Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Eliminator ZL > Eliminator ZL - Technik
Eliminator ZL - Technik Alles rund um Motor, Vergaser, Auspuffanlagen, Khler, etc.
Alt 23.06.2013, 22:43   #1
shadow1060
Benutzerbild von shadow1060
Beitrge: 9
shadow1060 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage vergaser zl 900
Hallo
Ich habe mir noch eine zl 900 zugelegt
Leider im schlechten Zustand
Der vergaser der jetzt drauf ist war bis zum rand grn in den kammern
Sieht auch aus wie ein 34 er Vergaser Hauptdse 135
Leerlaufdse 35 Nadeln konnte ich nicht entziffern
Meine frage sollte ich mir einen original vergaser besorgen oder gibt es alternativen
Gelaufen hat sie wohl mit dem jetzigen vergaser bin sie kurz gefahren dann liefen die vergaser ber und hab es dann unterlassen sie noch mal zu starten
Danke fr eine info im voraus
shadow1060 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2013, 08:18   #2
Beitrge: 5.834
Alex eine Nachricht ber AIM schicken Alex eine Nachricht ber MSN schicken
Moin!
Meinen Daten nach hat die Eli generell eine 125er Haupdse, mal abgesehen davon, da es ein 32er Vergaser sein sollte. Die Leerlaufdse ist mit 35 richtig. Die Dsennadel sollte die N27N sein, das ist recht deutlich unterhalb des Tellers am dickeren Schaft eingeprgt.
Bautechnisch 1 zu 1 pat der Vergaser der GPZ 750R und der GTR 1000, allerdings gibt es dort immer kleiner Unterschiede im Bereich der anderen Dsen, die man nicht einfach umschrauben kann. Wie sich das dann auswirkt? Keine Ahnung...
Im Allgemeinen ist die Eli im Ganzen ziemlich mager abgestimmt, so da es sein kann, da z.B. der Vergaser der GTR nach Umbauen der Dsennadel, Nadeldse und Nadeldsenhalter vielleicht insgesamt besser luft.
Gru, Alex
Verdrngen kann man vieles, wirklich vergessen werden wir nie!!
Alt 24.06.2013, 16:44   #3
Beitrge: 5.576
Pfeil
bersicht der Vergaserbedsungen findest Du auch hier: techn_daten-zl1000-zl900
Der Hans in Holland msste Vergaser der ZL900 liegen haben.
In Holland sind die Preise fr ZL900 am Boden, soll es da fr um die 1000 in gutem Zustand geben.
Inn 80ern aufm Moppedtreffen: Saufen - Grhlen - Party - Ficken!
Heutzutage aufm Moppedtreffen: "Schatz, hast Du schon Deine Tabletten genommen?"
Ein Leben ohne ZL ist sinnvoll mglich!
Alt 17.03.2018, 18:46   #4
sagramento
Benutzerbild von sagramento
Beitrge: 30
sagramento befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hey,
ich htte auch eine Frage bezglich des Vergasers einer GPZ 750 !
Konnte einen gebrauchten Satz im Netzt ergattern, fr meine ZL 900.
Habe die Vergaser jetzt zerlegt um die Teile zu reinigen.
Dank des Forums, kann man einiges ber die Vergaser nachlesen,
aber ganz schlau bin ich ber die Bedsung, Nadel usw. nicht geworden.
Ich check das mit den Bezeichnungen der Teile nicht ganz. (siehe Bilder)
Bild 1 msste die Dsennadel sein. Bezeichnung N36
Bild 2 (glaube ich) die Hauptdse. Bezeichnung 122
Bild 3 (glaube ich) die Leerlaufdse Bezeichnung 35
Also passt fr die ZL eigendlich nur die Leerlaufdse.
Dsennadel msste N27N sein und Hauptdse 125
Ist das so korrekt ?
Dann gibt es ja noch die Hauptluftdse oder die Leerlaufluftdse
keine Ahnung wo ich die fnde.
Wie ist eure Meinung, kann ich die Bedsung orginal lassen oder eher nicht ?
Macht es Sinn das mal zu testen ?
sagramento ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2018, 20:35   #5
Beitrge: 5.576
Idee Vergaserdaten GPZ750R
N36 ist die Dsennadel, ist in der ZL1000 als N36M und als N36D in der 1000RX drin.
Hauptluftdse ne 130er bei ZL 900 und GTR1000, Rest hat 100er.
Leerlaufdse alle 35, also richtig.
Dsennadel ist richtig mit N27N fr die 900er ZL.
So, mal meine DVD vom ******k mit den WHBs fr Dich rausgekramt.
GPZ 750 R laut deutschem WHB:
Vergaser Keihin CVK32
ZX750-G1 erstgenannt, dann Werte der G2 wenn anders:
Hauptdse 95 / 120
Hauptluftdse 100
Dsennadel N27C / N36C
Leerlaufdse 130 / 125
Leerlaufregulierschraube 2 1/8 Umdrehungen nach auen / 2
Anlasserdse 45
Rest wie bei den anderen Versagern.
