Alt 19.06.2014, 21:30   #1
Frage Elektronik DZM
Was kann den die Elektronik vom Drehzahlmesser der ZL verschießen?
Mein Erster hat irgendwann immer gezittert, geschwankt und gependelt.
Dann habe ich einen guten Gebrauchten dran und der ist bis letztes Jahr ordentlich gelaufen.
Er fing dann auch an zu spinnen, genauso wie der Motor, also wieder neue Pickup´s fällig gewesen.
Motor laüft wieder sauber, aber der DZM spinnt weiter. Also mit der Zweitmaschine über Kreuz getauscht und siehe da: auch auf der Maschine spinnt er munter weiter, der DZM dieser läuft auf der Erstmaschine aber ruhig und ordentlich.
Wieso macht die Maschine die DZM zum trockenen Alki?
Alt 19.06.2014, 21:52   #2
Masseproblem, Kabelbruch, Batteriespannung instabil
Alt 19.06.2014, 22:16   #3
Unglücklich
Mal mein Schrauberkumpel durchmessen lassen.
Batteriespannung passt aber, schon durchgemessen worden.
Alle Glühlampen halten ihre normale Zeit, also es haut mir sonst nicht dauernd ne Birne raus.
Alt 20.06.2014, 07:46   #4
Meist sind es die Elektroniken zur Dämpfung der Instrumente selber, die einfach irgendwann altern. Das kann von kalten Lötstellen bis zu ausgetrockneten oder ausgelaufenden Kondensatoren einiges sein.
Tröste Dich, macht meiner auch. Fast immer beim Schalten pendelt der DZM kurz.
Da die aber so schön verpresst sind, gehe ich da nicht bei.
Hab noch einen Km/h-Tacho liegen, der leider auch pendelt. Wobei das beim Tacho häufig mit Dreck und alter, bzw. verdreckter Dämpungsflüssigkeit zusammenhängt, soweit ich weiß.
Alt 20.06.2014, 09:16   #5
Verschleiß.
30 Jahre alte Bauelemente, dazu noch in ungünstiger Umgebung (Temperatur, Feuchtigkeit, Vibartionen).
Sei froh, daß der Krempel solange gehalten hat.
Alt 20.06.2014, 09:19   #6
predator
Benutzerbild von predator
predator befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei den Autos ist meistens ein Spannungs Regler drin
wenn der sich verabschiedet hast du auch diese Springerei
wirst du wohl öffnen müssen , wirste dir wohl ein Werkzeug bauen
müssen zum öffnen und eins zum schließen.
Habe das bei meinen Oldi damals mit gedrehten Ringen auf einem
Stück Flachstahl gebastellt
gruss Predator
suche ein Motorrad was meinen Rentenanspruch
glaubwürdig macht
predator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2014, 10:14   #7
Unglücklich
Hab ´n Haufen Geld damals für den "Krempel" abgedrückt! Also soll er auch ordentlich laufen!
Kann doch nicht sein das die DZM´s keine 100TKM´s halten.
wenn der sich verabschiedet hast du auch diese Springerei ...
Also im DZM?
Gibt irgendwo ne 4ma die die ZL-Tachos und DZM´s öffnen und verschließen kann. Aber wer war das nochmal?
Also entweder ist das Zufall das der 2. DZM auch nach einigen Tausend KMs defekt ging oder es liegt an der Machine.
Könnt ja jetzt mit dem anderen DZM der 2. ZL dranlassen und mal sehen ob er auch recht schnell wieder kaputt ist.
Alt 20.06.2014, 10:35   #8
predator
haste einen Ausgebauten liegen , mach mal ein Foto davon
vieleicht kann ich helfenoder hier http://o-t-w.de/
glaubwürdig macht
Alt 28.08.2016, 21:57   #9
Weil mein DZM schwankt,
und weil innen Fingerwischer auf dem Glas sind,
das mich stört, weil das versifft ausschaut,
hab ich einen zweiten ergattert.
Lustigerweise, aber gar nicht zum Lachen,
hat er innen die gleichen Fingerabdrücke!
Offensichtlich hat ein Dreckbär die montiert - alle?
Aber jetzt hab ich was zum probieren, aufdremeln oder so.
Bördelringe sollen knapp sein!???
Uns sollte ich Kondensatoren finden, tausche ich die.
Tipp?
