Bei meinem GPZ750UT-Projekt ist mir aufgefallen das sich die Kupplung extrem schwer betätigen läßt. Hebel und Seilzug sind leichtgängig. Bei meiner GPX ( hydraulisch Kupplung ) geht das ganz leicht, aber die Kupplung bei der GPZ ist Extrem. Da vergeht einem der Spaß am fahren. Sie stand jetzt 17 Jahre, habe sie nur kurz laufen lassen um zu sehen ob es sich überhaupt lohnt mit dem Projekt. Habt Ihr vielleicht ein paar Tipps.
![]() Registriert seit: 19.02.2007
Renommee-Modifikator: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vom Stehen geht ja eigentlich nichts kaputt. Wenn außßenliegende Teile leichtgängig sind, dann tippe ich auf verharzte Teile im Motor. Wenn der Motor läuft, einfach mal warmlaufen lassen. Wenn nicht, vielleicht mal mit einem Heizofen auf Temperatur bringen. Die andere Motorseite mit einer Decke abhängen, aber dabei bleiben, nicht das die Hütte abbrennt.
So habe ich schon Vergasergummis montiert, denn das Erwärmen der bloßen Gummis bringt nicht viel, die kühlen zu schnell wieder ab. Wenn aber alles warm ist hat man etwas mehr Zeit. Für die Kupplung brauchts aber ein paar Stunden. Hab gerade letztens bei der KLE den Motor erwärmt, da das Ölschauglas beschlagen war, Öleinfüllstutzen auf und 2 Stunden erwärmt und alles war wieder schön. Mit einem 60er Jahre Heizofen kam ich auf 45°, neuere Modelle haben meist einen Thermoschalter und schalten ab. Deshalb beobachten. Gruß c-de-ville
Kupplung | andreas.rf | PD -- Motor | 13 | 23.07.2016 20:29 |
Kupplung | seikel | PD -- Motor | 3 | 25.08.2015 08:41 |
RX Kupplung | Doug | PD -- Motor | 39 | 06.06.2010 19:31 |
Kupplung | mikkimaus | PD -- Motor | 4 | 07.06.2007 16:12 |
