Alt 11.08.2009, 20:39   #1
Mickey
Benutzerbild von Mickey
Mickey befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Vergaser von der RX ???
Moin Leutz
Moped gerade vom schrauber zurück war tüchtig am Nageln
Naja waren Nockenwelle und schlepphebel hin. Nu isse wieder fertig und man hört auch mal die anderen Geräusche.
Vergaser hören sich an als wenn da jemand wat drinne vergessen hätte und immernoch n leicht unrunder Lauf.
Mein Schtrauber meint das die Vergaser ausgeschlagen sind....
Hat aber noch n paar gute liegen.
weiß nur nicht genau von was für nem moped. Er glaubt die sind aus ner RX.
Nu meine frage kann jemand diese NR einem Vergaser zuordnen
Keikhin
CVK
Bez.: V163 AA13
36 mm Durchmesser
Was muß mich beachten oder ändern wenn ich die in Der 900r Fahren will bzw geht das überhaupt
MFG
MST
Mickey ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 21:58   #2
Zitat von Mickey Beitrag anzeigen
.... Er glaubt die sind aus ner RX.....
Keikhin
CVK
Bez.: V163 AA13
36 mm Durchmesser
Was muß mich beachten oder ändern wenn ich die in Der 900r Fahren will bzw geht das überhaupt......
36er müßten von der RX sein. Für uns ZLer hab ich mal eine Übersicht erstellt, kannst ja mal zum Vergleichen RX- und 900er-Vergaser heranziehen.
http://www.zl-treffen.de/techn_daten-zl1000-zl900.html
Bikergruß Dirk
Alt 11.08.2009, 22:08   #3
Mickey
sieht nach nem rx vergaser aus mit was muß ich rechnen wenn ich den so einbaue ...
welche düsen sollte ich ändern
MFG
MST
Alt 11.08.2009, 22:22   #4
Renommee-Modifikator: 38
MFG
MST
hey, die Vergaser der GPZ1100E(Horizont) oder die Vergaser der ZRX passen auch.
Sind auch 36er, aber halt viel frischer.
Neu bedüsen und fertig.
faires Beispiel:
http://cgi.ebay.de/Vergaser-106-PS-K...d=p3286.c0.m14
Alt 11.08.2009, 23:57   #5
Mickey
mit welchen düsen???
selbe wie die der 900r??
Alt 12.08.2009, 00:47   #6
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
ich hab noch vergaser von dem Motorrad von dem ichden Motor eingebaut bekommen habe.Also der Motor läuft super und alle anbauteile waren auch super,die ich bis jetzt weggegeben habe,Motorplatzer meint die hat echt nur 42 000 wie auf dem Tacho steht gelaufen.
Also wenn Du willst schick mal ne PN ob Du intresse hast an der Vergaserbattarie.
Ich gib Sie Dir für 80 €
Alt 12.08.2009, 08:45   #7
Renommee-Modifikator: 47
Ich fahre die RX-Versager so wie sie sind, hab nix an den Düsen geändert.
Hab aber auch nen RX-Motor drin.
Wenn Du die Versager von ner Horizon oder ZRX nimmst, musst Du die Bedüsung ändern, Haben schon ein paar hier im Forum gemacht.
Musst mal bei den Versagerthreads suchen, ich meine da stehen die Größen drin.
Alt 12.08.2009, 08:57   #8
Mickey
Besten dank erstmal für die Vergaserangebote... aber der schrauber is auch n guter Kumpel ... entsprechend günstig bekomm ich die Dinger dann auch...
Hab nu noch mal die Suche zu RX GPZ und Vergaser bemüht hab da jedoch nichts wirklich hilfreiches zur Bedüsung gefunden...
Wäre da noch mal für ein winenig Unterstützung Dankbar...
MFG
MST
Alt 13.08.2009, 19:57   #9
Mickey
also einbauen und erstmal mit 117,5 düsen versuchen ??
Is übrigens n 91er Motor da hatte sich doch sowieso was bei der Orginal bedüsung geändert ... oder ??
MFG
MST
Alt 18.08.2009, 22:48   #10
Mickey
So hab den Vergaser mal eingebaut Düsen 132 von der GPZ und Gemischschraube 2,5 Umdrehungen raus. Läuft prima und absolut konstantes Standgas. Werde nur nach ein bis 2 Tankfüllungen das Kerzenbild mal kotrollieren.
Frage noch mal am rande.
Was wurde am Motor oder am vergaser geändert das die Späteren Baujahre mit einer 100er Düse auskamen.
MFG
MST
Alt 19.08.2009, 00:10   #11
MFG
MST
Die Luftlifterbox hat nur den halben Einlaß. Also weniger Luft rein, weniger Sprit dazu.
Alt 19.08.2009, 08:59   #12
Mickey
Das is doch mal Interessant ... weil mein Schrauber war der Meinung das die Ursache in einer Motorüberarbeitung lag kann ich ihm das mal so erzählen ... Macht dann denke ich mal die Vergaserwahl leichter.
THX
MST
Alt 19.08.2009, 09:41   #13
Und soweit ich weiß, auch weniger Leistung.
Alt 19.08.2009, 09:45   #14
Jo, die 110PS, später dann nur noch 108PS (ab A1x)
1000 gpz ausgleichsbehälter tausch gegen der von der 900 daumier PD -- Kühlsystem 6 01.02.2010 21:19
Passt der Dichsatz von der 1000RX auch für die 900R? Nordmann PD -- Motor 5 28.12.2006 19:56
wichtig ist der Schalthebel von der gpz500S kompatibel zu der 600R?? gpz600_R UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 23.01.2006 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
