Alt 26.01.2020, 01:12   #26
Warum wird hier gerade das Rad neu erfunden ?? Es gibt alte GPZ die weit über 100000 in Worten ein-hunderttausend km ohne Probleme zurück gelegt haben. Die Besitzer wussten nichts von den versetzten Bohrungen und darum war ihnen das egal Nur weil wir hier ein gewisses Potential an Erfahrung haben, müssen wir den alten Kram nicht schlechter machen als er ist oder ??
Alt 26.01.2020, 10:39   #27
Kawazuki
Benutzerbild von Kawazuki
Renommee-Modifikator: 5
Sicher - aber wenn ich durch eine einfache Maßnahme mein Gewissen beruhigen kann (kostenlos) ist mir das 1000mal lieber als zu denen zu gehören, die auf freier Strecke das große Uuuups erleben könn(t)en.
Alt 26.01.2020, 12:15   #28
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Ist das ein Übersee Motor? Der hat ein Sekundärluftsystem wenn ich das richtig sehe...
Alt 26.01.2020, 12:19   #29
kitchenaid
GPZ1100?
Alt 26.01.2020, 12:30   #30
Kawazuki
ZL900, war mal in der Kleinanz.-Bucht.
Alt 26.01.2020, 14:52   #31
Marqus
Benutzerbild von Marqus
Renommee-Modifikator: 2
Wie gesagt, mein aktueller Motor hat 160tkm runter. Das ist der erste und es ist sogar mittlerweile belegt.
Dennoch ist es ja sinnvoll, diese Bohrung zu machen.
Und ganz ehrlich, bei 160tkm mit leicht undichtem Öl- und Wassersystem, sowie fehlendem Kopfbolzen, fährt man halt nicht mehr soooo ruhig :-)
Alt 27.01.2020, 20:45   #32
Mr. Stanley sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreMr. Stanley sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Anhang 48442
Das ist das Ergebnis von zu wenig Öl bei übertriebener Drehzahl und meist kaltem Motor.
Mein 11er Motor hat auch bei 100T noch keine Probleme gemacht. Habe mir aber erlaubt nach der Kilometerleistung KW-Lager zu erneuern und dabei gleich die Ölbohrung korrigiert.
Wichtig ist bei den Motoren, immer genügend ÖL und richtig warmfahren.
(Matthias, 27)
Alt 28.01.2020, 18:42   #33
Garage
Benutzerbild von Garage
Renommee-Modifikator: 6
Garage wird schon bald berühmt werden
ja gut. ich würde auch nachmessen und Sichtkontrolle an den Lagerschalen machen. Falls mir was auffällt, dann neue.
Kurbelwelle das gleiche und richten falls Bedarf.
Und dann kann man sicher auch noch die Bohrung nachfräsen!
Dann steckt ja auch genug Kohle drin. Will man ja nicht verbrennen.
Aber wenn der Fresser eher ein "mit zu wenig Öl" gefahren Ding ist reicht es auch in Zukunft wie früher schön nach dem Öl zu schauen wenn alles sonst soweit in den Toleranzen ist und, den Krempel wieder zusammenbauen.
greez
frank
- I don't ride a bike to add days to my life. I ride a bike to add life to my days
- Wenn ein Moped nicht tropft, ist nichts mehr drin!
- Quitscht und rattert und läuft immer - Ist ne GPZ
Alt 01.02.2020, 14:06   #34
Nachtrag
Als die KW-Lager ausgetauscht wurden, wurde auch die Ölpumpe ausgebaut, zerlegt und ersetzt .
Nach 100T KM hat sich im Pumpengehäuse eine Menge "Metallabrieb" festgesetzt.
Zusätzlich wiesen die Pumpenräder erheblich Riefen auf, was sich beim Öldruck messen voher und nachher bemerkbar machte.
(Matthias, 27)
Alt 23.02.2020, 17:03   #35
Marqus
Hi zusammen,
bin nochmal in mich gegangen. Es nervt mich natürlich zu wissen, dass es diese eventuelle "Sollbruchstelle" gibt an Zylinder 3 bzw. dessen KW Lager.
Auf der anderen Seite frage ich ich, ob es denn den Aufwand wirklich wert ist, die Kiste komplett zu zerlegen, nur um dieses Fräsen durchzuführen? Wie ich jetzt wohl gelernt habe, muss man bei der 900r eben DOCH den Motor komplett zerlegen, um diese Arbeit zu machen.
