Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Probleme und Defekte > PD -- Fahrwerk
Alt 25.09.2020, 11:19   #1
Beorn
Benutzerbild von Beorn
Beitrge: 28
Beorn befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard welches Federbein fahrt ihr so
Moin Moin,
ich habe an meiner 900R noch das originale Federbein. Jetzt fngt es an zu tropfen.
Ich wollte mich einmal umhren welche Alternativen es noch so gibt. Passen da vielleicht auch welche von anderen Maschinen? Ich wrde da aus Kostengrnden gern etwas gebrauchtes einsetzen. Hier ist schon so vieles darber geschrieben, ich verliere den Faden.
DLzG
Frank
Beorn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2020, 14:28   #2
Beitrge: 2.094
Mit dem 17" Fahrwerksumbau habe ich ein ZZR1100D Federbein eingebaut. Hatte auch nichts zu beanstanden.
Habe der GPZ dann zum 30. eine YSS Federbein gegnnt. 240 fr ein neues Federbein fand ich in Ordnung.
Ob es jetzt besser arbeitet als das ZZR Federbein? Ich wei es nicht. Ich hatte am ZZR Beinchen nichts zu bemngeln, deshalb liegt der Unterschied wohl sehr im subjektiven Bereich.
Es ist ein Jammer, dass die Dummkpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweife Bertrand Russell
Alt 25.09.2020, 16:52   #3
Beitrge: 3.246
kawamannsane sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärekawamannsane sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Dem kann ich nichts hinzufgen. So wie Kosak schreibt, ist es bei meiner A8 auch.
Gru, der tapfere Lutz :-)
(C) by Pilot
Je niederer sein Geist, desto eher uert er sich herablassend, um sich erhaben zu fhlen.
Alt 25.09.2020, 18:27   #4
Meisterhobel 2.0
Benutzerbild von Meisterhobel 2.0
Beitrge: 60
Renommee-Modifikator: 4
Meisterhobel 2.0 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
...ich hab das YSS Federbein montiert und bin damit zufrieden...vorher hatte ich das 11er C Federbein montiert, welches leider undicht geworden ist...
...das Leben ist keine gerade Linie...
Meisterhobel 2.0 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2020, 19:40   #5
Beitrge: 4.699
Ich habe das Techno-Flex von Wilbers verbaut, damit bin ich zufrieden.
Ein ZZR1100 D Federbein habe ich glaube ich noch liegen.
Gru c-de-ville
Alt 26.09.2020, 07:40   #6
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Beitrge: 1.089
Tueddel eine Nachricht ber ICQ schicken Tueddel eine Nachricht ber MSN schicken
An meiner hab ich ein Federbein von WP Suspension ( White Power).
Fhlt sich echt gut an.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
und du kannst dich glcklich schtzen
Alt 26.09.2020, 09:11   #7
Beorn
Beitrge: 28
Standard ZZR1100D Federbein
wenn ich euch richtig verstehe dann passt das Federbein der zzr1100 auch in die Schwinge?
Das ist selbst neu ja noch einigermaen erschwinglich.
Alt 26.09.2020, 09:29   #8
Beitrge: 4.107
Guten Morgen,
ich habe auch alle durch, es passt ZZR C und D Modell, ZZR1200 und jetzt hab ich ein hlins von der ZZR1200 drin.
Von den Seriendmpfern war das von der 12er am besten aber dafr muss der Umlenkhebel geschmlert werden weil die untere Aufnahme schmaler ist.
Die vom C und D Modell sind meiner Meinung nach mittlerweile auch alle schon zu alt, das von der D war mir persnlich viel zu hart.
Das von der C funktioniert auf jeden Fall besser.
Das sind meine persnlichen Erfahrungen.
Gru Heiko
Man versteht sich brigens am besten, wenn man ungefhr gleich doof ist.
Alt 26.09.2020, 09:57   #9
Beitrge: 2.094
Guten Morgen,
Da hast du schon Recht. Die Federbeine von der ZZR1100 stammen ja aus Anfang der 90er Jahre und sind somit auch meist ber 25 Jahre alt. Bei gebrauchten ist die Laufleistung meist unbekannt. Ich hatte nicht das Gefhl, dass das D Federbein zu hart ist. Hngt ja auch davon ab mit welcher Vorspannung man das Federbein einstellt. Fr die Dmpfung hat es 3 Stufen.