Alt 28.08.2016, 22:35   #10
Meine werden im Winter zu Ka-Ja-Tacho gehen. Mal schauen, was die sagen.
Alt 29.08.2016, 21:31   #11
Gläser putzen extra aufschreiben!
Und frag mal was sie bei größerer Stückzahl für nen super Preis machen?!
Alt 31.08.2016, 22:48   #12
Aufgewärmt:
Harriminator 17.03.2010:
"Als ich meine ELIMINATOR im Frühjahr, Bj ’87 neu gekauft hatte war das Abdeckglas vom Drehzahlmesser von innen verschmiert......."
Also tatsächlich alle versifft.
Ich folge mal seiner Anleitung
und werde berichten.
Geändert von Supereli (15.01.2017 um 12:50 Uhr)
Alt 01.09.2016, 16:37   #13
Unglücklich
Ja, waren die meisten!
Alt 14.01.2017, 21:08   #14
Heute war es soweit!
Der Reserve-Drehzahlmesser wurde geöffnet.
Für wenige Euro hatte ich den bekommen, in sehr gutem Zustand,
natürlich, wie bei allen, Gläser innen verschmiert,
incl. Wischspuren und Fingerabdrücken.
Das Öffnen war in 5 Minuten problemlos erldegt.
Natürlich auch so, dass man hinterher FAST nicht mehr sehen wird.
Es geht ohne Ecken in den Bördelring zu drücken.
Ich hab viele Bilder gemacht und versuche das in Kürze als pdf einzustellen,
bzw. mir dabei helfen zu lassen.
Es ist eine besondere Technik notwendig, wenn doch auch mit dem Schraubenzieher.
Die Nadel ging sehr schwer ab, aber auch da kann ich einen Kniff verraten,
denn allzuleicht geht was von dem feinen Zeug kaputt!
In der Elektronik sind zwei Bauteile mit Schmorspuren,
ich hab mit Elektronik wenig am Hut, aber dünne bunte Ringe zeigen einen bestimmten
Widerstandswert?! und auf dem zweiten Bauteil ist ein Ohm-Zeichen, also auch ein Widerstand. Kondesator konte ich keinen erkennen.
Ob der DZM schwankte weis ich nicht, die zwei Bauteile will ich aber wechseln.
Die Mechanik wollte ich öffnen, als mir aber zwei haarfeine Spiralfedern ins Auge schauten, schraubte ich die wieder zusammen.
Demnächst kommen die beiden Instrument in der ZL dran,
ich freu mich auf die einfache und schnell zu erledigende Arbeit!
Gruß Arthur
Alt 29.05.2017, 16:32   #15
darkrider
Benutzerbild von darkrider
darkrider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Ergänzende Frage zu DZM
Mein DZM geht auch nicht mehr. Habe allerdings offensichtlich gar keine Spannung mehr dort, da auch die Beleuchtung des DZM nicht funzt.
Frage: Ist der DZM auf dem Schaltplan, der weiter oben verlinkt ist, gar nicht abgebildet? (Wegen der Kabelwege, die mich diesbezgl. interessieren würden...) Von wo wird der angesteuert?
Danke darkrider.
darkrider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2017, 20:14   #16
Pfeil
Angesteuert wird er von der rechten(?) Zündspule.
Schau mal ob irgendwo ein Kabelbruch oder Steckerproblem ist.
Birnchen gehen schnell hinüber, vielleicht alle kaputt?
Rote Kühlwasserkontrollleuchte leuchtet beim Zündung an?
Alt 29.05.2017, 21:51   #17
darkrider
Standard Hallo Dirk,
dankel für Deine schnelle Rückmeldung und die Info. Bin gerade extra noch mal in die Garage gesaust: Die rote Leuchte brennt auch nicht! Kannst du helfen, so dass ich den Fehler eingrenzen könnte? (Vermutlich hat mein Schrauber irgendetwas vergessen, wieder anzuklemmen....)
Besten Gruß!
darkrider
Alt 27.07.2019, 21:13   #18
Schon ne Zeitlang her, heute DZM zugebördelt,
wie neu, ja besser als Neuzustand, optisch zumindest.
Gehe jetzt in Serie.........................
Einen Meilentacho hab ich mal auf Null gedreht (mit Gewalt), aber noch nicht getestet.
