26.04.2018, 17:02 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 25.03.2015
Kühlung bei der ZL 900
Servus,
hab da eine Frage an euch: Mein Problem bestand plötzlich darin, dass der Kühler von jetzt auf gleich sofort mit Einschalten der Zündung zu laufen begann, was er vorher nicht gemacht hat. Ich hab zwar im Forum schon nachgelesen und jetzt mal das schwarze Kabel am Öltemperaturfühler an der Ölwanne abgesteckt, was das Problem ert mal behoben hat. Es fängt jetzt der Lüfter (sowohl bei laufenden Motor im Stand bei ca. 55 Grad Öltemperatur als auch bei ausgeschalteter Zündung für ca. 20 Sekunden) zu laufen an, aber aber es muss ja trotzdem ein Problem irgendwo versteckt sein und ich bin mir nicht sicher, wie ich den Fehler finden/eingrenzen kann. Ist das Kühlsystem der ZL identisch mit der GPZ ? Irgenwie hat die ZL ja mehrere Fühler/Schalter zur Steuerung des Ventilators. Bei mir sind im obenliegenden Termostat zwei Messingfühler angeschlossen, dann im Kühler selbst unten einer und in der Ölwanne noch einer. Was bewirken die einzelnen Fühler/Schalter auf den Bildern ( Im Kühler 97°, Im Termostat 110 ° und ? und in der Ölwanne 120° bezeichnet )
Ist hier der Anlasserfreilauf bei GPZ 900 R defekt? (Video) | kommissar schnalle | PD -- Motor | 16 | 27.12.2020 15:48 |
Vergaser einstellen bei der zl 900 | Barossa1811 | Eliminator ZL - Technik | 14 | 14.04.2020 08:02 |
Unterschiedliche Federbeine bei der GPZ 900 R? | Feno | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 21.04.2010 00:07 |
Passen teile der 600er bei der 900er? | SergioAusRio | UT -- Sonstiges | 1 | 23.06.2007 16:43 |
Muß wohl mal bei der Seuerkette bei | Mickey | PD -- Motor | 2 | 27.11.2006 14:55 |