Fragt man sich, wie viele von den in D rumfahrenden GPZ900r diese Arbeit hinter sich haben? Wie viele hier im Forum?
Bin hin und her gerissen, aber werde die Vernunft siegen lassen und zunächst den augenscheinlich guten AT folgendermaßen behandeln:
Wenn es wärmer wird...
- VD ab und Nockenwellentrieb usw anschauen, Ölschlamm im Deckel...
- von oben alles etwas einölen um dann...
- Batterie stumpf an den Anlasser hängen und die Mühle drehen lassen und Kompression messen
- AT auf die Seite legen und Ölwanne ab. Reinigen, O-Ringe neu, sichten.
- Seitendeckel ab und Steuerkette und Führung prüfen, euch Fotos zeigen.
- Limakette? (hier brauche ich hilfe von euch, keinen Plan)
Wenn das alles soweit ok ist, kommt der alte raus und der AT rein. Dazu dann neue Wasserschläuche aus Silikon und Überholung des Kühlsystems mit Dichtungen usw.
Wenn die Heirat fertig ist kommt alles Öl raus und neues Billigöl rein. Anschmeissen.
Ggf eine Reinigungszusatz rein und alles ablassen und neues Öl mit Filter rein.
WHB liegt vor.
ich gehe davon aus, dass ich normales 10w40 Mopedöl (z.B. Mannol) problemlos nehmen kann, ebenso wie Mannol AG13 grün als Kühlmittel.
Also wir schaun mal :-)
Edit:
beim At sind noch alte Krümmer dran. Kann ich den sorgenfrei AUF die Krümmer nach vorn rollen/kippen, um bequem unten zu arbeiten oder sollte ich mir was anderes überlegen?
Alt 08.03.2020, 10:14   #36
Marqus
Zitat von Marqus Beitrag anzeigen
Mein Motor hat die Nummer: ZX900AE055112
Grüße,
Markus
Ich versuche gerade, das Baujahr meines ATs rauszufinden. Kann mir dabei jemand helfen? Gibts da Listen, die stimmen bzw. eindeutig sind?
Bislang tippe ich auf A7 wegen des AE und eben der hohen Zahl. Wie kann man sich da sicher sein?
Und - nochmal für Dumme: Stimmt es, dass die Motoren zu 100% identisch sind/waren? Von Anfang bis Ende der Baureihe? Frage deshalb, da sich je nach Baujahr dann auch für mich bei der Ersatzteilbeschaffung eine neue Herausforderung stellt, da ich eigentlich ne 83er A1 habe, aber nun ein gänzlich anderes Herz verpflanze...
danke euch,
Markus
Alt 08.03.2020, 13:59   #37
Jürgen1962 wird schon bald berühmt werden
danke euch,
Markus
Moin Markus,
die Diskussion um die AT-Motornummer hatten wir schon mehrmals, so richtig schlau bin ch nicht geworden.
Vielleicht schreibst Du mal den hier an, hat mir schon bei so mancher Frage geholfen:
Jörg Schimmel
Technischer Kundendienst - national
Kawasaki Motors Europe N.V.
Niederlassung Deutschland
Max-Planck-Str. 26 | 61381 Friedrichsdorf
Tel.: +49 (0) 6172 734 111 | Fax: +49 (0) 6172 734 6111
schimmel@kawasaki.de*|*www.kawasaki.de
Ich kenne keine generellen Änderungen an den Motoren der GPZ, lediglich die Ventile sind ab 86/87 (???) bzgl. ihrer Fertigung verbessert worden (wg. eingeschlagener Ventile), aber vielleicht wissen die anderen Expert's da noch was mehr
Alt 08.03.2020, 14:25   #38
Hilft die Seite der Rahmennummern nicht weiter?
https://www.900r.de/ger/index.html?/...0r-rahmen.html
ZX900AE055112
Bei der Nummer würde ich auf einen A7 Motor tippen.
»Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweife« Bertrand Russell
Alt 09.03.2020, 13:09   #39
Kawazuki
Soviel zum Thema 'Ölbohrung auffräsen und 3. Zylinder usw.'...
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...68884-305-4681
Alt 11.03.2020, 12:29   #40
Marqus
ZX900AE055112
Ja, ich tippe derzeit auch auf Baujahr 89/90.