Geändert von Supereli (28.07.2019 um 20:51 Uhr)
Alt 24.10.2019, 21:20   #19
Nun sind so 10 Tachos und DZM`s durch meine
und der Fachfirma Finger gegangen.
Bei einem ist eine Messfeder aus dem Haltepunkt gebrochen,
da komme ich an meine Grenzen, da müßte der Uhrmacher weitermachen.
Ansonsten hab ich auch Platinen neue Bauteile und auch mal eine rote Diode verpasst,
Test steht noch aus, alles keine Hexerei.
Beleuchtungsvarianten laufen noch.
Ich geh nun langsam zum Verkauf über...
Alt 25.10.2019, 10:10   #20
Hast Du den originalen Ring genommen, oder einen neuen?
Müsste an meinen auch mal bei. Der pendelt ab und an. Wahrscheinlich ein Elko tot.
Alt 25.10.2019, 19:06   #21
ZL1000
Benutzerbild von ZL1000
Renommee-Modifikator: 9
Hallo Arthur,
stelle sie doch mal mit Bildern rein - damit wir alle ein bißchen sabbern können !! Habe heute noch bei einer schönen runde mit der 1000er Euro-Tussy festgestellt das der Zeiger vom DZM anfing zu spinnen sobald sie richtig warm gefahren ist...keine Ahnung . Wenn alles funzt wäre ich auf jeden Fall an einem Satz interessiert! Und beim Tacho von der Ami-Braut, kein Witz, habe ich eine tote Mücke (schon immer) zwischen Ziffernblatt und Scheibe - WIE kann sowas da rein kommen ??
Grüße,
Martin
ZL 1000
Alt 25.10.2019, 20:57   #22
Sofern der Bördelring ok ist, kann man den nehmen.
Ausserdem deckt das Gehäuse viel vom Zubördeln ab!
Wenn man sauber arbeitet und mit Bedacht, sieht es aussen wie neu aus.
Neue Bördelringe hat KaJa.
Andererseits sind die echt nicht teuer für ne Komplettarbeit.
Mücken etc. innen sind normal, die sind ja weder luftdicht noch insektendicht.
Aus dem Becher rausnehmen, Lichter raus und sanfte Pressluft rein,
aber dabei immer Glas nach oben!
Pendeln dürfte nicht von einem Kondensator oder so kommen, das wird an der Nadeldämpfung, am Silikonöl liegen. Ich hab diese Dämpfung die Tage zerlegt,
das ist ein winziges Ding, 2,5mm oder so, das zieht beim Rausziehen aus dem Lagerbecher Fäden, also ist da so Schmierzeug drin.
Und wenn das aufs Zifferblatt gelaufen ist, geht das nicht weg, nicht mal mit Bremsenreiniger.
Bilder stell ich rein, wenn ich ganz fertig bin, probier grad diverse LED,
und hab auch sonst einiges zu tun......
Alt 25.10.2019, 21:34   #23
Unglücklich
.... das der Zeiger vom DZM anfing zu spinnen sobald sie richtig warm gefahren ist...
So bei 4000 - 6000? Könnte auch ein Zeichen sein das die Pickups einen weg haben!
Der DZM hat Parkinson!
Am Montag nachmittag ist dann bei mir alles weg, ob mit oder ohne Parkinson.
Alt 25.10.2019, 23:42   #24
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Verkauft?
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 26.10.2019, 09:04   #25
Böse
Schon seit Sommer, aber mit der Abholung hat´s nicht so geklappt.
Erst hat´s der Zulassungsdienst in Berlin ne Woche liegen gelassen, dann war die HU abgelaufen.
Also konnte er die Eine im Urlaub nicht mitnehmen.
Dann Herbsturlaub gestrichen worden und so weiter.
Denke mal er ist jetzt mit dem Transporter auf der Autobahn zu seinem Ferienhäusle.
Dann kommt er am Mo. vorbei und ladet auf.
Das schöne WE nutz ich seit gestern zu Ausfahrten mit meiner neuen Schlange.
Aber dies nur und gell! Schreib demnäxt was dazu.
Nun bitte zurück zum DZM-Thema!
Tacho und DZM, wie neu, km/h und Meilen Supereli Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten 35 13.11.2023 21:42
Ausfall DZM und Leistungslöcher hjo PD -- Motor 42 01.03.2011 19:32
verkleidung ab, wohin mit der elektronik? sicko UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 8 02.07.2006 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