Wichtig zu wissen ist, dass das D Federbein lnger ist und damit die Schwinge schon arg steil steht. Ich hatte mir deshalb eine Schleifplatte aus POM an die Rastenplatte gebaut, damit die Kette nicht am Rahmenrohr schleift. Hngt aber auch davon ab mit welchem Kettenrad man fhrt. Mein jetziges YSS ist nur unwesentlich lnger als das originale. Ich habe dafr die Excenter gedreht. Ich kenne aktuell die Preise fr die ZZR Federbeine nicht. Ich hatte fr emin ZZR-D Ferderbein so um die 40 bezahlt. Wenn man also schnell Ersatz braucht, ist das zumindest eine kostengnstige Lsung. Wenn man lngerfristig plant ist meine klare Kaufempfehlung ein YSS Federbein. Ein preiswertes neues Federbein mit ABE.
Alt 26.09.2020, 11:05   #10
Beitrge: 4.107
Ja, Vorspannung muss man unbedingt einstellen auf sein Gewicht sonst funktioniert das nicht gut.
Aber subjektiv empfunden war das von der C fr mich angenehmer, hat mehr geschluckt. Beim D hat's mehr gerappelt bei schlechten Straen.
Beim 12er Bein kann man die Vorspannung von aussen einstellen per Ferneinstellung und es hat, glaube ich, 5 Stufen. Das hat gut funktioniert aber das C war eigentlich besser, siehe Gerappel.
Das hlins ist ber jeden Zweifel erhaben, kein Vergleich mglich, das funktioniert perfekt.
Gru Heiko
Alt 26.09.2020, 11:21   #11
Beitrge: 2.094
Ja die passen. Allerdings muss man beim ZZR-D Fedrebein am oberen Auge des Federbeins etwas abfeilen damit es in die Aufnahme im Rahmen passt. Man braucht auch noch einen lngeren Bolzen fr die untere Aaufnahme. Da habe ich mir den original Bolzen fr die ZZR bei Kawa gekauft. Geht wohl auch mit einer Standardschraube in 10.8 Festigkeit.
Wo hast du denn ein neues Federbein fr eine ZZR1100 gefunden?
Alt 26.09.2020, 14:08   #12
Jrgen1962
Benutzerbild von Jrgen1962
Beitrge: 1.142
Renommee-Modifikator: 6
Jrgen1962 wird schon bald berühmt werden
[QUOTE=Kosak;401685
Wo hast du denn ein neues Federbein fr eine ZZR1100 gefunden?[/QUOTE]
Jo Andreas,
gute Frage > ich hab noch kein Neues gefunden!!
PS.: Fahre seit letztem Jahr auch ein YSS, allerdings in der Gre des ZZR1100 C mit Hhenverstellung, ist nicht ganz so extrem wie das D- Modell das ich nach dem 17 Zoll Umbau drinnen hatte.
Gru Jrgen
Verwandle groe Schwierigkeiten in kleine und kleine in gar keine.
Jrgen1962 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2020, 20:12   #13
Vorstand
Beitrge: 988
Renommee-Modifikator: 7
Und berholen? Das alte.....
Alt 26.09.2020, 20:15   #14
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Beitrge: 1.064
Alt 27.09.2020, 09:22   #15
Beorn
Beitrge: 28
Standard YSS-Dmfper neu
https://www.ebay.de/itm/YSS-Dampfer-...4AAOSwRG1cgQdV
Das sieht doch gut aus. auch vom Preis?!?
Alt 27.09.2020, 09:31   #16
Beitrge: 3.246
Oder direkt in Deutschland kaufen und ohne Nacharbeiten direkt einbauen!
https://www.motomike.eu/twowheel/de/...rticle/711037/
(C) by Pilot
Alt 27.09.2020, 09:39   #17
Beitrge: 2.094
Kannst du natrlich machen. Das musst du dann aber eintragen lassen.