Hoffe das hilft mal.
Frage mich gerade warum ich in meiner technischen Datenbersicht den 32er Vergaser der 750er nicht mit reingenommen habe.
Alt 18.03.2018, 13:53   #6
sagramento
Beitrge: 30
Merci, frs nachschauen im WHB !
Dann mssten die Vergaser von einer ZX750-G2 sein.
Nur die Hauptdse passt nicht ganz (122).
Zum Thema " andere Bedsung " habe ich keine klare Aussage gefunden,
wie sich eine Vernderung auswirkt.
Vielleicht hat schon jemand mal eine ZL mit einer anderen Bedsung getestet ?
Dieser Beitrag trifft vermutlich in diesem Fall zu :
Dazu gibt es keine Antwort.
Wenn Du eine Sache vernderst ndert sich alles andere auch - Nur wohin.
Grundstzlich kann man Sagen mehr Benzin = Mehr Energiegehalt = Mehr Drehmoment . Dann stellt sich aber die Frage, kann der Motor auch die Menge Sauerstoff bereitstellen um das Benzin sauber zu verbrennen.
Da kommen dan der Ausaugwiederstand, Vergaserquerschnitt, Ansaugkanal (gre und Fhrung), Ventilquerschnitt und die Nockenwelle (Steuerzeiten) und der Auspuff zum Tragen.
Da hilft nur die Kristallkugel befragen oder das Ding in verschiedenen Umrstzustnden auf die Rolle zu stellen und Nachzumessen.
Berechnen kann man das auch, gibt da Klasse Formeln nur braucht man dazu Messwerte z.B. von einer Flubank......
Rdiger
Alt 18.03.2018, 18:17   #7
Beitrge: 5.576
Pfeil
Werte sind vom deutschen WHB, vielleicht Vergaser von einem anderen Land oder Californien. Anderseits hat vielleicht schon jemand mal rumgespielt.
Die ZL und GTR sind auf Durchzug von unten raus ausgelegt und mit den kleineren Vergasern und zahmeren Nockenwellen darauf abgestimmt.
Wem es oben raus auf Endgeschwindigkeit ankommt ist mit GPZ bzw. ZZR und ZX besser versorgt.
Alt 20.03.2018, 12:17   #8
breznsalzer
Benutzerbild von breznsalzer
Beitrge: 198
Renommee-Modifikator: 6
Warum reinigst du den Krempel nicht erstmal ordentlich, damit du du Innereien identifizieren kannst ? dann kannst du auch feststellen, ob der Vergaser ein CVK 32 ( ZL 900 und GTR 1000 und GpZ 750 ) oder CVK 34 (ZL 1000 und Gpz 900 R) oder CVK 36(GpZ 1000 RX) ist.
Ich habe die ZL 900 Dsennadel/Nadedse/Dsenstock sowie Haupt und Nebendse in einen funktionierenden CVK 32 von der GTR 1000 eingebaut. Es gibt auch Kollegen hier im Forum, die auf ihrer ZL 1000 den 32 CVK - GTR Vergaserohne Probleme mit Originalbedsung fahren und dadurch sogar einen deutlich verminderten Spritverbrauch haben.
Alt 20.03.2018, 22:44   #9
sagramento
Beitrge: 30
Htte ich eigentlich schon geschrieben :
"Habe die Vergaser jetzt zerlegt um die Teile zu reinigen."
Sorry, hab ich nicht extra erwhnt, (GPZ 750=CVK 32)
der Vergaser ist ein CVK 32
( Innendurchmesser Richtung Motorblock 32mm )
Alt 24.08.2018, 20:06   #10
speed maik
Benutzerbild von speed maik
Beitrge: 30
speed maik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Idee Vergaser-Probleme bei ZL 900, Bj.87, bruchte dringend Antwort
sie lief total scheie zum schluss, deshalb habe sie zu einem guten schrauber gebracht, der nur alte maschinen mit vergaser macht.
es sind keihin vergaser, bei mir steht v176yc15 drauf, er meinte es msste ein cvk32 vergaser sein.
der vorbesitzer hat schlimm rum geschraubt und fast alle schrauben verpfuscht.
er sagte ob ich im forum fragen knnte, ob an der gemischregulierschraube unter der kleinen u-scheibe sich o-ringe befinden sollten?
bei mir sind keine, laut erstzteil-liste sollten aber sein !?
denke aber wenn er da ewig rumschraubt wird es mit dem stundenlohn echt teuer werden, da wirds besser sein ein schon berholte vergaser zu kaufen.
zweite frage - wisst ihr ob diese vergaser passen knnten, oder wer einem sagen knnte ob die bank passt :
es wird gerade eine vergaser-anlage angeboten von einer Kawasaki GPZ 750 R, Bj. 88, mit 45000 km und
auf diesen Vergaser steht v321 bb06 und wurde :
1. zerlegt
2. Ultraschallgereinig
3. Ausgeblasen
4. WD40 eingesprht
5. Dichtungen geprft (alle in Ordnung)
6. Gemischregelschrauben voreingestellt (2 Umdrehungen)
7. mit einem Staubsauger berprft ob die Unterduckschiebe gut laufen (1a-Zustand)
8. 'optisch' synchronisiert
Fotos wurden auch vom zerlegten zustand mit beigefgt.
denke man knnte sie fr rund 170.- Euro bekommen, was haltet ihr davon ?
merci fr schnelle, klare antwort.
