Alt 18.07.2007, 22:50   #1
Theo
Benutzerbild von Theo
Frage Gaszüge bei SB Lenker
Moin Freunde der Sonne,
hab heute 2h in der Prärie zwischen Usingen und Grävenwiesbach zugebracht da mir
bei der Blauen der Gaszug gerissen ist. Direkt oben im Griff der Nippel ab.
Also im Baumarkt Fahrradbremszug gekauft und ein freundlicher Wohnmobilhändler
hat mir so einen Universalnippel vermacht.
Da der oben aber nicht in den Griff gepaßt hat hab ich die Dicke dann auf dem Tank
liegend und den Gaszug mit dem ausgestreckten Arm ziehend nach Hause geschippert.
Das waren die geilsten 3km auf der Kiste. Digitales fahren zwischen Ausgehen und Gib alles... Kann ich nur empfehlen.
OK,
also der andere Zug sieht ja auch nicht mehr so gut aus, d.h. ich werde wohl Beide
austauschen.
Nun meine Frage (endlich) : Da ich ja einen Lukas - SB Lenker drauf hab komm
ich da noch mit den org. Bowdenzuglängen aus (11€/Stk) oder brauche ich da die
Verlängerten die auch deutlich teurer sind?
Oliver
Alt 18.07.2007, 22:55   #2
Bonemaster
Benutzerbild von Bonemaster
Hallo
Also ich hab auch nen SB lenker drauf und komm mit dem orginalzug aus !
den 2 zug hab ich beseitigt geht auch so reture und ich hab nicht so ein leitungszeugs rumhängen! Etwas anderst verlegen und gut is dass 11
Nicht vergessen den neuen zug gleich mal schmieren ! Ich nehme nur Automatiköl dafürdas haut seit 20 jahern gut hin weil es nicht verklebt
Freddy
900r@gmx.de
Alt 19.07.2007, 06:44   #3
Ich hab damals beim Umbau auf den SB-Lenker auch den orischinalen Zug weiterverwendet, ist allerdings 'ne A1 mit einem Zug. Evtl. mußt Du den Zug vor dem Gabelholm verlegen anstatt dahinter.
Digitales fahren ist doch geil, allerdings könnte man die Auflösung ruhig auf 8Bit =256 Werte erhöhen da war wohl der A/D-Wandler defekt
Alt 19.07.2007, 10:19   #4
Renommee-Modifikator: 35
Zitat von Bonemaster Beitrag anzeigen
Hallo
Freddy
Genau so hab ich´s auch gemacht und funzt ohne Probleme.
Alt 19.07.2007, 10:21   #5
Der Micha
Benutzerbild von Der Micha
Der Micha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Olli,
hab auch ein SB Kit verbaut mit den originalen Zügen, musst die nur unter`m
Tank anders verlegen dann passt das! Sind lang genug!
Gruß"der Micha"
Der Micha ist offline   Mit Zitat antworten
Welchen Chokezug bei SB Lenker kitchenaid UT -- Sonstiges 13 09.09.2018 19:47
Gaszuge verlegen Leon2312 PD -- Motor 2 21.03.2016 22:53
Probleme bei SBK-Lenker-Umbau Greeny UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 31 15.09.2013 21:03
Verlegung Gaszüge White Dragon UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 1 04.05.2006 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
