen jederzeit gute Fahrt |
11.01.2011, 07:46 | #39 | |
Renommee-Modifikator: 31 |
die ZZR 1100-VR-Felge passt nicht in die A1-A6-Gabel, d.h, es wird dann die ZZR-Gabel samt Bremsanlage benötigt. Ein gangbarer Weg wäre noch 17" VR der GPZ 500 (passt in die A1-A6-Gabel) und dazu 17" HR der ZZR 1100 C. Die Felgen passen vom Design her zusammen und das 1100-HR ist 5,5" breit und evtl leichter zu bekommen. GPZ 500 VR-Felgen dürften hier im Forum noch einige rumschwirren, hab vor kurzem selber eine angeboten bekommen, weiß aber nicht mehr, wer das wahr. Dann passt auch die Bremsanlage der 900er, lediglich die Bremssättel müssen durch U-Scheiben etwas nach außen gesetzt werden. Bei der 1100er HR-Felge muss der Kettenradträger runtergedreht werden, damit das KR nicht an der Schwinge schleift, ein gekröptes Ritzel verbaut werden und die Raddistanzstücke angepasst werden. Der Bremssattel der A1-A6 kann weiter verwendet werden und als BS kann man die der ZZR verwenden (da bin ich mir nicht ganz sicher). Insgesamt kein Hexenwerk, das haben auch schon Bäckermeister, Baggerfahrer und Religionslehrer hinbekommen. Ach so, noch 'ne Alternative: den kompletten Vorbau (Gabel, Rad, Bremsanlage) der A7 einbauen, hat 17", eine 41er Gabel und eine Freigabe von Kawasaki. Kannst aber erstmal Teile sammeln und wenns dann soweit ist, nochmal gezielt nachfragen. Grüße Michael
11.01.2011, 10:20 | #40 |
Ist schon korrekt, kann die Bremsscheiben der ZZR 1100 verwendet werden
11.01.2011, 16:17 | #41 |
Gut dann besorg ich mir ma nen vr von der 500s welche baureihe is des dann wo es bei mir passt?
und Patrick werd ich mal anschreiben wegen der fertigen Hr Felge.
Grüße Clemens |
11.01.2011, 20:06 | #42 |
GPZ 500 s passt glaub ich ab Bj. 93 vom D- Modell der Felgentyp ist F 1314 in 3X17
11.01.2011, 21:19 | #43 | |
Renommee-Modifikator: 24 |
Außerdem empfiehlt es sich andere Bremsleitungen zu verwenden, da man mit den Leitungen fürs Antidive bei jedem Radausbau die Bremsflüssigkeit ablassen muss. Auch kein Hexenwerk, ist allerdings nicht für Lau zu machen. Allerdings paßt die Lösung auch nicht ganz zum Titel des Beitrags Wäre dann am Ende einfacher und billiger einen kompletten ZZR1100 Vorderbau zu nehmen.
11.01.2011, 21:55 | #44 | |
Renommee-Modifikator: 32 |
Original Bremsscheibe hinten kann bleiben
12.01.2011, 08:44 | #45 |
Renommee-Modifikator: 45 |
12.01.2011, 11:03 | #46 | |
12.01.2011, 11:22 | #47 |
12.01.2011, 19:12 | #48 |
13.01.2011, 07:54 | #49 | |
Hab letztes Jhr auf der imot mal draufgesessen. Da geht so ein Zwerg wie ich schon mal verloren (Bike ohne Fahrer ??). Finde die aber nicht so lang wie die 1800er Trude Und aufgehübscht gibt's die auch : http://www.triumph.co.uk/germany/7286.aspx Hatte mal ein Nachbar ausgeliehen. 367kg sind mir aber etwas zuviele Argumente die gegen einen Kauf dieses Fahrzeugs sprechen. |
13.01.2011, 08:10 | #50 | |
Renommee-Modifikator: 26 |
Der Lange Weg zur Unsterblichkeit oder ? | frank z | UT -- Sonstiges | 2 | 09.10.2010 20:23 |
Nachhilfeunterricht bei meiner Dicken!!! | witti | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 0 | 13.05.2008 19:07 |
150er Pelle auf original Hinterrad | FaxeGPZ | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 21 | 18.04.2007 15:35 |
150er Pelle auf Originalfelge? | FaxeGPZ | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 5 | 18.02.2007 19:26 |
