Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Probleme und Defekte > PD -- Motor
Alt 08.07.2010, 13:05   #1
spoot
Benutzerbild von spoot
Beitrge: n/a
Standard Motor rasselt
Hallo bin neu hier und gleich vorweg bin keinn ass im schrauben
also zu meinem problem
habe ne gpz900r und habe auf der seite wo der kettenantrieb ist ein rasseln
klingt fr mich mechanisch
was kann das sein und mit welchem aufwand muss ich rechnen
bin ber jeden tipp dankbar
Alt 08.07.2010, 13:23   #2
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Beitrge: 3.024
TACH!
Knnt die Kette sein...........
Fettie, Fettzie, Fettzei, Fetzus, Fancy, Umbaufettzie, Setfus, Frotzie, Fendtsie, Faysal, Fotzie, Fettiechen, Fussel, Fatzli, Flemmy, Franzius, Fettiecheck, lspacke, Geburtsfetzie, Decor-Bohri, Fettkauf, Fixkauf, Fett-Buy, Fett-Haxe, Fett-Schuss, Fett-Schraubi, Reiz-Fettie, Fett-Schlucki, Fettfinga, Fettsack, Lochgugfettie, Fotziespy, Cablefettie, Renofetzi, Fetzinator, Echtfettie, Stressie, Fettie-Schisst, 1 Trsteher, Fettsauf, Fettomat, Fettsuff, Harley-Fetzieson, Haxie Fetzieson, Vibrationsfettie, Kurvenkratzison, Rttelfetzie, Jammerfettzie, Gewindefratzie, Lotterfettie, Versuchfetzie, Tiefstechfettie, Sicherheits-Fetzie, Raceettie, Agro-Fettie, Mllettie, Wackelfettie, Firefettie, Kurzschlussfettie, Sicherheitsfettieschist ,Eisfettzie, Achselfettzie, 1,- Fettrolle, Rotations Fettie, Fettdaniels,Fettinchen
Alt 08.07.2010, 13:38   #3
spoot
Beitrge: n/a
TACH!
meinst du die steuerkette was fr ein zeitaufwand wrde dies bedeuten
Alt 08.07.2010, 14:13   #4
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Beitrge: 2.257
fitti1980 eine Nachricht ber ICQ schicken
Stell doch mal ein Foto von deinem Steuerkettenspanner ein. Vielleicht ist es schon der neue (12er ? Verschlussschraube), dann kann man es mal versuchen den einen Zahn nachzustellen.
Steuerkettenwechsel wrd ich ca 3 Stunden veranschlagen (bin selber noch ungebt), da die Einlassnockenwelle (ggfs. auch Auslass) raus muss und anschlieend Steuerzeiten eingestellt werden mssen.
Ist es denn ein konstantes Rasseln, oder verndert es sich mit zunehmender Temperatur?
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstrke eines Stuhles zulegen. Der muss auch mit jedem Arsch klar kommen
www.sebastian-fittges.de
Alt 08.07.2010, 18:02   #5
spoot
Beitrge: n/a
Mit zunehmender drehzahl nimmt das Gerusch zu
nun mal Saublde frage wo finde ich den Steuerkettenspanner
Muss der Motor komplett raus zum wechseln oder kann man den drinnen lassen
wie gesagt kein profi sonder im bezug auf Mopeds laie grins
Alt 08.07.2010, 18:12   #6
Beitrge: 4.278
Von welcher Seite des Mopeds sprechen wir denn ??
Einer GPZ sieht man ihre Schrglage nicht an
Alt 08.07.2010, 18:24   #7
spoot
Beitrge: n/a
Von der seite wo das Kettenritzel sitzt
Alt 08.07.2010, 20:06   #8
spoot
Beitrge: n/a
Habe sie grad nochmal laufen lassen und ein paar meter gefahren mit Standgas ist das gerusch kaum wahrzunehmen doch beim gasgeben kommt es deutlich aus richtung des Ventildeckels in Fahrtrichtung links
Habe den Motor erst vor drei Tagen eingebaut da mein alter sich verabschiedet hat
Den ich nun habe ist von e bay mit angeblichen erst 26000 km laufleistung ob das stimmt??? grins!
