Alt 29.08.2016, 01:48   #1
racecube
Benutzerbild von racecube
Standard Für Rookies: Ölleitungen Zylinderkopf
die frühen Motoren hatten dünne Ölleitungen - im Zuge einer Modellpflege wurden diese durch dickere ersetzt.
Hier ein Vergleichsbild:
Zu beachten ist, dass jeweils auf der Auslaßseite eine schwarze Schraube sitzt, auf der Einlaßseite eine silberne Schraube (Drehmoment jeweils 10 Nm)
Dateityp: jpg IMAG0498.jpg (268,6 KB, 180x aufgerufen)
Alt 29.08.2016, 07:32   #2
Ich müßte jetzt echt überlegen, ob ich da schon mal drauf geachtet habe...
Alt 29.08.2016, 13:13   #3
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Viel wichtiger ist die Pulle Fusel und den Van Nelle halbschwarz OHNE Ekelbilder!!
Alt 29.08.2016, 14:04   #4
Das ist kein Fusel sondern schon was besseres.
Alt 29.08.2016, 14:09   #5
Eddy hat halt Stil.
Alt 29.08.2016, 18:06   #6
racecube
...ein Bordeaux von 2001
ich hab nebenan einen großen Supermarkt mit einer noch größeren Spirituosenabteilung und die haben eine Art Wühltisch mit reduziertem Alk...feine Sache das!
auf jeden Fall hat der gut reingezimmert
Alt 03.10.2016, 19:38   #7
sniper
Benutzerbild von sniper
sniper befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ab welchem Bj wurden die dicker verbaut?
sniper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2016, 09:15   #8
Renommee-Modifikator: 45
Ich meine ab '86, bin mir aber nicht sicher. Ist aber auch recht leicht feststellbar, da die einen Leitungen 6mm, die anderen 8mm Aussendurchmesser haben-
Im übrigen ist das mit den unterschiedlichen Farben der Schrauben im WHB sowie auch in der Anleitung von Bucheli beschrieben.
Alt 10.07.2017, 09:12   #9
Bohemund
Benutzerbild von Bohemund
Renommee-Modifikator: 8
Ihr sprecht hier aber nur von dem 900er Motor ? Wie sieht es da bei der RX aus ? Nach einem Motorschaden hatte ich bei Israel damals die Stage 1 Überholung durchführen lassen und da stand bei Leistungen auch etwas von "verbesserten Ölleitungen Zylinderkopf". Wenn ich mir jetzt die Leitungen außen ansehe, sehe ich keinen Unterschied. Oder meinte Israel Bohrungen im Kopf selber zu erweitern ?
Grüße,
Bernd
Alt 10.07.2017, 10:34   #10
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Renommee-Modifikator: 29
Grüße,
Bernd
Die Leitungen vom Bild sitzen unter dem Ventildeckel.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Geändert von Tueddel (10.07.2017 um 14:22 Uhr)
Alt 10.07.2017, 12:10   #11
Bohemund
Ahhh - Dankeschön !
Dickere Ölleitungen ab wann/welchem Model kh500h1 PD -- Motor 6 22.02.2015 12:05
O-Ringe Ölleitungen Lockenfrosch PD -- Spezial: Öl ! 5 16.11.2011 19:52
gewindemaß der schraube der vorderen ölleitungen. tobi84 PD -- Motor 6 13.02.2011 11:36
Zylinderkopf fretchen PD -- Motor 2 02.12.2010 23:11
Zylinderkopf MTB PD -- Motor 3 08.05.2007 05:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
