12.04.2020, 15:55 | #1 |
Wintersprit und Sommersprit
Das war mir gar nicht so sehr bewusst und das dass nun zu Problemen führen kann.
Und was ist wenn ich den zuletzt im Herbst getrankten Sommersprit, im kalten Frühling fahre??? https://www.t-online.de/auto/recht-u...o-fuehren.html
12.04.2020, 20:29 | #2 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Ne Pulle Systemreiniger rein und jut is.
12.04.2020, 23:23 | #3 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Vorher hast den gefahren. Nun hast das gelesen... Ändert sich da was? Nö
13.04.2020, 08:55 | #4 |
Ja, nicht alles glauben was die Schreiberlinge von sich geben
Die letzten Jahre war heute auf einmal immer wieder vieles schlecht was gestern noch gut war! Hauptsache es klingelt im Geldbeutel bei den ganzen Pfosten
13.04.2020, 09:06 | #5 |
Mal abgesehen davon daß ich "Wintersprit" nur als Diesel kenne, da der Sommerdiesel bei niedrigen Temperaturen gelieren kann. Bei Benzin gibt es diese Eigenschaft aber nicht.
Gruß, Alex |
14.04.2020, 21:22 | #6 |
Ich tanke seit 40 Jahren im Sommer wie im Winter, bisher keine Probleme.
Alles Humbug wenn ihr mich fragt. |
15.04.2020, 08:20 | #7 |
Bei neuen Motoren kann das sicher sein und ist wohl auch so aber bei unseren alten Motoren macht des nix. Die können das ab.
15.04.2020, 08:48 | #8 |
Systemreiniger fülle ich regelmäßig ein. Da ich ja nicht jeden Tag fahre und sich im Gaser nicht alles zusetzt.
Super Plus soll ja auch helfen.
15.04.2020, 09:42 | #9 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 30.06.2014
Ich tanke nur Super Plus und habe die besten Erfahrungen mit gemacht. Mußte letztes Jahr im August die GPZ einmotten. Nur voll getankt, Schwimmerkammern voll gelassen. Jetzt am letzen WE die Kammern gespühlt bis der gelbliche Sprit wieder klar wurde. Gestartet...lief sofort.
Allen hier eine gute fahrt... Gruß Pille
GPZ900R...was sonst! |
15.04.2020, 10:43 | #10 |
Übrigens für den der es noch nicht wusste, Super Plus enthält auch E5,
tanke ich immer mit dem Auto und hab es irgendwann mal auf der Zapfpistole gelesen. Ist also wie Super, hat nur mehr Oktan und ist teurer. Wenn ihr reines Benzin haben wollt, dann müsst ihr den Edelsprit von den großen Marken tanken, der pro Liter 10 Cent mehr kostet. Ich hab ja nun auch einige Fahrzeuge, die seltener gefahren werden, aber außer das der Sprit alt werden kann und dann stinkt hab ich noch nichts bemerkt. Und sogar dieser alte Sprit wird noch verbrannt, kippe ich dann halt auf ein Fahrzeug mit unempfindlichen Motor dazu, meist ist´s der Büffel. Wenn der was kriegt, das so gerade eben brennt, dann läuft der. Gruß Micha
17.04.2020, 07:57 | #11 |
Wie immer - für mich lustig zu lesen.
E10, nix machen, im Frühjahr Startknopf drücken.................. OK, ab und an Systemreiniger, vorsichtshalber, besser als Gaser zerlegen.
17.04.2020, 14:56 | #12 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 22.04.2018
Renommee-Modifikator: 6 |
.... ja wie denn nu? Zwischen nix machen und Systemreiniger reinkippen ist aber eine große Bandbreite...
Meine springt schon nach drei Wochen nur auf den "3. Knopfdruck" an. Deswegen im letzten Herbst mal die Schwimmerkammern abgelassen und auch den Benzinschlauch abgeklemmt und hoch gelegt. Tatsächlich auf den 1. Knopfdruck im Frühjahr angesprungen.... Ich wünschte, ich hätte den Benzinhahn meiner XT. Sobald ich in meine Straße einbiege, Benzinhan off, vor der Garage geht sie dann von alleine aus. Egal wie lange die dann steht, die springt immer sofort wieder an. Wenn ich das vergesse, dann kann ich direkt mit dem Überbrückungskabel ankommen.
17.04.2020, 16:50 | #13 |
Mach doch den Benzinhahn nach 3 Wochen erst mal auf PRI, dann springt sie auch auf den 1. Knopfdruck an.
17.04.2020, 17:40 | #14 | |
Irgendwie denke ich, dass viele hier die Bewandtnis dieser Funktion gar nicht kennen... |
17.04.2020, 18:14 | #15 | |
Dann sifft meine A3 (so nach ein paar Monaten Standzeit) immer erstmal ein paar Stunden aus den Gasern.... Vorgestern erst erlebt. Aber kenn ich ja schon. Juckt mich auch überhaupt nicht mehr. Lappen runter und tropfen und stinken lassen. Gummis quellen langsam auf und alles ist wieder gut.. |
17.04.2020, 19:27 | #16 | |
Stell Dir vor, Dein Mopped hätte eine Spritpumpe. Dann würde Dein Vergaser ja nur noch Überlaufen. Gruß, Alex |
17.04.2020, 19:55 | #17 | |
Vergaser raus und ToDo bevor ich im Sommer zum Treffen komme. |
17.04.2020, 23:22 | #18 |
Einfach eher und regelmäßig auf PRI stellen, dann sifft sie auch nicht,
weil alles regelmäßig Sprit bekommt bevor die Gummis austrocknen.
18.04.2020, 18:42 | #19 | |
Bei der A8 hatte ich zur Winterpause den Sprit in den Vergaserkammern drin gelassen und da war alles in Ordnung. Kein Tropfen an den Schwimmerkammerdichtungen. Den Sprit drin lassen und ab und an mal den Hahn auf PRI stellen, so alle 4 Wochen werd ich das in Zukunft machen. |
19.04.2020, 08:41 | #20 |
"....... ja wie denn nu?
Zwischen nix machen und Systemreiniger reinkippen ist aber eine große Bandbreite......" Sind 10 Sekunden Unterschied. Und 2€. Das ist doch nicht viel?!
19.04.2020, 16:34 | #21 |
Was ich lustig fand: Du schreibst: Ich mache nix! Und ein Satz später dann: ... Systemreiniger reinkippen....!
Deswegen meine Erheiterung und das " ..wie denn nun" ,
Tacho und DZM, wie neu, km/h und Meilen | Supereli | Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten | 35 | 13.11.2023 21:42 |
Abtouren und hin und wieder fast aus | Fellfigur | PD -- Vergaser | 13 | 26.11.2016 00:26 |
Probleme ohne Ende, Kühlsystem, Kettensatz und und und | Cartman | PD -- Sonstiges | 33 | 23.08.2008 11:25 |
unterschiede zzr c und d gabel und felgen? | Laci | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 2 | 16.08.2008 01:16 |
GPZ1000RX und Regen Vergaser und Ventile / Benzinhahn | IchoTolotos | PD -- Vergaser | 10 | 16.04.2008 22:48 |
