14.09.2009, 22:20 | #26 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Es gibt keine Filter im Kühlsystem, ausser den Kühler selber.
Zuverlässig ist das Motorrad wenn alles OK ist. Wenn es einen unentdeckten Schaden hat wirst Du auch mit einem größeren Kühler, XY-Thermostat oder sonstwas keinen Erfolg haben. Mal ordentlich zerlegen und prüfen und defektes tauschen. Dann hast Du auch ein Fahrzeug worauf Du dich verlassen kannst Rüdiger
14.09.2009, 22:22 | #27 | |
Renommee-Modifikator: 36 |
Nur sag ich mal, "warum sollte eine von zig tausend einen Filter benötigen", der die Fließgeschwindigkeit auch nur hemmen würde. Du schreibst in Beitrag Nummer 1 das sie zu heiß wird. Was ist zu heiß?? Wenn sie überkocht ist klar. Aber das war ja nur beim Kauf so, wenn ich dich richtig verstanden habe. So lange dir Brühe im System bleibt, ist sie evtl. heiß, aber zu heiß erst dann wenn sie überkocht. Es ist schon sehr ungewöhnlich das sie mit der Art Thermostat überhaupt heiß wird. Ich weiß ja nicht was mit dem Teil so alles passiert ist, aber ich würde erst mal nen anderen Kühler versuchen und oder ne andere Wasserpumpe (zzr Z.B.). Vorausgesetzt es liegt tatsächlich am Kühlsystem. Das System nun komplett um zu bauen finde ich ein wenig überzogen.
15.09.2009, 09:18 | #28 |
schalte doch den Lüfter zusätzlich mit einem Schalter, den kannst Du dann per Hand und vor allen Dingen eher anschalten als es der Thermoschalter tun würde. Ich schalte den in der Stadt immer an, wenn sie wärmer ist als "normal", dann wird sie gar nicht erst zu warm. Bei mir schaltet der Thermoschalter nämlich auch erst mit erreichen des roten Bereiches und es dauert ewig bis sie kälter wird.
15.09.2009, 10:06 | #29 | |
Renommee-Modifikator: 45 |
15.09.2009, 14:58 | #30 |
ich glaube die Ursache ist ein Konstruktions-Problem, denn es war hier doch schon öfters Thema, das die Motoren in der Stadt zu warm werden. Sogar mein Motor, der nicht durch eine Verkleidung behindert wird ist in der Stadt sehr schnell sehr warm.
Auf der Landstr. oder Autobahn hingegen ist er laut Instrument eigentlich schon fast zu kühl, da steht der Zeiger kurz hinter dem "cold-Bereich". Auch das Öl hat selbst bei scharfer Fahrweise nie deutlich über 80°C und das obwohl ich den Ölkühler abgedeckt habe. Wie schon geschrieben, bei mir hilft es wunderbar den Lüfter per Hand zuzuschalten, damit ist er in der Stadt zwar auch wärmer als "normal", aber vom roten Bereich noch deutlich entfernt (Zeiger steht dann so ungefähr in der Mitte). Wenn ich warte bis der Thermoschalter den Lüfter anschaltet und ich in der Stadt unterwegs bin, mit vielen Ampeln und so, bleibt er sehr lange kurz vor dem roten Bereich und geht nur sehr langsam weiter runter. Das sind meine Erfahrungen zu dem Thema, kann man nachmachen, muß man aber nicht. Gruß c-de-ville (Micha)
15.09.2009, 15:47 | #31 | |
Renommee-Modifikator: 29 |
Dagegen hat (bei einem _serienmaessigen_ Motor) bisher immer geholfen, das Kabel zum OelTemperaturfuehler an der Oelwanne in Fahrtrichtung seitlich links abzuziehen. Bei meiner A7 hab ich das gemacht, die hatte exakt die von Dir beschriebenen Symptome. Bei der A8 ist das Kabel dran und da setzt der Kuehlerluefter definitiv ebenso frueh ein. Ich bin allerdings ausserstande zu sagen, was da von wem auch immer veraendert wurde. Ich hab jedenfalls nix gemacht.
