Alt 17.10.2018, 17:06   #51
Hitchhiker5
Benutzerbild von Hitchhiker5
Hitchhiker5 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Gpz-Doc Beitrag anzeigen
Manuellen Limakettenspanner seit circa 8000km eingebaut und noch nicht nachgespannt, noch keine Geräusche oder Rasseln.
Manuellen Steuerkettenspanner beim Motor neuaufbau vor 31000km eingebaut, nur einmal nachgestellt.
Beides also lohnenswerte Investitionen.
Gruß Michael
OK danke, dann ist ja alles bestens
Hitchhiker5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2018, 08:59   #52
Benutzerbild von Django
Habe auch so einen liegen falls einer den will.....
Alt 20.10.2018, 18:03   #53
Warum diese kleinen Japaner eine so komplexe Konstruktion verbaut haben?
Auf die Idee mit dem Klotz sind die sicher auch gekommen aber ich denke das ganze muss einfach für den Ottonormal Verbraucher, der nie den Deckel abnimmt um zu spannen, praktikabel und automatisch sein.
Alt 23.07.2022, 18:35   #54
Wenn einer einen übrig hat, ich habe einen "Kunden" der ist ganz wild auf so ein Teil.
Möge sich bitte bei mir melden.
(Matthias, 31)
Alt 25.07.2022, 07:45   #55
Also solche wie auf dem Bild habe ich anzubieten.
Dateityp: jpg IMG_6501.JPG (134,9 KB, 58x aufgerufen)
Alt 25.07.2022, 17:32   #56
Das ist der für die Führung, ich suche den zum manuellen spannen.
Danke.
(Matthias, 31)
Alt 26.07.2022, 08:32   #57
Moin Stanley,
sowas meinst Du ??!!
https://www.webike.de/products/23833134.html
Alt 26.07.2022, 14:31   #58
Garage
Benutzerbild von Garage
Falls ich wieder mal einen Defekt bei dem Steuerkettenspanner haben sollte, klick ich mir so einen.
Garage
Alt 26.07.2022, 16:09   #59
Hey Frank,
der geht auch:
https://www.1000ps.de/produkt-834978...XR-750-H-89-90
Alt 26.07.2022, 18:36   #60
Moin Stanley,
Nöö, das Ding meine ich.
https://www.900r.de/gpz-forum/showpo...7&postcount=19
(Matthias, 31)
Alt 26.07.2022, 20:16   #61
Garage
Perfekt
Danke dir
Alt 27.07.2022, 12:23   #62
racecube
Benutzerbild von racecube
Sind die Lima Ketten bei der 9er und der 10er eigentlich austauschbar?
Laut CMSNL haben sie unterschiedliche Nummern (und kosten tatsächlich wenig Geld).
Vielleicht kann ist ja mein Anlasserfreilauf garnicht kaputt und ich wechsel einfach die Kette und die Dämpfergummis und alles ist wieder schön...
Grüße von Eddy
Alt 27.07.2022, 13:09   #63
Grüße von Eddy
Eddy, welche Dämpfergummis?
Alt 27.07.2022, 14:21   #64
racecube
die wo die Lima drinsteckt.
In meiner Rep Anleitung gibts überhaupt kein Kapitel über die Lima Kette und deren Spanner, von daher auch keine Info zur Verschleißgrenze der Kette.
Aber wenn der Stift vom Spanner schon ziemlich weit rausguckt, ist das wohl auch ein Indikator.
(Info am Rande: Ich hab grad zwei Motoren mit diesem Problem, einen 10er, der schon fast geteilt ist (Pleuellager/Totalüberholung) und der 9er, der drinhängt und mich trotz Problemen am Anlasserfreilauf hoffentlich am Wochenende zum Treffen bringt)
Alt 27.07.2022, 15:36   #65
Ich habe eine neue Kette drin, rein aus Vorsicht. Beim Piloten eingekauft.
Alt 27.07.2022, 15:57   #66
Ich sage mal der Ruckdämpfer hat damit nix zu tun. Wenn der Anlasser den Motor nicht dreht, oder nur ab und an, ist es eigentlich der Freilauf.
Wenn Du den Motor von unten aufmachst, brauch nur das Getriebe raus, da er über dem Getriebe sitzt. Die 900er kann man aber auch gut anpaddeln, also aufsitzen, Gang rein, Kupplung ziehen , Schwung geben, Kupplung kommen lassen und Motor läuft. Kill Schalter auf ON ist dabei sehr hilfreich.
Eddy Du schaffst das, da bin ich mir sicher.
Alt 02.08.2022, 14:46   #67
digdog
Benutzerbild von digdog
Renommee-Modifikator: 9
Meinst du so was ?
Dateityp: jpg IMG_0186.jpg (172,2 KB, 62x aufgerufen)
Alt 02.08.2022, 17:52   #68
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Das ist doch das Teil, welches Django anbietet... Beitrag 55
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 02.08.2022, 19:06   #69
Zitat von digdog Beitrag anzeigen
Meinst du so was ?
Yeah, das sollte das Teil sein was ich meine.
Haben wollen
(Matthias, 31)
Alt 02.08.2022, 21:23   #70
digdog
15€ incl. Versand
Alt 05.08.2022, 17:40   #71
Ich liebe das Forum.
Teil ist verbaut.
Besten Dank
(Matthias, 31)
Kettenspanner Lima gebrochen bogolf2 PD -- Motor 18 28.04.2014 16:23
Lima-Kettenspanner Django PD -- Sonstiges 11 03.07.2007 12:17
Kettenspanner Lima schwarze PD -- Motor 1 13.07.2006 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
