27.10.2019, 16:17 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.01.2019
Luftfilter
Hallo zusammen
Wo bekommt ihr diese Luftfiltergitter her (nicht den flachen, den hab ich gecheckt) ? Die beiden in den Kunststoffansaugrohren... Oder habt ihr da eine andere Lösung ? Oder gar nix rein ? Meine sind nur mehr Fragmente Vielen Dank
27.10.2019, 22:01 | #2 |
Zumindest ICH weis nicht was du meinst.
Zwei Luftfitergitter in der GPZ?
28.10.2019, 09:25 | #3 |
die beiden die in den Kunststoff (eckigen) rohren ober dem Tank von der "Lenkerseite" zum Luftfilter gehen
in den Rohren sind gitter mit so eine Art Schaumstoff drin die sind schon völlig hinüber weißt du was ich meine ?
28.10.2019, 13:19 | #4 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Foto
28.10.2019, 13:28 | #5 |
RX Fahrer
28.10.2019, 17:03 | #6 |
Sorry ich schaff es nicht ein foto hochzuladen
Eventuell so: Wenn man den Tank weghebt, gleich darunter sind 2 Luftkanäle die im Luftfilterkasten enden In diesen Kanälen sind filter drinnen Tut leid aber ich habs versucht mit dem foto aber...
28.10.2019, 19:45 | #7 |
Renommee-Modifikator: 9 |
Meinst die Dinger ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1.694.000 mal editiert, zuletzt von »digdog« (Heute, 01:96) |
29.10.2019, 09:10 | #8 |
ja genau diese
und da drinnen sind Gitter mit Filter... die sind total tot aber den Sinn verstehe ich nicht ..? HELP
29.10.2019, 10:49 | #9 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Ansauggeräuschdämpfung?
Luftstrom beruhigen? Haben einige ZXR 750 auch. Fehlt der Schaumstoff laufen die Dinger nicht so toll
29.10.2019, 11:19 | #10 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 11.06.2011
Renommee-Modifikator: 13 |
Mal ne Frage zu den Deckel . Der ist ja oft verzogen,und sicher oft nicht mehr dicht. Was macht ihr dagegen?
LG franx |
29.10.2019, 12:38 | #11 |
29.10.2019, 13:17 | #12 |
Die Dinger hab ich noch nie gesehen. Die bauen wahrscheinlich viele aus.
lg franx |
29.10.2019, 19:49 | #13 |
Die sind bei der RX verbaut
30.10.2019, 18:32 | #14 |
Keiner eine idee ?
30.10.2019, 19:55 | #15 |
30.10.2019, 21:29 | #16 |
Das forum ist aber nicht nur für 900er sondern auch für die rx
Vielleicht hat ja doch wer dieses problem schon gehabt und einen tip für mich
30.10.2019, 21:35 | #17 |
Renommee-Modifikator: 45 |
Django ist doch in Sachen RX der erste Ansprechpartner.
Gibts das Zeug nicht mehr bei Kawa? |
30.10.2019, 22:18 | #18 |
Ähnlich ist bei der Zephyr 750 im Ansaugkanal ein weisses Kunststoffgitter,
welches einen Schaumstoff, ca 4mm dick, hält. Diesen habe ich ersetzt durch "Vorlegeband", von dem ich rollenweise, 8cm breit und 5mm dick, selbstklebend, habe. Nur in ABSOLUTEN Ausnahmefällen helfe ich damit aus.
30.10.2019, 22:46 | #19 | |
Nö, gibt es nicht mehr neu. Aber bei Ebay bekommst du den ganzen Luftfilterkasten für 20€ nachgeschmissen. https://www.ebay.de/i/143176023832?c...CABEgK9QPD_BwE
30.10.2019, 23:37 | #20 | |
Ja ist es, nur sind hier wenige RX Fahrer
31.10.2019, 10:08 | #21 |
Vielen Dank
Ebay: ja ist schon klar aber es schickt mir niemand Bilder von INNEN... die schauen wahrscheinlich genauso katastrophal aus wie meine
31.10.2019, 10:36 | #22 |
Wenn ich das richtig sehe, gab es die Gitter auch nicht einzeln, sondern nur komplett mit den beiden Kanälen oben.
Gruß, Alex |
31.10.2019, 10:40 | #23 |
Korrekt
31.10.2019, 12:12 | #24 | |
Wäre es nicht möglich, sich von K+N einen Luftfilter zu kaufen und aus diesem Drahtfiltergeflecht passende Stücke zu schneiden und vorne das das vermeintliche RamAir der RX-Kanäle zu befestigen??
01.11.2019, 11:12 | #25 |
Bestimmt, ich habe mir vor knapp 10 Jahren meinen Luftfilter selbst gebaut aus Sportluftfilter Matten aus dem Autorennsport, geklebt mit Uhu 2K Kunststoff Kleber, weil es für die 1100er GPz keinen k&n gibt. Den hab ich bis letztes Jahr gefahren, sieht immer noch aus wie neu und ist auswaschbar.
Luftfilter | Bronnenkind | Eliminator ZL - Technik | 4 | 30.10.2012 16:22 |
offene Luftfilter | the_duke | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 35 | 21.09.2009 13:46 |
Probleme Ansaugstutzen Luftfilter/ Erfahrungen offene Luftfilter | Handpflegecreme | PD -- Vergaser | 3 | 01.04.2008 13:53 |
Luftfilter | caot | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 2 | 13.09.2007 16:02 |
öl im luftfilter | madmax1973 | PD -- Motor | 15 | 10.04.2007 14:52 |
