03.03.2008, 10:28 | #1 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Welche Änderungen sind nötig KW-Tausch 1000RX in 900R
Hallo, welche Änderungen sind den nötig um eine Kurbelwelle von der 1000 RX in die 900 zu bauen ?
Hab in der Kompatibilitätsliste geschaut da steht mit Modifikation möglich. Grüße Uwe
03.03.2008, 10:35 | #2 |
Mal abgesehen davon, daß man die Kurbelwellenlager neu ausmessen und dann evtl. auch neu machen sollte, brauchst Du eigentlich dann nur noch nen 1000er Zylinder, da der Höher ist wegen des längeren Hubes der 1000er Welle. Desweiteren brauchst Du noch den Kupplungskorb von der 1000er, weil die Zahnung vom Primär-Trieb anders ist. Ansonsten sind mir keine Änderungen bekannt.
Wenn Du die Möglichkeiten hast, besorg Dir'nen kompletten 1000er und bau ihn rein. Gruß, Alex |
03.03.2008, 10:47 | #3 | |
Renommee-Modifikator: 42 |
der Zylinder ist nicht höher!!!! Die Pleul sind unterschiedlich Lang Rüdiger
03.03.2008, 10:52 | #4 |
Oh... also sind Pleul dann bei dem 1000er kürzer...
03.03.2008, 11:37 | #5 |
Nö, höher ist der nicht. Kommt auch auf die verwendeten Kolben an. Brauchst nen Kupplungskorb und natürlich neu lagern, sonst ist alles Mist.
03.03.2008, 13:32 | #6 |
Renommee-Modifikator: 26 |
Joww, sind kürzer und gleichzeitig 80g !!!! schwerer als die 900er. .
03.03.2008, 16:18 | #7 |
Jo, scheiße Schwer. die der ZX10 sind da 150gr(?) leichter als die der RX (aber auch länger)
03.03.2008, 19:57 | #8 |
nee, nicht ganz: 900er = 370g; 1000er = 450g; ZRX = 375g; ZZR = 350g
Welche zusätzlichen Änderungen bei Luftfilterpilzen? | tobring | PD -- Vergaser | 11 | 15.03.2018 22:42 |
Welche Gaszüge sind verbaut? | toeffel76 | PD -- Vergaser | 24 | 14.07.2014 13:32 |
900r motor in 1000rx welche düsen nun ???!! | Devilvirus1979 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 10 | 27.02.2011 10:45 |
Welche Gewinde sind am Bremssattel der GPZ 1000RX | Biker-Papa | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 7 | 16.11.2008 20:28 |
Welche H4 Glühlampen sind kompatibel? | Elwood1979 | UT -- Sonstiges | 13 | 07.08.2007 16:38 |