Nochmal ne Noob-Frage: Angenommen, ich messe gute Kompression an meinem AT. Das sagt aber doch noch lange nicht, dass die KD insofern gut genug ist, als dass sich nicht ggf doch Wasser und Öl vermischen könnten, oder? Das eine hat ja mit dem anderen erstmal nix zu tun. Oder sehe ich das falsch?
danke
Alt 11.03.2020, 19:00   #41
Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, das defekte KD recht selten sind. Eigentlich nur nach dem Basteln, wenn man das Kühlsystem nicht ordentlich entlüftet hat.
Alt 12.03.2020, 16:36   #42
Marqus
Alles klar, danke dir!
So, heute war dann endlich der große tag und ich hab mich mal rausgewagt (trotz gestriger OP mit 2 Implantaten im Mund und 2 weiteren gezogenen Zähnen :-) ).
Kompression mit dem China Schätzeisen von Ebay (roter oder blauer Koffer...) gemessen.
Zyl 1: 14,5
Zyl 2: 14
Zyl 3: 17,5 (!)
Zyl 4: 14
Das reicht mir, um den Motor nicht weiter zu öffnen.
Frage: An meinem AT hingen noch die Krümmer dran. Diese sind unter der Ölwanne miteinander quer verbunden. So kenne ich es von der GPZ 500s. Meine 900r hat 2 voneinander völlig getrennte Rohrenpaare, ohne diese Schellenverbindung unten quer.
kann mir dazu jemand was sagen?
danke,
Markus
Alt 12.03.2020, 18:22   #43
kawamannsane wird schon bald berühmt werdenkawamannsane wird schon bald berühmt werden
Zyl 1: 14,5
Zyl 2: 14
Zyl 3: 17,5 (!)
Zyl 4: 14
danke,
Markus
Mit Querverbindung könnte original sein = 4 in 2
Gruß, der tapfere Lutz :-)
(C) by Pilot
Alt 12.03.2020, 19:32   #44
Marqus
So, dann habe ich auch noch die Ölwanne abgemacht und bitte seht selbst:
Das hält sich in Grenzen am Sieb finde ich. Ich schaue mir später die Späne an. Die Wanne hat Schlick aber da hab ich auch schon schlimmeres gesehen.
Und der Limakettenspanner sieht nicht so aus, wie der, den ich in dem hier im Forum verlinkten Video gesehen hab. Wie wird der gespannt?
Wie seht ihr das?
danke
Dateityp: jpg IMG-4740.jpg (326,2 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-4741.jpg (340,6 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-4742.jpg (206,7 KB, 27x aufgerufen)
Alt 12.03.2020, 19:48   #45
Wie seht ihr das?
danke
Die Limakette würde ich direkt tauschen, hast ja gerade alles offen. Habe ich an meinem Tauschmotor auch gemacht. Deine Kette sieht etwas gelängt aus. Die Kette ist nicht das Problem, sondern der Spanner, dieser geht gerne kaputt. Meines Erachtens lebt er länger, wenn die Kette gut ist und nicht gelängt. Dann muss der Spanner nicht so viel regulieren/arbeiten.
Die Kette tauschen ist ein Kinderspiel. Mutter vom Ritzel lösen, oberen Kettenschleifer ausbauen, Kettenspanner zurück drücken, Kette samt Ritzel rausnehmen. Einbau umgekehrt, fertig.
Ölwanne?!?!?! Alles schön sauber machen, evtl. neue Dichtungen einbauen. Auch das habe ich gemacht :-)
Good luck!!
(C) by Pilot
Alt 12.03.2020, 20:04   #46
Marqus
Danke dir! Kurz zur Ölwanne: war die im Neuzustand schwarz lackiert oder silber? Nur aus Interesse...
Alt 12.03.2020, 20:37   #47
Es gab beide.
An meiner A1 war die Ölwanne schwarz, an meiner A6 auch, an meiner A8 unlackiert. An meinem A6 Tauschmotor auch unlackiert.
(C) by Pilot
Alt 12.03.2020, 20:42   #48
Marqus
Ok, alles klar. Dann mach ich sie schwarz.
Wo zum Geier bekommt man einen LiMa-Kettensatz neu? :-)
Morgen gehts weiter...
Alt 12.03.2020, 20:56   #49
Na bei Eisen-Karl!!
Is doch klar!!
Alt 12.03.2020, 21:12   #50
Marqus
Dann wohl nur beim Freundlichen, was Jürgen? 😂
RX-Gabel geht viel zu leicht auf Block nach Ölwechsel & Simmeringe Trofobi PD -- Fahrwerk 3 16.05.2012 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
© 1999-2020 - 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
