26.04.2011, 08:58 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 25.04.2011
GPZ900 Kopf = ZL1000 Kopf ?
sagt mal, ist der GPZ900-Kopf für einen ZL1000-Kopf als Ersatz geeignet oder in wie weit unterscheiden die beiden sich (mal abgesehen von den eingebauten Teilen wie Nockenwellen etc. also nur der leere Kopf als solches) Bei mir siehts danach aus, als wenn die Nockenwellenlager hi' sind. Gruß, Duke
ridin' a ZL since '93 Geändert von Duke (26.04.2011 um 09:22 Uhr) |
26.04.2011, 11:31 | #2 |
Das Gehäuse sicher. Aber wie schon im anderen Fred von Dir geschrieben, schau nach GTR 1000. Dirk
26.04.2011, 13:37 | #3 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Jo paßt, es gibt für alle dieser Motoren Neu nur noch 900R Köpfe, die alten Kawa Teile Nummer verweisen auf Ersatznummern die dann bei den 900R Köpfen landet
26.04.2011, 13:53 | #4 |
Ok, danke euch.
Gruß, Duke
ridin' a ZL since '93 |
ZL Kopf | Lutz | PD -- Motor | 4 | 28.12.2013 12:18 |
Klackern im Kopf bei Standgas | Nordmann | PD -- Motor | 29 | 22.09.2012 19:16 |
Ölleitung Kopf | green1 | PD -- Motor | 4 | 20.06.2010 18:29 |
Unterschied 9er / RX-Kopf | merlin | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 15 | 13.04.2010 05:19 |
Zylinder und Kopf tauschen | Alex S. | PD -- Motor | 6 | 17.09.2008 20:13 |
