17.11.2005, 20:53 | #1 |
Absperrventil als Ersatz für Benzinhahn?
Nachdem ich sowas beim 1100 Horizont Umbau von Sauerlandbiker gelesen hatte hab ich mal ein wenig gesucht. Bei diesem Umbau ist wohl der normale Kraftstoffhahn aus Platzgründen weggefallen und als Ersatz dafür hat er einen "elektrischen Benzinhahn" eingebaut.
Er meinte damit wohl eher ein sog. "elektromagnetisches Absperrventil" für Kraftstoff. Von der Funktionsweise eher simpel, Stromlos kein Durchfluss mit Strom (also Zündung an) Durchfluss. Hier der Link zu einem solchen Ventil: http://www.ruddies.business.t-online.de/index2.htm Aber wie liese sich eine Reservestellung realisieren?? Bringe das ganze nur deswegen ins Spiel, weil mein jetztiger Kraftstoffhahn spinnt und ich sowieso Ersatz/bzw. Reparaturkit bräucht. Viele Grüße, Markus
17.11.2005, 21:03 | #2 |
Also ich bau den regulären Benzinhahn so um das er ohne Unterdruck funktioniert. Den Rest macht die Benzinpumpe. Hat den Vorteil das ev. die Reserve doch noch freigeschasltet werden muss...
17.11.2005, 21:08 | #3 |
Hi Patrick!!
Und nun, die natürlich unvermeidliche Frage "wie machst du das!" (Umbau auf ohne Unterdrucksteuerung) i.V.m Benzinpumpe. Das wäre nämlich genau sowas wie ich es auch gerne hätte aber nicht weiß wie es konkret geht...... Kannst mir mal etwas Erklärungen dazu geben. Wäre Superstark von Dir!!! Wie gesagt, mein Benzinhahn hat nen Treffer weg und will auch von dieser blöden Unterdrucksteuerung wegkommen!!! Viele Grüße, Markus
18.11.2005, 00:39 | #4 | |
Irgendjemand hat glaub mal den Benzinhahn umgebaut. Balzi oder so?
18.11.2005, 13:17 | #5 |
Denke mir auch das das nicht so ein großer Aufwand sein wird mit dem Umbau des Hahnes.
Werde in dieser Sache mal mit Balzi Kontakt aufnehmen und vielleicht kann er mir Infos diesbezüglich geben. Aber welche Benzinpumpe nehmen? Aber ich denke da wird eine beliebige gehen die sich irgendwo unterbringen lässt. Hab mir mal die des Krades meiner Frau angeschaut und die sieht von der Größe her schonmal ganz gut aus! Grüße, Markus
18.11.2005, 13:29 | #6 |
Ninja Defcon 5
Renommee-Modifikator: 26 |
Benzinpumpe kannst Du nehmen von ZXR, ZX7,ZX9, ZZR1100, ZX10(alt), Ymaha Pumpen gehen auch.
Wenn Du was brauchst, ne Pumpe von ner FZR 1000 hab ich liegen. Gruß Axel
Ersatz für Federbein ZZR1100D | Jürgen1962 | UT -- Spezial: Heck höher! | 36 | 30.12.2021 21:18 |
Nautilus - Ersatz für Hupe | MikeMolto | UT -- Sonstiges | 11 | 17.09.2017 08:51 |
Ersatz für Kettenschutzgummi an der Schwinge | Smarty aus Frankfurt/Main | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 3 | 05.08.2011 19:16 |
Brembo Bremszangen als Ersatz für 280er Scheiben | ralf70 | UT -- Sonstiges | 5 | 28.10.2010 23:52 |
Benzinhahn / Unterdruckmembran / Ersatz / Reparatur | manfredo | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 233 | 14.04.2009 12:59 |