15.09.2009, 16:54 | #32 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.06.2001
Renommee-Modifikator: 23 |
Im "Alten Forum" hat Balzi (wo steckt der Dortmunder eigentlich?) mal beschrieben,
dass das schwarze Kabel (wie oben von RalfZ erwähnt) ab muss, da der Lüfter sonst erst ab einer Öltemperatur von 120 Grad Celsius (?) anspringt und das ist absolut zu spät. Hab mir die Beschreibung auch aufgehoben und kann sie bei Bedarf weitergeben oder hier reinkupfern. Somit kocht die Karre bei warmem/heißem Wetter und Stadtbetrieb. War bei meiner - EZ: 1988 - vor ca. 10 Jahren auch so. Also Kabel ab und schon kam der Zeiger auch bei heißem Wetter nur noch kurz vor den roten Bereich. Der Lüfter setzt bei dieser Version bei ca. 80-90 Grad Wassertemperatur ein. Zusätzlich kann man nun noch den Deckel vom Kühler tauschen. Ich hab noch den alten drauf mit 0,9 bar. Man kann aber auch den ab Bj. 90 nehmen mit Aufschrift 1,1 bar. Soll auch noch was bringen für den Temperaturhaushalt.. Willste mehr wissen, schick mir ne PM mit Festnetznummer, dann kann ich Dich anrufen und Dir alles sagen, was ich dazu weiß. Gruß Gerd
15.09.2009, 17:48 | #33 | |
Ist der Thermoschalter im Thermostatgehäuse und im Kühler eigentlich vom Gewinde her gleich? Dann könnte man doch den Kühlerschalter im Thermostatgehäuse einbauen und der Lüfter würde noch eher anspringen, da die 97°C im Thermostatgehäuse noch eher anstehen als im Kühler. Gruß c-de-ville (Micha)
15.09.2009, 17:55 | #34 | |
15.09.2009, 17:55 | #35 | |
Renommee-Modifikator: 19 |
Könnte aber sein dass sich das über die Bj. geändert hat. Man könnte auch einfach das Thermostatgehäuse "modifizieren". Nur is der Schalter das erste was kaputt geht, und kostet stolze 80 € neu. |
15.09.2009, 18:11 | #36 |
schon mal den Kühler überprüft? Nachdem ich die vorherigen Beiträge übergflogen habe, komme ich zu dem Ergebnis daß der Kühler nicht mehr die volle Wärme abgibt. Eine Lösung ist sicherlich den Lüfter zu zuschalten, ist aber nicht die Ursache behoben. Bedingt durch das Alter unserer Mopeds könnte es daran liegen, daß der Kühler einfach verkalkt ist. Somit erhöht sich der innere Wärmeübergangskoeffizient, sprich es geht weniger Wärme vom Kühlwasser über den Kühler an die Atmosphäre. Zweite Möglichkeit, hatte das mal bei einem Kühlturm, die Rippen des Kühlers sind verdreckt und es geht zu wenig Luft durch den Kühler, somit ebenfalls zu geringe Wärmeabfuhr. Vieleicht hilft die Anregung weiter Gruß O. |
15.09.2009, 19:20 | #37 | |
Gruß c-de-ville (MIcha)
15.09.2009, 21:35 | #38 |
Servuce,
bringt nur was wenn vorher keine Ablagerungen vorhanden waren. Denn der Kühlkreislauf ist ein geschlossenes System. Der Kalk der drinnen ist bleibt drinnen. Das Einzige was du machst, ist halt kein neuer Kalk ins System zu bringen. Gruß N. |
16.09.2009, 08:10 | #39 | |
Also Kühler mit Essigeszenz spülen und den alten Kalk damit rausholen. |
16.09.2009, 12:31 | #40 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 04.08.2009
Renommee-Modifikator: 15 |
Gut danke für die Tipps:
das mit dem Filter *lach* hatte ich auch nur als kurzdristige einbaulösung vorgesehen um mal zu schauen ob sich was darin fangen würde. Allerdings halte ich immer noch daran fest das mechanische Thermostat gegen ein elektronisches auszutauschen. So teuer sind die nicht und man muss sich nur trauen und etwas geschick mitbringen. Die essigmethode werde ich mal ausprobieren. Ansonsten sind auch alle Lamellen noch in Ordnung und sauber. Das kühlwasser ist soweit auch in Ordnung und riecht nicht und hat auch keine merkwürdige Farbe. Also Kühler, eine Verstopfung oder die Wasserpumpe hinüber. Kann mich leider erst am We an die Sache machen und werde berichten. Danke für die guten Tipps. Gerd, wenn alle Stricke reißen schick ich dir ne Pm und danke schonmal ganz herzlich.
>>Wiederaufbauthread<< Habe noch massig O-Ringe abzugeben, zum Selbstkostenpreis. |
16.09.2009, 13:22 | #41 |
Wenn Du eh schon alles auseinander nimmst, ersetze auch evtl. die alten Kühlerschläuche, bevor sie platzen.
Ich persönlich würde mir diese elektronische Ding nicht einbauen, wieder ein Bauteil mehr, das von Strom abhängig ist. Neues Thermostat rein und gut ist! Aber das musst Du selber wissen. Was mir noch einfällt, ist das Kühlsystem denn entlüftet? Wenn nict hast du noch eine Mögliche Ursache für das heiß werden. |
16.09.2009, 13:30 | #42 | |
Renommee-Modifikator: 31 |
Gruß Michael
16.09.2009, 13:43 | #43 |
Also im Grunde baue ich ja sehr gerne meine eigenen Sachen.
