12.09.2018, 18:22 | #1 |
Kawasaki Industries |
Filter
Hallo Gemeinde
Nachdem ich dauern feinste fremdkörper in den Schwimmerkammern finde die immer wieder mal den ordentlichen Motorlauf einschränken Welchen Benzin Zusatz Filter könnt ihr mir empfehlen gruß Freddy |
12.09.2018, 18:32 | #2 |
Die großen Filter mit dem gelben Filterpapier vom Polo, glaub die Tunte Louis hat nur noch die Kleinen. Ist´s vom Tank? Innenbeschichten und hast Deine Ruhe. Oder kommts vom Tanken, dann mal die Tanke wechseln - wenn immer die Selbe genutzt wird. Dirk
12.09.2018, 18:54 | #3 |
Holla
Hab den Tank 2 jahre drauf Ist nicht beschichtet werd nen Filter setzen da ich mit meinen Versagern schon paar mal das mitgemacht habe Gruß |
12.09.2018, 19:20 | #4 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Hebe den von der ZXR 750 verbaut
12.09.2018, 19:25 | #5 |
Ich verwende Mahle KL 13.
12.09.2018, 21:28 | #6 |
Renommee-Modifikator: 8 |
Benzinfilter aus Kunststoff würde ich nicht verwenden. Außerdem kann man die nicht reinigen. Habe mir diesen hier geholt. Macht einen guten, stabilen Eindruck und man kann ihn zum Reinigen aufschrauben.
https://www.louis.de/artikel/benzinf...6197b6442cb99f MfG Green Ninja
12.09.2018, 23:14 | #7 |
Ich verwende schon ewig den 08/15 Papierfilter von Louise, der hat den Vorteil dass das Gehäuse richtig transparent ist und man kann gut sehen wenn er verschmutzt. Die meisten anderen Filter haben ein milchiges Gehäuse.
Such mal nach meiner Einbauanleitung für den Filter, dann hast Du keine Folgeprobleme. Gruß Micha
13.09.2018, 10:32 | #8 |
Das ist dieser etwas länger mit den dicken Anschlüssen, oder?
Den hab ich nämlich dann auch drin... https://mtp-racing.de/Kraftstofffilt...SABEgLelvD_BwE Gruß, Alex |
13.09.2018, 10:34 | #9 |
Ist da nicht ein Sieb drin?
13.09.2018, 12:18 | #10 |
13.09.2018, 15:50 | #11 |
13.09.2018, 16:40 | #12 |
Papierfilter ist auf jeden Fall besser, hab mal Tests gemacht.
Was bei Sieb- und Sintermetallfilter noch durch ging blieb im Papierfilter hängen.
Filter am Benzinhahn | CLalucan | PD -- Sonstiges | 5 | 19.12.2018 23:40 |
K&N Filter reinigen | schwarze | PD -- Vergaser | 14 | 12.09.2011 21:25 |
Filter einkleben | xparh02 | PD -- Vergaser | 8 | 07.11.2009 12:26 |
kun filter gpz 1000 rx einbau? | posti | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 0 | 07.07.2009 21:28 |
Probleme nach Ölwechsel/Filter | Jörg1 | PD -- Spezial: Öl ! | 14 | 03.07.2006 20:45 |