Ich fahre das MZ456-320TRL-40. Lnge einstellbar von 315-325mm. Matthies Teilenummer: 789.14.27
Wenn du dich entscheidest ein neues zu kaufen kannst du auch mal hier im Forum nachfragen. Z.B.: bei gab-bikeshop.de
Gendert von Kosak (27.09.2020 um 09:57 Uhr)
Alt 27.09.2020, 09:55   #18
Beitrge: 5.948
Alex eine Nachricht ber AIM schicken Alex eine Nachricht ber MSN schicken
An der einen ein YSS 506, an der anderen ein Wilbers, welches jetzt Classic Line heit. Hab beide schon seit etlichen Jahren, und bin mit beiden superzufrieden, wrde aber aufgrund der Preisentwicklung nie wieder ein Wilbers kaufen.
Gru, Alex
Verdrngen kann man vieles, wirklich vergessen werden wir nie!!
Alex ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2020, 10:01   #19
Beorn
Beitrge: 28
Bin gestern noch gefahren. Maschine abgestellt und kein tropfen l darunter. Es scheint ich bekomme noch etwas Frist mit meiner Entscheidung. Solang das so bleibt fahre ich damit auch noch.
Warum eintragen lassen was da hingehrt?
Alt 27.09.2020, 10:43   #20
Beitrge: 2.094
.............Warum eintragen lassen was da hingehrt?
Weil das MZ456-340TR-0 keine ABE fr die GPZ900R hat. Das passt zwar, muss dann aber trotzdem eingetragen werden.
Alt 27.09.2020, 10:52   #21
Beitrge: 2.094
Bin gestern noch gefahren. Maschine abgestellt und kein tropfen l darunter. Es scheint ich bekomme noch etwas Frist mit meiner Entscheidung. .................
Weil kein l mehr im Dmpfer ist?
Alt 27.09.2020, 11:11   #22
Beorn
Beitrge: 28
N, so viel ist da definitiv nicht raus.
Alt 27.09.2020, 17:03   #23
Vorstand
Beitrge: 988
" Das musst du dann aber eintragen lassen....."
Mein Zeug muss ich einfahren lassen, mache ich aber meist selber.
Es ist schon so manch Biker gestorben,
bevor alles eingetragen war......
Alt 29.09.2020, 15:06   #24
pferd
Benutzerbild von pferd
Beitrge: 1.735
pferd sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärepferd sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärepferd sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Ich fahre 2,6 auf dem Hinterreifen. Wrde der Luft verlieren...pferd
Ach so, ich fahre seit 2008 ein WILBERS. Habe es auf mein Gewicht und Fahrgewohnheiten einstellen lassen. Top, bis auf mein Gewicht das mute ich nachjustieren...
Gendert von pferd (29.09.2020 um 15:42 Uhr)
Alt 29.09.2020, 18:14   #25
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Beitrge: 2.141
Alex S. ist ein wunderbarer AnblickAlex S. ist ein wunderbarer AnblickAlex S. ist ein wunderbarer AnblickAlex S. ist ein wunderbarer AnblickAlex S. ist ein wunderbarer AnblickAlex S. ist ein wunderbarer Anblick
Hast du abgenommen Wre mir jetzt gar nicht aufgefallen
Woisch Karle jetzt gibts a neis El, fr Kawa ond Honda. Des musch mol probiera
Lieber Gott, wir danken Dir fr gar nichts; wir haben alles selbst bezahlt!
Good Boys wear Black
[CENTER] Bremsen macht die Felgen dreckig
http://www.ms-schaerftechnik.de
Alex S. ist gerade online   Mit Zitat antworten
Stichworte
Fahrwerk, federbein
hnliche Themen
welches Federbein Ground sero PD -- Fahrwerk 3 13.07.2014 12:37
welches Federbein in 900R Bj. 91?? pyrmonter72 UT -- Spezial: Heck hher! 10 21.05.2011 21:23
Welches Gabell,welches Werkzeug? Andy F. PD -- Fahrwerk 2 26.04.2009 19:28
Welches Federbein passt???? Jogi PD -- Fahrwerk 30 05.08.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