Gendert von speed maik (24.08.2018 um 21:04 Uhr)
speed maik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2018, 21:56   #11
Beitrge: 5.576
Pfeil Vergaser-Probleme bei ZL 900, Bj.87, bruchte dringend Antwort
Stimmt, beide haben einen 32er drin, allerdings anders bedst.
Vergleich hier: techn_daten-zl1000-zl900
Wenn der Vorbesitzer schon rumgebastelt hat wer wei was da wirklich drin ist.
Die der GPZ 750er sind hier im 4um auch zu finden, mal suchen.
Gefunden, habs mal zusammengefhrt!
Gendert von ZL-Dirk (02.09.2018 um 21:10 Uhr) Grund: Zusammenfhrung
Alt 24.08.2018, 22:22   #12
Zett-Ell
Benutzerbild von Zett-Ell
Beitrge: 97
Renommee-Modifikator: 7
Zett-Ell befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
zumindestens bei der zl 1000 sind Mini-Oringe verbaut, ist ja fast der gleiche .meine habe ich bei der zerlegung der Gaser mit ner Nadel erst rausfummeln mssen, die teile hrten mit den jahren aus, und zerfallen in sich, wahrscheinlich stecken die bei dir auch noch drin, knnte erklren warum der bock so bel luft
Zett-Ell ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2018, 22:34   #13
speed maik
Beitrge: 30
Gefunden, hier im 5. Beitrag: https://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=23107
Dank dir Dirk fr die Info, Dsen knnte man ja ndern dann, sind es nur die Hauptdsen oder auch alle anderen?
Aber passt die Bank von den Anschlssen und allem anderen auch ohne groe nderungen einfach so an meine Eli?
Alt 25.08.2018, 08:53   #14
Beitrge: 5.576
Lächeln
Einfach mal die Liste der Bedsung vergleichen!
Denk aber dran das Dein jetziger Versager verbastelt sein kann bzw. auch aus einer anderen Maschine ist.
Mte draufpassen, was soll da anders sein?
Nur die der GPZ/X 600 R haben mittig mehr Abstand wegen der mittig laufenden Steuerkette.
Alt 26.08.2018, 15:37   #15
speed maik
Beitrge: 30
dank dir, hast recht gehabt, habe mit der nadel sie raus bekommen
Alt 27.08.2018, 14:46   #16
Beitrge: 5.834
GPZ 750R und GTR 1000 passen von den Abstnden her plug & play, an der Bedsung musst Du basteln.
Aber das so ein Mechaniker nicht in die Lcher mit einer Lampe leuchtet...
Gru, Alex
Alt 17.10.2018, 23:47   #17
Chris1067
Benutzerbild von Chris1067
Beitrge: 149
Renommee-Modifikator: 5
Chris1067 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Leerlaufschrauben ZL900 A1/ KEYSTER K-1217KK
- irgendwas war doch mit "anderer Bauform" des o.g Rep- Satzes= Leerlaufschrauben besser nicht verbauen, oder ?
Frage wegen dem "Geruckel" bei 2500-3000 U/min und festgestellter Verbogener Spitze der einen Schraube..
Danke und L.G.
Chris
Fixiere unter der aufgehenden Sonne einen festen Punkt am Horizont- eruiere was eigentlich sich hier worum dreht...
Wnsche werden im Alter kleiner, Sehnschte wachsen !
Chris
Chris1067 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2019, 21:34   #18
Beitrge: 713
In einer der erstandenen Wunderkisten war ein ZL 1000 Vergaser.
Die Daten von Nadel und Dse stimmen.
Seit 45 Jahren wieder mal nen Vergaser zerlegt, der letzte war von NSU OSL.....
Eigentlich sinds ja vier. Ging alles klar.
berraschend war, dass der Gaser sauber war, eine Schwimmerkammer war gar rein!
Nur die Schieberseite zum Lufi war korrodiert.
KLappenwellen ohne Spiel, diverse O-Ringe brselig.
Eine Membrane fehlte, nun hab ich drei brig, behalten?
Und ein Plastikfsschen fehlt noch.
Wenn ich mit dem Putzen und Durchstochern fertig bin, will ich die Nadeln 0,5mm hher hngen, wegen dem K&N.
Ob ich den berhaupt einbaue weis ich nicht, evtl. versilbern, ob es da einen Markt gibt?
Wie knnte man das ussere aufhbschen, chemisch, mit Salz/Zucker strahlen?
hnliche Themen
Vergaser von 900R an 750R? Oder wo Vergaser machen lassen? klngel UT -- Motor, Vergaser und Khlsystem 1 13.08.2010 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
