Alt 28.10.2019, 08:06   #26
pit
Benutzerbild von pit
Wer hat den Motor zusammen gebaut Scheuerlein?
Alt 30.10.2019, 08:53   #27
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
wo geht das Öl hin , wenn es augernscheinlich nicht verbrannt wird ?
Hast du neue Kerzenschachtdichtungen eingebaut , oder die alten Dichtungen ?
Währe ja ne Möglichkeit fürs Öl so zu Entkommen , ohne den Weg durch den Brennraum
zurückzulegen. Hat doch das SLS verbaut, oder zumindest noch die 4Bohrungen neben den Kerzenschächten ?
Wenn die Kerzen nicht verrußt sind evtl. mal die Krümmer abschrauben und im Auslaß mal nach Verölung sehen . Das währe die kostengunstigste Variante , welche mir grad so in denn Sinn kommt .
Andererseits, wie die Vorschreiber alles wieder raus und deren Hinweise abarbeiten + nachsehen .Ich hätte dazu noch folgende Sachen :
Kolbenringe richtig herum , auch Reihenfolge beachtet,
den 3 teiligen Ölabstreifring richtig aufgesetzt ,keine Wellen überlappt und beim Einbau die dünnen Ringe nicht abgekantet
Anderen fällt bestimmt noch Weiteres ein , was man falsch machen könnte beim Zusammenbau .
Alt 11.09.2020, 19:22   #28
Was ist nun aus dem Ölverrauch geworden ?
(Matthias, 31)
Alt 27.09.2020, 20:01   #29
dondon
Benutzerbild von dondon
Renommee-Modifikator: 6
dondon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich bin wieder bei dem zusammenbau . Bei der " Scheuerlein " Zylinderbank hatten Zylinder 2+3 ein Kolbenspiel von 0,13 mm Spiel gehabt . Dieses Spiel war natürlich zuviel . Möglicherweise sind die Kolben geschrumpft oder der Zylinder aufbohrer/ hohner hatte ein schlechtes Wochenende oder oder ....
Bei der neuen Zylinderbank habe ich mich mit dem Motorenbauer auf ein Kolbenspiel auf 6/100 mm geeinigt . Die Kolben waren ja unbeschädigt . Die Laufbuchsen haben jetzt auch neue O-Ringe an denn Zylinderlauf Buchsen ich hatte ja auch Wasser verbrauch . Das Kolbenring -Stoßspiel habe ich selber kontrolliert bzw nachgebessert .
dondon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2020, 22:27   #30
Garage
Benutzerbild von Garage
auch Fachfirmen machen Fehler, oder haben schlechte Tage wie du schon schriebst...
Alt 28.09.2020, 11:47   #31
Kostenneutral`?
Alt 28.09.2020, 15:50   #32
dondon
natürlich nicht keiner war es . Für ein Rechtsstreit fehlen mir einfach die Nerven . Naja Hauptsache 400,-Euro ausgeben und viel Arbeit gehabt
Alt 06.10.2020, 17:48   #33
dondon
Das Moped ist wieder zusammen und die ersten 50 Km sind schon gefahren . Mal schauen was kommt die GPZ ist ja eigentlich unzerstörbar
Alt 17.04.2022, 13:09   #34
Ist ja schon ne weile her, was macht der Bock ?
(Matthias, 31)
Alt 22.05.2022, 12:32   #35
dondon
ein bisschen sado maso . Ich habe den Motor zerlegt neue Lager montiert ( viel messerei ) dann die Öl Kanäle modifiziert / geändert , Anlasser Freilauf und den Lichtmaschinen Spanner und Kette von der ZZR 1100 montiert und alles natürlich alles wieder zusammen gebaut . Jetzt schaue ich mal ob alles funktioniert .Denn Öl verbrauch
beobachte ich natürlich auch erneut wieder aber ich denke der wird nicht mehr vorhanden sein ( Stoßspiel korrigiert ) . Der Grund für die Zerlegung war ein leichter Silber Glitter im Öl .
Alt 09.06.2022, 09:52   #36
Ich habe noch nicht beobachtet das die Öltemperatur im Stau höher ist. Mein Motor ist ja unverkleidet und ich habe den Ölkühler sogar abgedeckt. Die höchste Öltemperatur liegt bei Hitze und Heizerei bei unter 90 Grad.
Motor läuft nur auf drei Zylinder-unbekanntes Kabel entdeckt Dieter M. PD -- Motor 17 11.06.2016 14:13
75mm (972ccm) Satz von Scheuerlein Mikyleinchen UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 12 16.02.2015 09:43
Geht aus und läuft auf 3 Zylinder Pity PD -- Vergaser 6 13.07.2010 02:25
1000 RX Zylinder+Kolben auf 900R Block Plug&Play Rapakon UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 20.10.2008 21:51
Motor läuft nur auf 3 Zylinder Maverik PD -- Motor 24 30.07.2007 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