Muss ich wohl in die Werkstatt oder gibt es einen schrauber hier in meiner nhe
Alt 08.07.2010, 20:13   #9
Beitrge: 4.278
Meine Vermutung : Kette wird im warmen Zustand nicht lauter . Vielleicht auch Schlepphebel hinber oder Ventileinstellung . Hilft nur eine in Augenscheinnahme . Steuerkette versuchen nach zu spannen wre das erste , dann evtl. Ventildeckel mal runter . Vielleicht ist das Gerusch auch normal ?? Msste mal ein GPZ-Schrauber horchen , oder du machst ein Video und stellst das mal ein.
Alt 08.07.2010, 20:18   #10
spoot
Beitrge: n/a
HM kling ja gut grins wenn ich nur wsste wo ich nachstellen kann stehe grad wie der Ochse vorm berg lach
Habe aber auch keine lust den nchsten Motor zu lnchen und lasse dann wohl mal nen Fachmann oder Frau ran kommt denn jemand aus meiner nhe
Alt 08.07.2010, 21:05   #11
Beitrge: 5.528
Renommee-Modifikator: 41
Trag dich doch mal in der Mitgliedskarte ein, dann siehst Du auch, wer in Deiner Nhe beheimatet ist.
Zwangslufig erhht sich mit jedem Tag meines Lebens die Anzahl derer, die mich am Arsch lecken knnen !!
-= Agent Xaver - Yellow Skull Schwadron Munich =-
Ladet die Wasserpistolen mit Wurstwasser:
Wir gehen Veganer jagen
"Jedes Mal, wenn die denken, die htten mich an den Eiern, stellen sie fest, dass ihre Hnde dafr gar nicht gro genug sind."
rsk900 FAN
Alt 09.07.2010, 08:00   #12
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Beitrge: 3.093
Mensch wieviel neuwertige Motoren noch angeboten werden ......... der helle Wahn.
Nichts desto trotz hab ich da mal ne Frage, wieso baut eigendlich jeder nen Motor BLIND ein? Wenn der klotz drausen liegt mal Ventildeckel und lwanne runter und sich mal ein Bild davon machen.
Ansonsten mal in der Mitglieder Karte scauen wer in deiner Nhe sein Haus wohnen hat ...........
Andreas der nen RX Motor mit 12000 km sucht ........... das muss doch machbar sein
Hng dir n Schnitzel um den Hals - Dann spielen wenigstens die Strassenkter mit dir!!
Alt 09.07.2010, 11:29   #13
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Beitrge: 852
Hi
IIIch hatte das auch...
Meine erste Vermutung waren die Ventile......
Fachmann meinte: Kette oder Krmmer
Also hier die Tipps
Kette nachspannen hat der Fachmann schnell erledigt.....wenns die Kette ist, gut wenn die Klappert, dann isse auch noch da.
Ventile sollten vielleicht mal eingestellt werden.....lass das auch den Fachmann machen.....Kostet allerdings gute 150 - 200 Euronen, dann haste aber Ruhe
Krmmer is dann so ne Sache.....da muss alles ab und natrlich brauchst du nen guten Krmmer....
Is ne scheiss Arbeit bis alles abgebaut ist.Das ist ein ordentliches Scheppern, allerdings meisst ab 5000 bis 6000 U/min weg, meisstens auch weniger Klappern wenn se warm ist.
Mein Tipp, lass den Fachmann ( Werkstadt ) ne groe Inspektion machen und dann isses gut. mit allem drum und dran ( wenn nix kaputt ist ) biste ca. 400 Euro los ( inkl. Ventile einstellen, Vergaser reinigen und syn. usw. ).
So, nun meld dich hier ma richtig an und stell dich und deine Mopette ma vor.
Gru
hnliche Themen
ZL 600 Motor rasselt breznsalzer Eliminator ZL - Technik 4 15.08.2017 21:07
Motor rasselt ca 3km nach starten witti PD -- Motor 14 20.10.2007 22:05
900er Motor Rasselt lebkuchen2 PD -- Motor 3 14.06.2007 00:49
Motor tackert, klappert, rasselt freak PD -- Sonstiges 10 24.07.2006 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