Nochmal ein paar Anmerkungen die bereits von mir gemacht wurden. Thermostatreste raus Kabel links unten von der ölwanne ab Schalter für Gebläsekühler verbaut Temperatursensoren durchgemessen Schläuche überprüft Was jetzt noch kommt: Hitzeschutzband an die Krümmer entkalen Wapu überprüfen 1,1 bar Kühlerdeckel und wenn ich dann zuviel Freizeit habe nehme ich das Projekt Thermostat erneuerung in Angriff. Vielleicht auch ein manuelles zum selber einstellen, allerdings höhrt sich das jetzt schon zu nervig an. Dieses könnte ich dann mit einer alten welle mit einem Knopf an das Cockpit verlegen dann sieht auch der Kühlerschalter nicht mehr so verloren aus.
17.09.2009, 08:49 | #44 |
Renommee-Modifikator: 22 |
als Denkanstoß: Ich fuhr jahrelang mit einem leeren Thermostatgehäuse rum und hatte nie Probleme damit (bin reiner Sommerfahrer). Als letztes Jahr der ZRX-Motor eingebaut wurde, habe ich dann auch noch das Gehäuse durch einen gebogenen Schlauch ersetzt. Gruß Jürgen
- Wenn Du immer nur das machst, was Du immer gemacht hast, dann bekommst Du auch nur das, was Du immer bekommen hast! - Die allgemeine Meinung ist nicht immer die wahrste. (Giordano Bruno, 1548-1600) - Wo alle gleich denken, denkt keiner besonders viel! - Eine Ampel ist ein kleines grünes Licht, welches beim Näherkommen rot wird. |
17.09.2009, 08:57 | #45 | |
Gruß, Alex |
17.09.2009, 14:58 | #46 |
Was mir gerade noch eingefallen ist,
Nach dem unfall habe ich ja beim Wiederaufbau diese seitlichen Motorabdeckplastikabdeckungen rangeschraubt die vom Spoiler den Schlitz zwischen der Verkleidung ausfüllen. Und seit dem habe ich auch erst das Problem.
17.09.2009, 15:55 | #47 | |
Ich fahre mit unverkleideten Motor und habe selbst bei wärmsten Sommerwetter den Ölkühler abgedeckt, da die Öltemperatur auch unter schärfster Fahrweise kaum über 80°C geht. Das Kühlwasserthermometer hingegen geht im Stadtverkehr ohne Verkleidung bis an den roten Bereich. Ich folgere daraus, das der Kühlkreislauf vielleicht ein bischen unterdimensioniert ist. Interessant wären die Beobachtungen von jemanden, der die 900er mal NEU gekauft hat, dann könnte man Kalkablagerungen und schwächer werdende Kühlmittelpumpe als Ursache festmachen, oder eben auch nicht. Gruß c-de-ville
17.09.2009, 17:55 | #48 | |
stellv. Chefsekretärin
Kawasaki Industries Registriert seit: 13.11.2006
Renommee-Modifikator: 18 |
seit ich den stecker von der ölwanne gezogen hab, hab ich keine probleme mehr, nicht die schönste, aber die schnellste variante....hat er auch schon getan und als wir neulich unterwegs waren, ist sie auch nicht heißgelaufen...soweit ich weiß... |
18.09.2009, 13:58 | #49 |
Wie ist das eigentlich mit Flüssigkeiten die durch einen längeren Schlauch gehen?
Wird da die Förderleistung noch mehr Reduziert oder bezieht sich sowas nur auf die Förderhöhe? Ich könnte ja nochmal nen bissel schlauch verlegen um mehr Kühlmittel zu haben und die Vorkühlung zu verbessern. Zumal habe ich noch Kupferrohre auf Arbeit die ich mit ein paar Lamellen zu super durchlaufkühlern machen könnte. (gut im Sommer schlechtim Winter aber durch Thermostat ja eh geregelt)
>>Wiederaufbauthread<< Habe noch massig O-Ringe abzugeben, zum Selbstkostenpreis. Geändert von Masterryman (18.09.2009 um 14:13 Uhr) |
18.09.2009, 14:47 | #50 | |
Gute Frage.... !!! Vielleicht bekomme ich die Temparetur meiner Dicken so auch noch was runter
Gruss Hawk ------------------------------------------------------------------- Sag Deinen Titten, sie sollen aufhören meine Augen anzustarren... Lieblingsspruch meiner Holden: Es gibt nur 2 Meinungen... Meine und die falsche!!! 0151-55137521
Dringend, Kühlwassr wird zu heiß! | Urmel | PD -- Kühlsystem | 43 | 30.08.2012 06:54 |
900r wird zu heiß | bollekumm | PD -- Kühlsystem | 17 | 13.10.2008 11:07 |
Mein Baby wird zu heiß | waff | PD -- Kühlsystem | 5 | 22.10.2007 20:20 |
Motor wird zu heiß | golfeinstd | PD -- Kühlsystem | 19 | 16.04.2007 12:26 |
Wundersame Ölvermehrung | stranaz | PD -- Spezial: Öl ! | 18 | 23.05.2006 20:36 |
