Alt 26.08.2014, 09:19   #1
Standard Düsenvergleich Dynojet-Keihin-Mikuni
Falls es jemand gebrauchen kann:
Klick!
Alt 03.09.2016, 06:31   #2
Joko
Benutzerbild von Joko
Joko befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
in der Tabelle geht es, wenn ich richtig erkenne um die Hauptdüse.
Lacht mich bitte nicht aus, bin bei der Bedüsung vom Wissenstand im Säuglingsalter.
Ich möchte die Standgasdüsen vergrössern, weiss aber nicht, welche bei mir passen.
Kennt sich jemand damit aus?
Ich fahre eine 95er GPZ 900, bei der ich aber nicht Sicher bin, ob der Vergaser einer älteren verbaut wurde. Die Grundeinstellung der Gemischschraube ist nämlich viel weiter draußen, als es bei diesem Model sein sollte.
Falls jemand meine Frage überhaupt versteht.........
wäre eine Antwort nett!
Joko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2016, 09:09   #3
Zitat von Joko Beitrag anzeigen
H[...]
Ich fahre eine 95er GPZ 900, bei der ich aber nicht Sicher bin, ob der Vergaser einer älteren verbaut wurde. [...]
Welcher Nummer steht links auf dem Vergaser (V...) ?
Mit der Nummer läst sich das Baujahr eingrenzen.
(Matthias, 31)
Alt 03.09.2016, 14:45   #4
Ansonsten kann auch einfach ein Repsatz aus dem Zubehör verbaut sein. Mit diesen Leerlaufgemischschrauben landest Du dann meist bei 3 - 4 Umdr. draussen, weil die eine andere Kontur haben.
Alt 03.09.2016, 15:37   #5
Joko
Kann ich erst am Dienstag beantworten, die GPZ steht wegen TÜV in der Werkstatt.
Alt 06.09.2016, 21:17   #6
Joko
Also,
mein GPZ 900 Motor hat einen Keihin CVK 34 Vergaser mit Original 35er Standgasdüsen.
Diese Düsen befinden sich in allen GPZ 900.
Inzwischen habe ich herausgefunden, das die Standgasdüsen aus der GPZ 600, welche mit einem Keihin CVK 32 Vergaser ausgestattet ist und in dem 38er Düsen verbaut sind, bei der GPZ 900 auch passen müssten.
Ich brauch das aber garnicht mehr ausprobieren, da die Werksatt meines Vertrauens einen Lieferanten hat, der verschiedene Standgasdüsen für die GPZ 900 im verkauf hat.
38er Düsen kosten 4€/stk.
Ich hol die bald ab und frag auch noch einmal nach dem Lieferanten, vielleicht braucht von euch ja auch jemand noch welche.
Gruss umd Danke
Joko
Eintragung Dynojet Latzhose22 PD -- Vergaser 2 06.07.2017 18:02
dynojet in zrx vergaser schooter UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 27.04.2008 18:38
Ersatzteile KEIHIN CVK Maddin PD -- Vergaser 20 22.04.2008 21:18
DynoJet Kit tako22 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 14 01.04.2008 07:10
Dynojet Vergaserdüsen gukaku UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 7 30.05.2006 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
