Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Probleme und Defekte > PD -- Motor
Alt 14.10.2007, 11:05   #1
witti
Benutzerbild von witti
Beitrge: 62
witti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Motor rasselt ca 3km nach starten
Hallo Leuts
Bin ja noch Neuling, und wrde gerne wissen was das sein knnte.
Ich starte die 900er und fahre die ersten km schn sachte,um den Motor zu schonen.In dieser Warmfahrphase rasselt der Motor etwas.
Was kann das sein?
Gruss witti
Htte ich die Kraft nichts zu tun,tte ich nichts
witti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 11:23   #2
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Beitrge: 1.083
Tueddel eine Nachricht ber ICQ schicken Tueddel eine Nachricht ber MSN schicken
Hm,
wie jetzt ?
Fngt es nach 3 km an oder hrt es nach 3 km auf ?
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
und du kannst dich glcklich schtzen
Alt 14.10.2007, 11:30   #3
Face
Benutzerbild von Face
Beitrge: 1.274
Denk mir das l muss sich rst verteilen ! Aber Ventilspiel Kontrolle schadet nicht !
Alt 14.10.2007, 11:35   #4
Tueddel
Beitrge: 1.083
Auf den ersten 3 km knnt es die Steuerkette sein.
Denn dann
Tueddel
Alt 14.10.2007, 14:13   #5
witti
Beitrge: 62
Hallo Leuts
Ist nur die ersten 2-3 km,dann luft sie einwandfrei.
Der Vorbesitzer sagte mir da die Ventile noch eingestellt werden mssen,war fr mich aber noch nicht erwhnenswert.
Danke fr die schnelle Antwort
Gruss witti
Alt 15.10.2007, 09:55   #6
Beitrge: 5.865
Alex eine Nachricht ber AIM schicken Alex eine Nachricht ber MSN schicken
Das knnten mehrere Sachen sein, z.B. Ventile, Schlepphebel, Nockenwellenpitting, Steuerkette und Spanner.
Stell erstmal die Ventile ein, dann schaun wir weiter...
Gru, Alex
Verdrngen kann man vieles, wirklich vergessen werden wir nie!!
Alt 16.10.2007, 18:54   #7
witti
Beitrge: 62
Hallo Leuts
Danke fr die spontanen Diagnosen.
So muss Morgen frh auf Montage,sie kann sich erst mal ausruhen,nchsten montag sehen wir weiter.
Gruss witti
Alt 17.10.2007, 17:14   #8
pafdaddy
Benutzerbild von pafdaddy
Beitrge: 155
Cool rasselt ...
hi,
das wird wohl die steuerkette sein. war bei mir ditto.
sobald warm = alles ruhig.
kettenspanner gewexelt und ruhe war.
bis derweil
pafdaddy
Alt 17.10.2007, 21:01   #9
witti
Beitrge: 62
Hallo pafdaddy
Is sowas teuer?
Habe die Gute gnstig erstanden,und will noch ne Menge Km mit ihr fahren.
Geht das Motorrad kaputt,wenn ich die warmen Tage noch nutzen will?
Gruss witti
Alt 18.10.2007, 12:49   #10
pafdaddy
Beitrge: 155
Cool kettenspanner
hi,
ist schon lange her bei meiner. glaube ich habe damals so um die 100,- dm fr den spanner abgedrckt. wexeln kann man selber, ist einfach.
der gute kawa-mechaniker hatte mir damals dringend angeraten das teil sofort zu wexeln...
also, wenn nun das ist, wrde ich es gleich machen, sonst spart man am falschen ende.
gruss
pafdaddy
Alt 18.10.2007, 20:32   #11
witti
Beitrge: 62
Hallo
Ja dann werde ich wohl mal zum Kawaschrauber fahren,und das checken lassen.
Gruss witti
Alt 19.10.2007, 16:53   #12
Jrg1
Benutzerbild von Jrg1
Beitrge: 40
Jrg1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kannst Du dir vielleicht auch sparen: Einfach mal die beiden Schrauben des Spanners ein paar Umdrehungen lockern und vielleicht macht es "klick", dann wieder anziehen, fertig.
Jedenfalls hat das bei mir funktioniert, der Spanner ist eine Raste weitergeschnappt und die - schon ewig whrenden - sehr beunruhigenden Klappergerusche waren weg.
Also vielleicht einfach mal ausprobieren. Es gibt allerdings auch noch einen alten "Spannertyp", keine Ahnung ob das da auch funzt.
Gru Jrg!
Jrg1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 17:48   #13
Beitrge: 3.384
Renommee-Modifikator: 33
Gru Jrg!
N tut es nicht.
Aber ich wrde mir da gar nicht so viel Gedanken machen.
Wenn es nach 3 KM wieder weg ist, ist doch ok.
Eine zu fest gespannte Kette ist mit Sicherheit nicht besser als das bissel Rasseln.
Und wo steht denn das sie nicht rasseln darf.
Meine rasselt auch ganz leicht im kalten Zustand.
Habe auch noch den alten Spanner drin und mach da auch nix so lange es nicht schlimmer wird.
Gru Mike
Alt 19.10.2007, 20:38   #14
witti
Beitrge: 62
Hallo Leuts
Na gut wie ich merke scheiden sich die Geister.mal sehen was ich da mache wenn ich wieder tu huse bin.Jedenfalls danke freure Hilfe,und ich werde erst mal die Ventile einstellen lassen.
Der Vorbesitzer sagte mir,da lge so ca.bei 250 Euro.Kann das sein?
Und als ich mal richtig Gas gegeben habe lief sie erst nur 180 km/h und dann ging sie langsam auf 200-210km/h wobei sie irgendwie stoweise schneller wurde.
Kann das auch an den Ventilen liegen?
Gruss witti
Alt 20.10.2007, 22:05   #15
speedfighter
Benutzerbild von speedfighter
Beitrge: n/a
Lächeln Ventile einstellen
Hi Witti,
wenn Du keine zwei linken Hnde hast, kannste die selber einstellen.
Brauchst keine Shims etc.
Hol dir mal so ein Schrauber Buch fr die 900 R.
Das mit der mangelnden Leistung knnte an der Spritzufuhr liegen.
Check den Spritfilter, falls vorhanden, falls nicht , einbauen!
Oder die Entlftung vom Tank.
Den Tankdeckel ffnen, aufschrauben und reinigen.
Bei mir liefs dann wieder.
Viel Glck.
Gru,
Uwe
Schmerz ist Schwche, die den Krper verlsst.
hnliche Themen
ZL 600 Motor rasselt breznsalzer Eliminator ZL - Technik 4 15.08.2017 21:07
Motor nach Unfall Lutz PD -- Motor 9 17.09.2011 23:33
Motor rasselt spoot PD -- Motor 12 09.07.2010 11:29
900er Motor Rasselt lebkuchen2 PD -- Motor 3 14.06.2007 00:49
Motor tackert, klappert, rasselt freak PD -- Sonstiges 10 24.07.2006 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
