22.07.2020, 22:37 | #1 |
Vergaser?
klingt irgendwie komisch...
oder was meint ihr Leute? https://www.dropbox.com/s/8ori1o9r7g...20900.mp4?dl=0 Geändert von Garage (23.07.2020 um 06:02 Uhr) |
22.07.2020, 23:54 | #2 |
Hättest Du das Video nicht vorm Trinken machen können?
Mir ist immer noch ganz schwindelig. Was hast Du denn gebastelt? Gruß Micha
23.07.2020, 00:18 | #3 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Sind das die Versager wo du die Drosselklappenschrauben ausgebohrt hast ?
23.07.2020, 05:15 | #4 | |
Ich hab die Dicke mal aus der 1 Jährigen Stehzeit erweckt denn der TÜV ist bald fällig . Letztes Jahr bekam sie noch neue Wasserschläuche, neue Dichtungen im Kühlsystem und eine Kühlerreinigung. Vielleicht täusche ich mich auch nur denn die Motoren summen ja alle ein bischen anders... @stanley Nö, der liegt hier zwar sauber poliert aber noch zerlegt rum da noch immer die zwei Klappenschrauben fehlen. Ich hatte mich rumgehört, auch bei Kawasaki und Berlin Schrauben und nein, es sind keine DIN Schrauben sondern Werksschrauben von Keihin. Gebraucht hatte ich bisher auch nichts aufgetrieben aber vielleicht hat jemand aus dem Forum was rumliegen... Grüße Garage Geändert von Garage (23.07.2020 um 06:53 Uhr) |
24.07.2020, 17:39 | #5 |
Die müssen doch aufzutreiben sein!?
Abmessungen?
24.07.2020, 19:09 | #6 | |
Knall doch Popnieten rein.
24.07.2020, 20:48 | #7 |
Wenn ich deine Arbeit an meiner Karre am Plastik nicht so schätzen würde,
und deine Tipps sicher die besten sind die man je gehört hat, dann könnte ich versucht sein, dies mal auszuprobieren. Aber, ich hoffe noch auf die Hilfe, die Unterstützung eines Menschen, eines Bikers, eines Schraubers, der noch n alten Gammelvergaser hat und mit mir eine Flasche Jackie am nächsten GPZ Treff wegschlürfen möchte. auf die Schrauber Elite Garage |
24.07.2020, 20:59 | #8 |
Abmessungen, Gewinde,
dann noch einen Feindreher finden im Werkzeugbau..... Machbar. Alternative: In der Bucht irgendein ähnlicher Vergaser, z.B. ZRX gibt es derzeit gute, dann zerlegen, Rest verkloppen = Schwarze Null!
24.07.2020, 23:28 | #9 |
Die Schrauben der Drosselklappe die sind am hinteren Ende gespreitzt damit sie sich nicht lösen, und nicht zum Ausbau vorgesehen, denn der Einbau auf die Drosselklappenwelle geht meist beim spreitzen schief.
Kleben hilft nicht wird vom sogenannten sprit gelöst. Daher mein ernst gemeinter Tip mit den Popnieten. Hast du mal die Steigung gemessen. Ich vermute fast das es Zoll ist.
und habe meine Freundin wie eine Motorsäge gestartet." (Matthias, 32) Geändert von Mr. Stanley (24.07.2020 um 23:58 Uhr) |
26.07.2020, 12:59 | #10 |
So meine Süße, habe mir deine Schrauben mal ganz dicht angeschaut.
Mit ausbauen aus anderen Versagern ist da nichts. Die Schrauben sitzen von der Schraubseite bündig an. Auf der anderen Seite stehen sie etwas raus. Die Länge ca. 0,7 mm die raussteht ist hohl damit sie gegen lösen "gesichert" werden kann. Prinzip Antriebskettenschloß. Versuche die Steigung auf der Klappenwelle zu bestimmen und lasse dir Schrauben entsprechend modifizieren. Wenn das geklappt hat kloppe bitte nicht die Schrauben mit einem Köner oder ähnliches platt. Bastel dir sowas wie ein Nietwerkzeug für Ketten zusammen.
26.07.2020, 19:20 | #11 |
Ich würde auch nieten!!
27.07.2020, 09:13 | #12 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.04.2001
Renommee-Modifikator: 24 |
Brauchst eine komplette Bank (4 Stück) oder nur einen einzelnen Vergaser? .
27.07.2020, 12:26 | #13 |
27.07.2020, 12:28 | #14 |
27.07.2020, 13:04 | #15 |
Mal aus Neugier:
Warum löst man die Klappen von den Wellen? Waren die Buchsen der Wellen ausgeleiert? Gruß, Alex |
27.07.2020, 13:32 | #16 | |
Ich polierte die Luftkanäle und reinigte die Klappen. Sahen einfach scheiße aus. Die Klappen haben außerdem beim Polieren mit meinem kleinen Dremel gestört. Die Buchsen sind sehr gut. Kein Spiel. Die Klappen schliessen ausgezeichnet. Grüße Garage |
27.07.2020, 15:01 | #17 |
Schick mir mal deine Adresse via pm ... .
27.08.2020, 12:04 | #18 |
Eine Schraube hätte ich erstmal für dich da.
Hab ma gemessen, sollte eine M4x075 sein.
und habe meine Freundin wie eine Motorsäge gestartet." (Matthias, 32) Geändert von Mr. Stanley (27.08.2020 um 12:46 Uhr) |
27.08.2020, 16:00 | #19 |
27.08.2020, 17:21 | #20 |
Na Toll !
Mann Mann und warum teilste uns das nicht. Naja hast ja noch drei Vergaser.
28.08.2020, 10:36 | #21 |
Vergaser von 900R an 750R? Oder wo Vergaser machen lassen? | klüngel | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 1 | 13.08.2010 20:58 |
zrx vergaser vs gpz vergaser | schooter | PD -- Vergaser | 9 | 06.09.2008 13:40 |
